    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. Acho que o problema esta no pwm tps51225, irei ressoldar novamente!
  2. Nome do arquivo: DELL INSPIRON 5421 [14R]Motherboard Model 12204-1 DNE40-CR-MB PWB5J8Y4 arquivo enviado: August 11, 2016, 4:01:30 PM Retirada de uma placa com problema no pwm tps51225. Antes de regravar, faça um bkp da bios antiga e comente o resultado! Clique aqui para baixar este arquivo
  3. A regravação da bios seria o primeiro passo, porém por serem idênticas, não significa que os arquivos das bios sejam tbm, já que são de montadoras diferentes!
  4. @space.wag ja peguei uns 03 modelos desses, apanhei muito para descobrir esse desligamento que era causado pelo dissipador do CPU, creio que o liquido que fica dentro do Heat pipe tenha se esgotado. E também a base de suporte dos parafusos do dissipador apresentam com o tempo solda fria. verifique eles. Boa sorte!
  5. @isaelf parabéns pelo conserto! :-* Quando possível, coloca o arquivo da bios.
  6. http://produto.mercadolivre.com/MLB-785906661-gravador-de-bios-usb-ch341a-adaptadores-150mil-e-200mil-_JM
  7. tem como o amigo postar uma foto da placa? se possivel com o dissipador do CPU!
  8. com meu multímetro HM-2090 em continuidade a pl4102 0 ohms e na pl4101 5.8 ohms e bipa.
  9. @ALVERNEPAIVA o que estava em curto era o capacitor pc4114, agora em teste de continuidade em relação com o terra a pl4101 bipa e a pl4102 não bipa, semas tensões de 3.3v e 5v
  10. uma dúvida, nas medições das PLs em relação ao terra elas devem bipar ?
  11. desconfiei do pwm tps51225, então fiz a troca do mesmo, porém permanece do mesmo jeito!
  12. @FLAVIOTECH VC vc diz fazer um jumper no btpower, sendo que estou sem os 5v e 3.3 nas pls 4101/4102.
  13. @FLAVIOTECH como seria startar pelo I/O? não conheço esse macete!
  14. Sim tem tensao na cmos, não starta tanto com a fonte original como com a F.A.
  15. @notebookgr em continuidade elas não bipam e não apresentam nenhuma medição...
  16. certo qual a margem em ohms? em cada bobina? Uso um multímetro digital!
  17. sobre o pu4103 na pág 41 tem TPS51225 e na pág 99 TPS51125. Eles são equivalentes?
  18. @bruno-balieiro Para bios de 1.8v é necessário o uso do adaptador para bios de 1.8v. Sempre ocorrerá esse erro se tratando de bios de 1.8v. @nmercker Mesmo desmarcando o "id" não vai conseguir gravar/regravar a bios. Por exemplo, TL866 programável VCC é de 3,3V a 6.5V . Se o chip é 1.8V , você precisa usar este adaptador para programar .
  19. Estou com esse note que não estava ligando, desarmando o carregador, ao usar a F.A achei o capacitor PC4114 em curto, após a troca o curto desapareceu. Porém a placa não starta, vou analisar o ci TPS51225. Mas conto com a ajuda de todos.
