TV PREMIUM
Tudo que TV PREMIUM publicou
  1. Alguem com essa placa pra venda LG32Lb550b ? se sim me manda as informações.
  2. Obrigado meu amigo ohm peguei o esquema que vc me mandou. passei o esquema todo no papel e comecei a montar o cabo. (exige muita paciência ) deu tudo certo! tá aí a tv funcionando perfeitamente.
  3. Pronto agora tenho as tensões porém a duvida é B12VS é o vamp ? EPWM é o Pwm_dimm quem seria sw_power e sw_inverter na placa de força?
  4. Bom dia meus amigos. estou com uma tv monitor Samsung LT22B300LB fiz a subistituicão da placa de força. porém não tinha o cabo de 14 pinos q liga a placa de força a placa principal. consegui os conectores e tentei montar um cabo. mais sem sucesso. do lado da fonte e fácil de montar por q especifica todas as tensões mais do lado da placa principal,não especifica nada . alguém poderia me dar uma luz de como montar esse cabo pfv.
  5. testei todas as tensões e esta normal . porem fiz um teste com outra tcon ela ligou , imagem perfeita . ai derepente apresentou o mesmo defeito . e agora notei q a placa principal esta em curto , e queimou o fusivel da tcon ... vou ver se tem jeito ... porem a tela esta boa . alguem sabe me informar se eu posso adaptar essa tela em outra tv ? se eu não me engano ela e de 51 pinos .
  6. To com o mesmo problema ! porem a minha tv tem tcom. e ai descobriu algo ?
  7. @ohm o det_5v sai da placa fonte para a principal. tem 4 tensões de 5v que esta presente , so essa det_5v que chega a 3v quando ligo . segue a foto
  8. to verificando as tenções 12v tem na tcom . alguem sabe que tensão e essa de Det_5v ? consegui o diagrama dela. ai vejo q não tem 5v mais 3v .. sera que pode ser isso ?
  9. também to achando ! so to querendo confirmar pra poder comprar ! tem algum teste que posso fazer ?
  10. Alguem pode me ajudar ! estou com uma tv que do nada ficou com a imagem assim comom mostra as fotos . abri ela limpei os cabos . dei uma verificada e nada . to em duvida se e tcon ou placa principal . vcs podem me ajudar ?
  11. TV PREMIUM
    apresentação Elson -Recife -Pe
    Sou Elson de recife . encontrei o forum no google por acaso rsrsrs.... meu nivel e intermediario. gosto de concertar as coisas. principalmente eletronicos . conserto placas de computadores, notbook , microondas. e etc. estudando a eletronica . e pretendo faszer um curso no senai pra somar a todo meu conhecimento adiquirido .
