    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. Alguém conseguiu as atualizações do banco de dados do gravador de bios CH341A?. A versão que tenho é a 1.18.
  2. ele liga o led verde do AC e apaga ao startar, irei regravar a bios!
  3. @Joao Paulo Oliveira Fiz um ME, mas ficou do mesmo jeito, creio que será resolvido com Reballing!
  4. Obrigado amigos pelos comentários! Chegou outra placa de mesmo modelo com problema no DC jack, então como não consegui resolver o problema do zumbido da 1º placa, aproveitei e removi o dc jack para a 2º placa recém chegada!
  5. Serviço inviabilizado e entregue ao cliente sem solução!
  6. @Bruno Faria ou assim, fechando o circuito do pino 3 e pino 2 com o resistor?
  7. @Bruno Faria seria assim a ligação? bloco em vermelho é o resitor de 470 ohms e em preto a soldagem.
  8. Entendi a soldagem do resistor, de um lado resistor soldado no pino 2 e 3 e do outro do lado do resistor é soldado em qualquer parte da placa? minha dúvida é o ponto ceto de soldar o resistor, ja que na serigrafia da placa não mostra as trilhas do outros pinos.
  9. @Bruno Faria, desculpe a falta de leitura. Blz resistor de 470ohms, agora na imagem não consigo identificar a posição da soldagem. Teria como tirar uma foto mais detalhada?
  10. Desde inicio desse ano, ja fui taxado 4x pela Alfândega, ta foda, que ano inteiro de 2015 fui taxado umas 2x. As taxas são absurdas!
  11. estou com esse Tablet Motorola Xoom2 Mz608, que foi trocado o jack usb por mal uso do cliente. Após a troca, apresenta os 5v e a bateria desconectada apresenta os 3,7v, mas quando conecta a bateria o led do jack apaga e não carrega a bateria. Nas medições do circuito da batera apresenta 4,1v muito acima da tensão da bateria. Alguém com alguma alternativa?. ja que não encontrei o esquema elétrico.
  12. ligação direta do cooler nos 5v da usb, notebook funcionando. vlw!
  13. peguei um cooler belezinha, farei o jumper pela usb, mas puxo os 5v do conector ou do capacitor de 5v?
  14. Fiz a troca do tps51125, ao conectar o carregador ascende led, mas quando aperto o botão de start, o led apaga-se.
  15. @hds-tec Obrigado pelo esquema, irei substituir o devido Ci. Espero que eu encontre em sucata e consiga trocar e fechar o tópico com chave de ouro.
  16. Fiz teste com fonte Assimétrica, 5v no vermelho e o cooler não ligou, estranho que no conector da placa, não tem 5v no pino do vermelho e 12v no pino do amarelo. Então irei trocar o cooler e fazer o jumper pela usb.
  17. Notebook liga normal, mas se desliga devido o superaquecimento interno causado pelo má funcionamento do cooler (Não gira, não liga). Quais as tensões do fio vermelho e amarelo? para testar o cooler separadamente com fonte assimetrica.
  18. @NandoZimba desconfiei do I/O, ja que essa placa não tem Ponte Sul. Visualmente não tem oxidação, vou tentar uma ressolda.
  19. Estou com Philco 14F placa "71R-A14RV4-T810" "A14RVOX V1.0" que não ligava, então notei que o conector jack estava com pino central quebrado, fiz a substituição e a placa ligou e gerou vídeo. Ao iniciar o sistema operacional não reconhece wifi e touchpad, usei outro HD e formatei do 0, mas sem sucesso. alguma dica amigos?
  20. Estou com Samsung RV420 - Placa Scala2-14R-VE PCB-BA41-01886A, equipamento não liga, apenas ascende led do carregador, na inspeção visual encontrei esse Ci oxidado próximo a Bios. Alguém pode me ajudar a indentificar que Ci é esse? se tem um substituto?
  21. depois de uns 10 minutos, a placa liga sem gerar vídeo, não encontrei tensão do cpu, ram, chipset não aquece. Sem tensão na L07, L09, L10.
  22. @t-info fiz os jumpers do u19 e u18 e nada da placa ligar.
