    21 [ Doar ]
Tudo que brmotta publicou
  1. nao serve Daniel. essas são as bios. eu preciso da eeprom. que não acho em lugar nenhum. mesmo assim obrigado.
  2. preciso dessa eprom preciso da eeprom u20 toshiba l745-s4210 daote5mb6fo essa eeprom me parece que tem haver com carregamento da bateria. e é esse o meu problema ja fiz de tudo. eu nao preciso da bios spi e ec e sim dessa eeprom que passa pelas linhas de dados e clock nela e não acho em lugar nenhum. conseguir me salvar com essa eeprom ficarei eternamente grato.
  3. ola preciso da bios da maquina: acer aspire f5-573g-50ks modelo zaa x32 dazaamb16e0 rev e: i5 setima geração com video dedicado. obrigado.
  4. boa tarde alguem tem o esquema da mbx-280 sony obrigado.
  5. devolvi. mas a proxima que aparecer vou passar troca de chipset.
  6. obrigado pelas resposta. trocando o chipset resolve como imaginei na maioria dos casos.
  7. oi. preciso da bios especifica positivo union us7565 placa nh4suxx rev 5.0 71r-nh4su4-tl50 preciso a especifica para all in one. e nao a de notebook obrigado.
  8. @curtolo consegui a bios obrigado.
  9. ola. preciso da bios do lenovo b50-80 zwib2/zwib3/ziwe1 la-b092p rev 3.0 nao achei essa revisão aqui no forum. agradeço quem conseguir ela para mim. obrigado.
  10. Gostei da explicação joinha para Vc.
  11. Show de bola joinha por ajudar .
  12. @christian.ricard usa mesma placa de note. a do note eu tenho. entao acho que nao deve influenciar em nada.
  13. ola alguem tem a bios do all in one positivo union us7565 nao sei a referencia da placa porque ta fechado ainda. mas quem puder me arrumar ficarei grato.
  14. @curtolo @curtolo ja gravei ficou mesma coisa. ja vi que nao é ele obrigado. joinha para vc.
  15. @curtolo vou testar ja te falo.
  16. ola preciso do firmware do sio. do notebook asus s451la placa s451 rev 2.0 suspeito que ele ta com problema mesmo a maquina carregando bateria. vou ficar muito grato quem me disponibilizar
  17. valeu will. cliente aprovando compro amanha e passo fedback aqui. e obrigado a me explicar como cito o nome direito.
  18. ja medi um lado esta realmente aberto. um da 1000ohm o outro nao da nada. nao tenho ele para sucata quero ver se tem para vender. alguem sabe aonde tem. vou ver no mercadolivre. obrigado will me ajudou muito.
  19. ok. daqui a pouco eu vou tirar o trafo e medir só estou terminando um pepino antes.
  20. ok vou fazer. nao sei porque nao consigo te citar nao acho seu nome exato. qual se nome todo e william rodrigues?
  21. william_r ja troquei todos o capacitores e nada. nao tenho esse trafo isso que ta me deixando na duvida.
  22. @edward linuxnao serve infelizmente.
  23. @edward linuxo link ta quebrado.
  24. ola preciso do esquema e de ajuda. do monitor lg o modelo é l196wtq-bf chassi da fonte p/n: aip0157 rev c. placa logica l1x52tq chassi lm57d. peguei o esquema do lm57b e nao serve nao bate 100% as lampadas estao desligando nao é lampada a tensao de 12 volts esta indo para 14,50 volts e variando. quem puder me ajudar ficarei grato com auxilio. tensao de 5 volts ok. o esquema do lm57d que tem aqui no forum. nao tem nada da fonte e muito menos do inverter. ai fica dificil. alguem tem o esquema completo?
  25. ola preciso do esquema do monitor lg o modelo é l196wtq-bf chassi da fonte p/n: aip0157 rev c. placa logica l1x52tq chassi lm57d. peguei o esquema do lm57b e nao serve nao bate 100% as lampadas estao desligando nao é lampada a tensao de 12 volts esta indo para 14,50 volts e variando. quem puder me ajudar ficarei grato com o esquema certo.
