    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. Fiz a ressolda do I/O, porém sem sucesso, placa na mesma situação! Cliente adquiriu uma placa nova, vou tentar convencer a ficar com a que esta com defeito para buscar a solução!
  2. @gimbs regravei com versões atuais e antigas, agora nem com o ci novo e antigo ela não dá os cabimentos de ligar. baixei um esquema da placa, mas dificil de interpretar ja que na serigrafia da placa não tem muita informação!
  3. amigos, infelizmente agora a placa não starta. fiz a regravação da bios com um novo ci. com jumper ela liga mas não gera vídeo!
  4. alguém o bkp Bios dessa placa funcionando?
  5. ta meio confuso os jumpers na imagem! mas vale um joinha!
  6. recebi essa placa MSI Intel H61M-E22/W8 LGA1155, cliente fez atualização da bios pelo sistema e ao reiniciar o pc, ele não ligou e nem gerou vídeo. placa fica com o cooler do cpu girando e parando! Alguem tem alguma ideia?. Fiz uma regravação pelo meu tl866 e permaneceu do mesmo jeito! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. @tecgess abri o jp4 mas sem tensão! Encontrei esse circuito da foto, mas não tem os componentes.
  8. @tecgess Apresenta continuidade entre a pl2 e pin20 do u2
  9. vamos lá @tecgess pin1 0v pin6 0v (ao tocar com a ponta do multimetro led apaga) pin13 0v (ao tocar com a ponta do multimetro led apaga) pin14 2v pin16 19v pin17 5v pin19/20/21 0v pin22 5v pin21 0v
  10. então o pq3 e pq8 são dual channel?
  11. no pq3 tenho dreno/source/gate 0v e no pq8 dren 3v gate e source 0v
  12. @tecgess fiz teste de continuidade na pl2 como vc sugeriu, mas não bipou de ambos os lados.
  13. ao redor do PU2 achei 5v nos pc49 e pc36...
  14. @tecgess não tenho 5v no pl2, pj4 e nem as usbs! no pin1 do pu2 tenho 0v que pelo esquema era para ser 5v.
  15. sem resultado removendo a smos, qual circuito responsável pelos 5v? ja que na pl2 não tem os 5v.
  16. @FLAVIOTECH @tecgess fazendo verificação no PU2 Up6182, no pino 13 ao colocar a ponteira led do btpower ascende e led d13 apaga.
  17. @FLAVIOTECH o pin6 tem 3v e ao apertar o btpower cai para 0v. Então ele esta bom!
  18. @tecgess pl1 3.3v pl2 0v e 5v quando tentar startar.
  19. btpower 18v para 0v ao apertar, na bios tenho: pin1 1.8v pin2 1v pin3 3.3v pin4 0v pin5 0,1v pin6 0.7v pin7 3.3v pin8 3.3v
  20. @FLAVIOTECH vc possui fotos de como fica esse jumper na placa??
  21. @FLAVIOTECH não tenho o p2808, existe algum equivalente?
