    2 [ Doar ]
Tudo que alz182 publicou
  1. Vou testar amigo. Alguém mais poderia confirmar essa teoria ou dar mais alguma ajuda?
  2. Bom dia. Estou com esse note que ja foi feito teste de tela, flat e reballing no PCH. Ja testei as voltagens principais no conector do flat e temos (Pinos 40,39,38 19v) ( Pinos 36,35,34 3,3v ) ( Pinos 4,3,2 3,3v). No HDMI esta apresentando imagem normalmente. Preciso da ajuda da galera entendida ai. VLW. Segue linkdo esquema:
  3. Ja foi feito até regravação de BIOS e não sanou o defeito.
  4. Bom dia. Estou com esse note da dell que chegou com 7 apitos e não dava video. Fiz um reball na vga dele e voltou a apresenta video. O problema que ele agora fica dando 6 apitos durante o boot, quando entra no windows funciona normal, porem continua apitando até acionar o mute. De acordo com a tabela da dell 6 apitos seria BIOS da VGA. Ja tentei regravar a bios normal dele, mas da VGA não sei como faz. Alguem teria alguma dica do q fazer? Obrigado.
  5. Visualizar Arquivo Bios CCE- I25 - Placa 71R-C14CU6-T810 - Sem Logo 7730.rar Bios CCE- I25 - Placa 71R-C14CU6-T810 - Sem Logo 7730.rar Uploader alz182 Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  6. Visualizar Arquivo Lenovo YOGA 500 - 14IBD Backup Realizado com gravadora universal de notebook funcionando, desculpa mas não peguei o modelo da placa, apenas modelo do notebook. Uploader alz182 Enviado 22-07-2017 Categoria Lenovo
  7. Amigão, primeiramente quero agradecer sua ajuda, seu joinha foi essencial pra resolver o problema. Vamos ao reparo. Olhando no esquema puder notar que a PL17 deveria ter 5V ALWP, como não tinha já fui logo pro teste da PWM q era na PU9 CI RT8223P. Vi que estava chegando os 19V no 16 ( VIN ) mas não estava saindo os 5V no 20 ( PHASE1 > 5v ALWP ). Dai olhei a tabela de equivalência e troquei o RT8223P por um 51125 e corri pro abraço. Muito Obrigado pela ajuda.
  8. Boa tarde. Estou com este note que ascende o Led piloto mas ao acionar o power não liga, ja tentei regravar BIOS e não funcionou. Tem 19v na entrada e esta chegando 3v no power. Não tem 3v na bios, como não tenho acesso ao esquema não sei se o mesmo e suspend. Acho q o link do esquema seria este abaixo. No aguardo com possiveis dicas. Obrigado. agua
  9. alz182
    bios Lenovo YOGA 500 - 14IBD
    36 downloads
  10. Nome do arquivo: Lenovo YOGA 500 - 14IBD arquivo enviado: June 29, 2017, 3:57:10 PM Backup Realizado com gravadora universal de notebook funcionando, desculpa mas não peguei o modelo da placa, apenas modelo do notebook. Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Bom dia. Preciso do esquema da placa do Notebook Asus X451M - X451MA REV 2.1 Obrigado
  12. Versão 1.0.0
    28 downloads
  13. EC? O que seria? Os CI's trocados foram apenas o PU11 ( UP6182 ), o S/IO (IT8518 ) que foram substituidos por componentes iguais que nada interferem na placa. Os originais ja não estava funcionando. Este S/IO (IT8518 ) é o EC ( I/O) O I/O foi o ultimo componente a ser trocado, e a placa ja não ligava, mesmo trocando continuou na mesma. Posso voltar ao original ja que não resolveu o problema. Alguma dica de como devo proceder os testes?
  14. EC? O que seria? Os CI's trocados foram apenas o PU11 ( UP6182 ), o S/IO (IT8518 ) que foram substituidos por componentes iguais que nada interferem na placa. Os originais ja não estava funcionando.
  15. Ja havia testado a PL10 esta ok. C199 Esta ok... esta apresentando 3.3V e 0V PQ29 Substitui o mesmo e não mudou nada. BIOS ja havia gravado.
  16. Boa tarde. Estou com esta placa que entrou na minha assistência sem ligar, após verificarão visual, percebi que a placa estava faltando o componente PU7 CI P2808, instalei o mesmo e a placa passou a acender o led laranja e dar carga na bateria, porem continuou sem ligar. Depois, comecei os teste procurando 3.3V e 5V, achei o 3.3v, mas nada de 5V, após pesquisas no fórum, descobri que esta placa apenas apresenta 5V quando ligada. Então fiz algumas trocas de CI para teste, troquei o PU11 ( UP6182 ), o S/IO (IT8518 ) e regravei a BIOS, mas nada deu certo. Gostaria de alguma ajuda de onde proceder com os testes. Link do esquema - https://eletronicabr.com/files/file/3403-esquema_schematic_itautec-_w7535_-_w251huq_-w240humb-0d-_9337-eletronicabrcompdf Obrigado.
  17. Bom dia, resolvi o problema do notebook trocando o PQ302 que estava com problema, segue feedback Agradeço aos amigos que ajudaram a resolver o problema, joinha pra eles, e segue os últimos testes. Na minha ultima resposta eu disse que o PQ301 estava com problema, mas ao trocar por um componente aqui indicado, eu vi que o problema não foi resolvido, então comecei a pesquisar sobre teste em transistor mosfet smd, para ter certeza que eu estava fazendo o teste de forma correta. Achei este video " " que realmente confirmou que eu estava testando errado. Após confirmar que o PQ301 estava funcionando, fui para o PQ302 que ai sim, de acordo com o teste ensinado no video, apresentou defeito. Juntando o que Wolf disse sobre transistor, tb pesquisei e estudei sobre o assunto, confirmei que o mesmo se trava de um Transistor P-Channel, tb de 30V e 14A e usei o AO4409 na troca. Confirmando o defeito na placa e realizando o reparo. Obrigado mesmo pela ajuda de vocês, não só reparei o notebook, como também aprendi coisas novas que com certeza serão utilizado muito.
  18. Pq302 com problema, qual posso usar no lugar dele? Não tenho nenhum igual aqui.
  19. PR301 ou PQ301? Se for PQ301 - 1 e 4 = 20V Bom dia, No PU904 verifique a tensão nos pinos 7,8,1 e 5. PU905 verifique a tensão nos pinos 8,1 e 7. PU904 e PU905, tudo zero, não esta chegando nada nessa area da placa. Qual a tensão na PL707 ? PL707 - 0.06V Ja adiantando PQ302 1 A 4 = 20V - 5 A 8 = 0.06V PR301 = 0,06V Penso que o problema pode ser esse PQ302, mas não achei nenhum outro igual para teste, caso seja ele o problema, qual eu poderia usar no lugar?
  20. PR301 ou PQ301? Se for PQ301 - 1 e 4 = 20V Bom dia, No PU904 verifique a tensão nos pinos 7,8,1 e 5. PU905 verifique a tensão nos pinos 8,1 e 7. PU904 e PU905, tudo zero, não esta chegando nada nessa area da placa.
