    21 [ Doar ]
Tudo que brmotta publicou
  1. oi. preciso da bios do samsung all in one modelo. dp500a2l-kw3br placa tony2-skl rev 1.0 quem puder me ajudar ficarei grato.
  2. @Neooi consegui essa bios da sti so que o pau ta na placa mesmo. obrigado joinha para vc.
  3. oi vou especificar melhor pode ser qualquer logo mas preciso a bios a14hv0x 4.0 que usa o chipset sjtnv pois essa placa so pega pentium e celeron. nao tem como saber se a placa que aceita i3e compativel com essa. pois usa slj8c. entao preciso dessa bios. mas referencia da placa 71r-a14hv6-t840 no forum tem. mas nenhuma com referencia a esse chipset. obrigado.
  4. @curtolo ok o que vale e a intencao.
  5. ok faz parte entao joinha para vc.
  6. @Neo vc esta enganado. essa que me forneceu nao é a14hv0x a que disponibilizou é a14rv0x nao serve.
  7. ola preciso da bios hp 15-aw002la a placa é dag54amb6d0 rev:d quem conseguir ficarei grato.
  8. ola. eu estou com um note sti 1401 placa a14hv0x 4.0 alguem essa bios com o logo da sti. no forum so tem a versao 3.1 da a14hv0x quem puder ficarei grato.
  9. @Neo nunca fiz esse tipo de extração nem sei ate o final que iria copiar. mas obrigado pela dica. vou fazer esse teste antes de gravar a que o @curtolo me deu. curtolo tu é o cara joinha para vc. neo tambem ja dei joinha.
  10. oi. eu só to com a placa. e nao tenho o modelo do notebook eu sei que é um notebook asus e o modelo da placa é g750jw rev2.1 só que o multi io queimou ite8585e eu estou precisando da bios interna do multi io 8585e. quem puder me dar essa missao impossivel ficarei muito grato. pois só vou comprar se conseguir essa bios.
  11. @curtolo obrigado vc é o cara.
  12. @Diogoinfo nao chegou o chipset ainda para trocar e testar.
  13. ola. preciso da bios da asus x450l placa x450ld rev 2.1 aqui no forum so achei a revisao 2.0 quem puder me arrumar eu agradeço.
  14. @curtolo funcionou obrigado.
  15. @curtolo deu erro ai na que vc colocou porem a unica do forum eu ja coloquei e da esse erro. tem alguma outra. @curtolo deu erro ai na que vc colocou porem a unica do forum eu ja coloquei e da esse erro. tem alguma outra.
  16. oi. preciso da bios hp 2000 modelo 2000-428dx modelo da placa chicago_br_hpc_mv_mb_v2. a bios que tem aqui estao com parametros de bios incompleto e o dmifit nao esta funcionando para essa placa. que ja baixei aqui tambem. entao preciso de uma bios com os parametros ja preenchido ficarei grato quem conseguir. obs essa maquina é amd e nao intel ok. obrigado.
  17. O defeito é assim ela liga branca e aparece uns risco de ponta a ponta mas depois some. O monitor depois de uns 30 segundos entra em stand by ou seja a placa lógica está ok se tivesse o esquema da placa lvds ficaria mais fácil não tem marcação de tensões na placa lvds. Queria checar a tcom. Mas sem o datasheet dela não rola também. E aí como vc tá? Me especializei em notebook pego pouco monitor pois a maioria é muito barato infelizmente. Pensando entrar em ramo de TV o problema é ter tempo.
  18. a identificação da placa lógica é 715g6851-m01-bra-004c na etiqueta no verso esta escrito cbpcev4a1y2k rev a00 espero que ajude em algo o monitor é um aoc. a indentificacao da tela é tpm215hw01 marca tpv. verificando a placa logica da tela. existe 5 volts de alimentacao da tela. e 3.3 volts um regulador transfoma 5 para 3 volts. a tcom e mst7356k. so achei tipo um manual da tela porem sem esquema da placa logica. so o basico falando das vias de transmisao da tela e os pinos da alimentacao da tela que esta ok. poderia analisar o pacote de dados com o osciloscopio mas nao acredito que seja problema de dados. sem o datasheet da tcom tambem fica dificil. alguem tem alguma ideia se nao vou ter que entregar sem reparo. infelizmente.
  19. a indentificacao da tela é tpm215hw01 marca tpv
  20. que triste essa noticia. entao nem vai ter como reparar. vou abrir por abrir a tela ta branca dando risco tipico de tela. mas queria analisar a placa do lvds e analisar se achava algo com esquema dava para ver algo. pelo menos. vou tentar qualquer coisa coloco resultado. quanto tempo heim WIlliam. feliz em te ver aqui. vc tem repara tv???
  21. ja resolvi nicoli joinha para vc por boa vontade.
  22. esqueci de falar do lid# ja vi o lid antes esqueci de falar ele esta ok.
  23. verdade é um mamão. vou trocar o processador e ver o que vai dar.
  24. o modelo é esse a revisao é 3.0 ou seja h14bt01. tem na parte de cima da placa.
  25. estou com essa maquina que na bateria a tela fica perdendo sinal e voltando. ou seja fica toda preta. na fonte nao da problema. toda alimentacao da tela esta ok da bateria. nao é problema de backlight on tambem nao alteracao quando da o problema. no osciloscopio o que foi percebido nos pinos tx que pacote de informaçao que no momento que a tela apaga o pacote de dados da tela de informacao e cortado e depois volta quando a tela volta ao nomal. tem um c.i de ponte entre o chipset e o lvuds. a tensao desse c.i nao é cortada tambem e estar normal. o pino que o chipset passa para o c.i nao perde dado. medi alguns e nao achei anomalia. ja troquei o proprio c.i e nada. o que me deixa incucado que esse defeito só apresenta na bateria e mesmo assim as tensoes de alimentacao nao sao cortadas. esta normal. ja troquei bateria e regravei a bios. é um defeito muito dificil de resolver. vou acabar devolvendo. alguem tem alguma ideia. o defeito nao passa de 1 segundo quando manifesta. e volta de novo com imagem.
