apeletronics
    97 [ Doar ]
Tudo que apeletronics publicou
  1. olá amigo tem uma coisa para ser visto também, la na antena do magnetron tem um anel metálico em volta dele na base e ele faz o terra da antena, se estiver sujo ou oxidado troque-o pois ele pode dar retorno de microondas e aquecer o magnetron sem sem aquecer a agua e veja também o duto onte é inserido a entena já vi gordura dentro deste lugar.
  2. View File firmware Philips FX30X dados extraido da flash do mini system philips FX 30 Submitter apeletronics Submitted 01/06/2018 Category Firmwares
  3. 3 downloads
  4. View File Philips FX30X Diagrama do mini system philips FX20 FX 30 FX 50 Submitter apeletronics Submitted 01/06/2018 Category Audio
  5. apeletronics
    esquema Philips FX30X
    Versão 1.1
    7 downloads
  6. Visualizar Arquivo HP Laserjet 4600-4610-4650 14049.pdf HP Laserjet 4600-4610-4650 14049.pdf Uploader apeletronics Enviado 30-05-2017 Categoria HP
  7. Visualizar Arquivo Bios TV TOSHIBA- DL3971-B-Flash 20156.zip Bios TV TOSHIBA- DL3971-B-Flash 20156.zip Uploader apeletronics Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  8. Visualizar Arquivo Manual Svc L200 Triton common rail 14114.pdf Manual Svc L200 Triton common rail 14114.pdf Uploader apeletronics Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  9. Visualizar Arquivo Manual Epson Stylus Photo R200 14344.pdf Manual Epson Stylus Photo R200 14344.pdf Uploader apeletronics Enviado 30-05-2017 Categoria Epson
  10. Versão 1.0.0
    1 download
  11. Versão 1.0.0
    4 downloads
    Diagrama Ford Focus C307 14067.pdf
  12. Versão 1.0.0
    1 download
  13. Versão 1.0.0
    0 downloads
  14. Versão 1.0.0
    172 downloads
    Bios Motherboard MSI H61M-P21-B3- MS-7680 V3.2 14061.bin
  15. Versão 1.0.0
    18 downloads
  16. Nome do arquivo: Toshiba DL3971(B)Flash arquivo enviado: May 16, 2017, 5:35:17 PM Dados de flash tv Toshiba Dl 3971 placa 5800-A5M67B-0P00 Clique aqui para baixar este arquivo
      • 2
      • Joinha
  17. Amigo Kaio este diagrama me ajudou muito obrigado!!
  18. Amigo boa tarde este component é um AON7406.
  19. Nome do arquivo: Manual Epson Stylus Photo R200 arquivo enviado: December 11, 2015, 2:26:25 PM Este é um manual completo com o diagrama da placa. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Olá pessoal aqui em minha oficina eu tenho solda tig para fazer a solda no lugar onde o inox quebrou. Agora quando é o antimônio ai é só usando o maçarico para soldar e calor bem baixo. Agora uma dica, tem uma mistura que pode fazer em casa para estanhar o inox. Pega á ::)cido clorídrico e vai colocando aparas de chapa de zinco nela até parar de ferver no ácido, depois vc vai passando com um pincel no inox onde quebrou e em seguida vai com o ferro de solda e aquece a peça e vai colocando estanho, caso necessite passe mais deste preparado a união é muito boa mas não tem a mesma resistência que a solda tigm ,as vcs podem fazer reforço com cobre e estanhar em seguida. Não esqueçam de usar máscara para soldar com este preparado.
  21. Ok obrigado pela atenção.
  22. Olá tenho um material sobre o sistema commonrail da linha l200 triton. Segue o link: https://eletronicabr.com/files/file/21517-manual_svc_l200_triton_common_rail__14114-eletronicabrcompdf
  23. Fernando bom dia tenho uma IR6000 será que voces aceitariam ela na troca por esta, ela está bem conservada mas preciso de uma que eu possa fazer bga de PS4 com segurança.
  24. Nome do arquivo: Manual Svc L200 Triton common rail arquivo enviado: November 17, 2015, 9:42:35 AM Manual de serviço sistema common rail para L200 Triton motor 4D56/4M41 Clique aqui para baixar este arquivo
  25. Amigo valew a dica estou com o mesmo problema que ele este smd é o CM1231-2SO
