    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. @rampa o u19 as tensões estão com 5v e 3,3v, porem no u18 no C414 tenho 3,3v e no C409 0v/ C417 5v e C404 0v.
  2. @t-info tem razão, são esses capacitores. Desculpa, as vezes a serigrafia engana a gente, mas como seria o jumpeamento do u18?
  3. desconfio do u18, no C411 tenho 3,3v e no C407 0v/ C417 5v e C404 0v.
  4. Positivo Ultra thin U45L Placa 71r-c14cu4-t810, liga e se desliga. Jumper do u19 ok, regravação de bios ok. não liga com e sem bateria. Será no u18?. A maioria desse modelo de placa chega com problema no u19, mas farei as medições no u18. Aguardo ajuda dos colegas.
  5. Estou com o problema semelhante, sendo que o u29 estava aquecendo, fiz a remoção e o jumper nos capacitores. no entanto o problema permanece. Será que terei que fazer esse procedimento?
  6. estou testando somente a placa mãe, ao colocar o carregador começa o zumbido, também recebi o equipamento sem bateria sendo assim não sei se ao colocar a bateria o zumbido permanece.
  7. Estou com o Notebook PHILCO 14F placa 71r-a14rv4-t810, ao conectar o carregador emite um zumbido, estranho que a placa esta gerando vídeo, ressoldei as bobinas mas do mesmo jeito. placa liga, gera vídeo mas permanece com esse zumbido. Aguardo sugestões dos amigos!
  8. Alguém com esquema do tablet Motorola MZ-608-32. A trilha dos 5v no jack usb estão rompidas e na serigrafia da placa não mostra para onde os 5v vai.
  9. @Kaio Macedo vou iniciar o processo de desmontagem, em seguida passo as medições!
  10. olá boa tarde a todos do forum , estou com esse Samsung S3 Mini GT i8200l que apresenta mensagem de bateria desconectada quando conecto carregador , não carrega bateria e fica piscando led vermelho , só carrega a bateria fora do celular no carregador universal de tomada , a bateria já foi trocada por uma nova, mas permanece do mesmo jeito. Alguém tem o manual service desse modelo?
  11. @Lucianofoxtech vc executou o programa como "administrador"?. Em um site japa tem o software e o firmware update. Talvez esse vídeo possa ajudar! https://www.youtube.com/watch?v=nB7Pdj6pSbM
  12. @jrsc é preciso ter mais alguns joinhas para poder gerar créditos. Com esses créditos vc vai até a loja e compra Downloads I, para poder baixar arquivos.
  13. @Thenno boa sorte com o adaptador alternativo para bios de 1,8v. Fiz esse danado usando os 7 resistores, mas não consegui. O adpatador que comprei no aliexpress me passou mais segurança.
  14. @williamsc será uma ótima ferramenta para seu trabalho, ja que o tl866 tem atualização para as bios de 1,8v mas com o uso desse adaptador: http://www.aliexpress.com/item/1-8V-adapter-for-Iphone-or-motherboard-1-8V-SPI-Flash-SOP8-DIP8-W25-MX25-use/32589320335.html
  15. Antes mesmo de algum reparo seja no I/O e conector, verifico o sistema operacional, testo todas as teclas tanto no linux como windows. se em ambos falhar ao teclar, partir para a troca do teclado, se persistir ressolda no I/O e conector.
  16. nesses casos, eu uso solda de baixa fusão, um ferro de solda de 60W e conector de sucata com a mesma contagem de pinos. trocou tá novo!
  17. @hardinfoti serve como ferramenta de inspeção, identificar a referencia de algum c.i, oxidação. Para reparos mais detalhados com soldagem, não ajuda muito porque tem que aproximar.Mas colocarei umas imagens utilizando a ferramenta.
  18. @williamsc usei por um bom tempo o G540, mas o TL866cs é incomparável! Recomendadíssimo!
  19. @Lucas Correa http://pt.aliexpress.com/item/1-8V-adapter-for-Iphone-or-motherboard-1-8V-SPI-Flash-SOP8-DIP8-W25-MX25-use/32589320335.html?detailNewVersion=1
  20. Fiz a remoção do ci u27 OZ815 por outro encontrado em uma sucata de um STI 1422. Agora a placa não liga e a região do u27 esta esquentando. fiz a reposição do ci antigo e a placa não liga e com superaquecimento. Injeto 5v e a tensão cai para 1v 2,3 A. Será que o problema é esse bendito oz815?
  21. @crazyfrog recebi meu adaptador para bios de 1,8v sem ser taxado pela alfândega. Agora não terei mais problemas com os adaptadores alternativos.
