Tudo que tamazuk publicou
  1. Boa Dia estou com essa fonte na bancada ela liga gera a tensão de 14,4v na saída mas quando coloco carga nela como por exemplo um Radio ou ate mesmo um modulo ela desarma
  2. Boa Tarde estou com uma fonte taramps na bancada ela tem um led vermelho aceso tem os 14.4v na saida mas se ligar um modulo ela desarma alguem ja pegou esse defeito e poderia me ajudar
  3. Bom Dia Um capacitor de 400v por 10uf estava seco troquei ele a fonte ligou agora tem um led vermelho ao lado do SG3524 aceso led vermelho se eu ligar um radio na saida ela desarma Se alguem souber e puder me ajudar agradeço
  4. Fiz um reparo na fonte troquei o Ci 5645 ela pica o painel e não liga mesmo tendo os 25v quando coloco o flat que vai para a placa logica essa tensão de 25v fica oscilando ate cair a 1,5v alguem ja pegou esse defeito e poderia me ajudar
  5. Bom Dia, Tudo Bem ? Pessoal estou com um problema na minha impressora Epson l4150. Ela corre o carro de impresão corre normalmente o scanner tambem após isso ela relata o erro 0x10 e 0x11 se alguem conseguir ajudar
  6. Obrigado Está certo agora?
  7. Obrigado Ariel Eu troquei os 4 diodos de entrada os dois morfet IRGB4062 o fuzivel de 10a e os dois diodos retificadores do secundario MBR3045CT e o resistor de 22r5w e ate então so bate rele tenta estarta mas nao tem força estou te mandando um video pra vc ver o comportamento dela WhatsApp Video 2023-01-16 at 13.28.13.mp4
  8. Bom dia pessoal alguem tem o esquemario dessa fonte pois estou com uma dessa em minha bancada ela bate o rele gira a ventoinha pisca a luz de power e desliga a cada 5 segundos ela tenta armar mas nao tem força alguem ja pegou esse defeito e poderia me dar alguma dica.
  9. Bom dia o IRF3205 e compativel diferençam de 10a o FTP08N06A e 120A o IRF3205 e 110A essa e a unica diferença
  10. IC 501 STR A6059H Não seria esse? Consegue me mandar uma foto da placa whatsapp (47) 984183959 Mais facil para conversarmos
  11. IC 501 STR A6059H
  12. Boa Tarde IC501 estourado isso? Manda foto dele
