    2 [ Doar ]
Tudo que alz182 publicou
  1. alz182
    devolvido Asus K46CM / K46CM / Não Liga
    Ja fiz um jumper do 5vsus para 5vs sem ligar a placa e não houve consumo e nem cortou os 5v. A placa só corta quando aciona o pwr mesmo. Inclusive eu vi q tb corta o 12vsus. Mas o 5va q passa pelo pu8101 para converter em 3va0 tb não corta.
  2. alz182
    Bom dia, fiz uma analise aqui no circuito de 5VS e esta tudo ok. Mais alguma dica?
  3. alz182
    Asus sempre da dor de cabeça. eu procurei por curtos na placa e não achei. Mas vou tentar o que vc disse. Posto resultados mais tarde. Obrigado.
  4. alz182
    Boa tarde. Estou com esse notebook da asus que não possui esquema elétrico, apenas board view. Ja efetuei regravação da bios e reballing do pch, mas o defeito persiste o mesmo. A placa apresenta 0,00 de consumo ao plugar a fonte assimetrica e ao clica pra ligar vai pra 0.02. Estranho que ele tem 5v na bobina PL8101 quando pluga a fonte e ao apertar o power esse bobina vai a 0,00. Ao retirar o pch, procurei por curtos mas não achei nada de anormal. Link do boardview abaixo. No aguardo. Obrigado.
  5. Desculpa, estava meio por fora do forum. Cliente levou a maquina do jeito q estava mesmo. Obrigado.
  6. Boa tarde. Estou com esse note que entrou com problema de aquecimento, ele ficava apenas alguns segundos ligado e desligava, quando ligava novamente aparecia a mensagem de problema no cooler. Após analise e testes vi que o problema não era a temperatura nem o cooler e sim o Video Dedicado. Rebalei corri pro abraço e aparentemente tudo ok, até que percebi que o note não desligava. Regravei BIOS, troquei CI da Bios, testei windows 7, 10 e Ubuntu e nenhum deles desligava o notebook. Em todos os 3 sistemas, o notebook chega apagar a tela, mas continua com os leds acesos e o cooler girando. Tambem tentei hibernar e ele faz a mesma coisa. Quando mando reiniciar ele reinicia normal. Gostaria de ajuda de vocês com alguma dica de o que pode ser? No aguardo. Obrigado.
  7. Finalizando o tópico. Infelizmente não funcionou. Mesmo assim, obrigado pela ajuda.
  8. Vou testar e retorno aqui depois com o resultado.
  9. Boa tarde. Estou precisando de uma ajuda com essa duvida, alguém sabe me dizer se posso substituir um SLJ8E (HM76 - Panther Point) por um SLJ8C (HM77 - Panther Point) ou SLJ8F (HM75 - Panther Point). Antes que perguntem pq? A resposta é que o original SLJ8E esta queimado e não tenho outro igual, apenas estes outros dois. No aguardo. Obrigado.
  10. alz182
    devolvido LG N460 / DA0LG3MB6G0 / Não Liga
    @crazyfrog1809 Amigo, olhei no esquema e o pino q vc mencioou é o 31. QUando assiona o power vai a 3.3v Dos resistores, os que eu achei estavam ok. Que foram os 3 primeiros
  11. alz182
    @wjinformatica então o sinal ec_on não achei, mas achei o sinal EC_PWROK, imagino q seja esse q vc quis dizer, ele não esta habilitado, até mesmo pq ele deveria habilitar com o sinal de +3V q é justamento o que eu não tenho. 1 - 0.75 30 - 1.21 76 - 1.45 126 - 0 199 - 0.75 203 - 0.75 Pino 126 zerado, dai fui investigar, ele recebe um sinal do PU7 pino 5, q quando aperto o power ele vai a 0.75. Dai vai pro Q12 q deveria receber um sinal MAIND no pino 2 e saturar, porem esse sinal MAIND d me leva novamente pro PU11.
  12. alz182
    Não sai. E acho q não sai pq esse sertor do SIO deveria receber os 3V.
  13. alz182
    Boa Noite Amigos. Estou precisando de ajuda com este notebook que já esta me tirando do serio. Vamos lá vou tentar resumir os testes já realizados e as tensões encontradas. Lembrando que este note trabalha com o RT8223P (PU9), ou seja, ele gera +3VPCU e + 5VPCU , que são as tensões always e após o sinal de power ele apresenta os sinais de +3VS5 e +5VS5. Trabalha com OZ8682 (PU2) que precisa enviar um sinal para o IO de ACIN e o SLG55448VTR (PU11) que envia o sinal de 12VALW e o sinal + VH28 pro PQ32 pra liberar + PRWSRC e ele tambem gera +3V e + 5V. Dito isto, ja começo dizendo que tenho o led do ACIN aceso, ou seja tenho todas as tensões primarias, o que em tese me da o "direito" de acionar o botão power e teoricamente ligar, mas, ao pressionar botão power, tenho um breve sinal nas tensões secundarias e ele desliga novamente, o led do power não chega nem ascender. Estou imaginando um possível problema com o PU11 pois quando aciono o power o +3VS5 e +5VS5 chegam a aparecer por um breve período de tempo, ja o +3V e +5V eles piscam, mas não chega nem a completar a voltagem, tb reparei que o pino de EN deles não chega tensão. Por EX no pino 10 do PU11 quando aciono o power ele continua 0. Todas as bobinas estão apresentando seus respectivos valores quando aciono o power, menos as bobinas do VCORE, que mesmo ao acionar o power continuam zeradas. Fiz uma verificação no Pino 1 do PWM do VCORE (PU10) que é o VCC e estão chegando os +5VS5 porem no pino 4 não chega nada, esse pino 4 é o EN que comunica com o IO ou seja, tudo leva a crer novamente no PU11, pois boa parte da alimentação do IO vem do +3V. Pessoal, desculpa se a explicação ficou ruim, mas é pq é dificil mesmo de explicar, e vou agradecer muito sem conseguirem me ajudar. Abaixo segue o link do DATASHEET No aguardo. Obrigado.
  14. Boa tarde. Resolvi o problema da placa trocando os dois mosfets do GFX_CORE. Obrigado pela ajuda.
  15. Opa, sim. BA41-01884A, esqueci dessa informação.
  16. Boa tarde. Estou com este note que liga e não apresenta imagem, esta apresentando consumo de 0.65 amperes na fonte antissimétrica, o que é relativamente baixo pra ela. Tenho o esquema, mas como essa tranqueira de placa não tem serigrafia fica difícil identificar os componentes, por isso estou precisando do boardview dela. fiz fiz testes basicos de tela, memoria, cpu e monitor externo. Ja regravei BIOS. tenho as seguintes tensões nas bobinas 3.3v, 5v, 1.8v, 1.05v, 1.5v e 1.1v. Tem 3 bobinas em volta do CPU 2 na parte de cima que estão apresentando 1.1v que imagino que sejão do VCC_Core e a outra bobina que fica na lateral do CPU esta apresentando 0.15V que imagino ser o GFX_Core. De acordo com o Esquema estão faltando 0.75V e 0.8V. Fico no aguardo com a ajuda. Obrigado
  17. Boa tarde. Preciso da Boardview do Samsung RV420 Scala2-14R-VE 1.1 BA41-01884A Obrigado.
  18. Desculpe, note foi devolvido sem solução. Mesmo assim obrigado.
  19. Sim tem. Estas tensões secundarias ja havia testado, havia esquecido de avisar.
  20. Sim sr. Todas as tensões de acordo com o Esquema.
  21. Boa tarde. Estou com dois deste note da descrição e ambos apresentam exatamente o mesmo defeito. Liga mede consumo de 0.10 amperes e desliga após mais ou menos 10 segundos. Ja regravei as duas BIOS e tb ja troquei os CI's. Já efetuei a grande maioria das medições e vou apresenta logo abaixo as medidas das Bobinas. Agradeceria muito uma ajuda aqui, pq estes dois ja estão me tirando do serio. Obrigado L10 - 5V L12 - 3V L23 - 1.35V L11 - 1V L8 - 0V ( POR CAUSA DA BATERIA ) L22 - 1.1V L13 - 1.1V Link do equema :
  22. Troquei o I/O e o problema persiste.
