    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. Tente resetar a bios, vc retira a pilha cmos faz um curto do vcc e gnd do soquete da pilha. Após uns segundos coloque a pilha cmos no lugar e ligue, quando gerar vídeo, entre no setup e faça as configurações necessária (data, hora, ordem de boot) e poste os resultados. @bellicof essa placa não possui o ci U19 ( jumpers nos capacitores).
  2. faça a medição com o multímetro em ambas as placas e compare os valores!
  3. Sempre que for fazer a troca de qualquer chip/ CI, é recomendável o uso da fita kapton. Para evitar remover acidentalmente os componentes ao redor!
  4. Esquema de tablet é dificil de achar, mas vc mediu se esta passando tensão 5v? faça a medição, geralmente o pino 1 ( a esquerda para a direita) é o GND, pino 2 0v, pino 3 e 4 de dados e pino 5 o vcc 5v. Faz as medições e posta o resultado! O componente creio que seja um resistor de baixa resistência, mas o mais importante é se está chegando tensão na placa.
  5. ja tentou usar outra cam para ver se tem compatibilidade com a rom instalada?
  6. baixei as roms do forum, porem não deu certo! mesmo utilizando sdcard de 1gb e 8gb, e nem em modo download o tablet não entra, entregando ao cliente sem solução!
  7. Obrigados a todos pela ajuda. ao tirar o Hard disk entrou de primeira no Setup! Troquei de HD, formatei e iniciou o S.O.
  8. Esse equipamento ao ligar fica travado na tela post da bios e nem entra no setup. Alguém ja pegou algo parecido? Alguém tem a bios desse modelo?
  9. chega a entrar em modo Hard resest? se sim então não é problema de lcd, ja que gera imagem. Tenta reinstalar o firmware.
  10. @carlisson rodrigues com o carregador e sem a bateria tem que ter 3,7v nos pinos de soldagem da bateria. Use a fonte de bancada para dar uma recarga na bateria, regule em 3,7v na fonte e veja se a consumo de corrente ou não. @marcomance agora nos pontos de soldagem geralmente eu aplico os 3,7v referente a carga da bateria, vc faz o teste com 5v na placa?
  11. @Bruno Faria faço o processo com o phoenixcard belezinha, mas quando coloco o scard no tablet e o faço ligar, a barrinha começa a carregar, porém no finalzinho apresenta o erro!
  12. Em muitos casos é só trocar a placa de rede wireless que da certo! Mas que seja o mesmo modelo de chip de rede!
  13. @Bruno Faria em ambas as Roms no finalzinho do preenchimento da barra de update, apresenta Sprite update Error
  14. @Bruno Faria links quebrados! Veja aí que estamos precisando dessa Rom!
  15. @calunga o motivo de não esta conseguindo acessar o link era pq não tinha comprado na loja a seção de downloads de firmware. Mas os links da referida rom não estão ativos! Alguém tem a rom disponível?
  16. seria interessante se tivesse? ou tem? alguma ferramenta que pudesse fazer o backup dos firmwares via "gravadora eeprom", remover ci - fazer backup/ regravar! seria 100% seguro!
  17. estou com esse modelo de tablet que a galera conhece muito bem, ja baixei 02 roms de outro site, porém até o processo de usar o fenixcard vai bem, mas quando começa a carregar a barrinha de upload apresenta erro, o tablet liga mas não aparece a logo qbex! Alguém já resolveu definitivamente a reinstalação desse firmware? Porque esse não é o primeiro de inviabilizo o serviço! Apesar de existir outros tópicos do referente modelo e com certo tempo, acho que pelo menos uma alma caridosa poderá disponibilizar a Rom Original!
  18. @calunga Tenho assinatura de casos resolvidos, mas consigo acessar esse link!
  19. Especifique o chip controlador, possa que alguém passe pelo mesmo problema e saiba fazer o reparo!
