    2 [ Doar ]
Tudo que alz182 publicou
  1. Arruma aqueles neon de pc q ele vem com um inverter prontinha pra isso.
  2. Não esqueçam q tem uns notes q a usb fica ativada mesmo com ele desligado, para poder carregar celulars e afins.
  3. Po aqui no meu estado " ES " compro o ispropilico a 16,00 o litro e a 4,50 o vidrinho de benzina. Mas prefiro o isopropilico claro.
  4. Respondendo a minha propria pergunta, reballing PS resolveu meu problema. Obrigado.
  5. E ae amigo.... voltou a funcionar com o reballing da PS?
  6. Conclusão O cliente não mais esperar, então fiz um quebra galho. Acelerei o cooler e mandei embora. Favor fechar o topico como devolvido sem solução. Obrigado pela ajuda.
  7. Reprograma a bios da forma como o amigo explicou, não tem erro.
  8. Qual o note que eu posso retirar os de 330?
  9. Ainda não arrumei o cpu, mas fiz umas medições na fonte de entrada e parece tudo normal, apesar de não ter o esquema.
  10. Vlw a dica, vou testar em um que tenho aqui nas minhas sucatas.
  11. Justamente com chip ATI, vou ver se arrumo um cpu pra testar. Após isso passo um feedback, em relação ao procedimento que vc mencionou ja foi feito menos os teste das fontes.
  12. Boa noite. Estou com este note na bancada que esta esquentando muito. Entrou com o defeito de desligando apos algum tempo de uso, quando liga apresenta mensagem de FAN. Temperatura em IDLE ~65 Graus Temperatura em FULL ~92 Graus Estas temps são normais para este modelo? Procedimento feito: * Limpeza no cooler * Subs pasta termica * Atualização de BIOS Obrigado.
  13. Esse modelo ai eu tentaria um minimal esquetetion pra depois um reballing...
  14. Ja peguei um problema parecido, mas parou as USB's, foi problema na PS.
  15. Ja acertei muito notes com defeitos parecidos apenas lavando a placa. Pode ser algum curto causado por sujeira.
  16. alz182
    Bateria da hp
    Qual o modelo do HP amigo?
  17. Muito obrigado pela dica amigo, acabei de resolver um problemão com ela.
  18. Tambem ja peguei um note com o mesmo sintoma, dei muito soca na ponta de faca e acabou indo embora sem solução por impaciencia do cliente.
  19. Sempre instalo o 64 quando a maquina tem mais q 4gb de memoria, a não ser em caso especificos e nunca tive problemas como o relatado. Provavelmente vc esta instalando um software de terceiros q esta fazendo isso.
  20. Eu tentaria a bios tb. Ja apareceram alguns aqui q foi assim q foi resolvido.
  21. Vale mais a pena vc comprar o stencil certo, ainda mais pra esse modelo, vc vai usar bastante.
  22. Favor fechar o topico, notebook devolvido sem solução.
