Lazaro Dias
0.03 -
19 -
20 [ Doar ]
Tudo que Lazaro Dias publicou
Dell Inspiron 3501 (placa GDi5A LA-K033P) desarma a fonte do carregador
Lazaro Dias respondeu o tópico de Lazaro Dias em Notebook's
rogerio farei essa fonte de bancada para reparos futuros até poder compra uma fonte assimetrica, vou fecha o topico aqui pois o cliente resolveu vender os 4 notebook pois ja fez a substiruição de tais. agradeço a todos pela ajuda, obrigado pelo esquema eletrico ja deixarei salvo aqui. -
eu não sei por onde começa as medições ao certo. to tentando identificar o circuito na placa e acha cada para saber onde corre a linha da energia que vem da tomada. alias n sei se pode por esquema assim, se n puder me avise para mim excluir, obgd desde já -
@Lazaro Dias@WJinformatica2016 eu consegui o esquema, obrigado pela ajuda. Agora vai facilitar o entendimento, as coloquei as fotos da placa tb -
Aqui estão as fotos que me pediu amigo, e sobre comprar o arquivo eu não conseguir acha essa opção, vou dar mais uma olhada -
Assim que eu melhorar nas condições, vou adquirir um, tô comecei a pouco tempo. Vc sabe como faço pra baixar o esquema? Tá bom vou abri mais 1 notebook para fazer uma comparação -
Não, únicas máquinas que possuo são multímetro/ferro de solda/estação de solda e muita força de vontade -
Eu já arrumei obrigado Rogerio, eu encontrei o esquema, mas eu não consigo baixar ele, não sei o motivo No caso o título -
 devolvido Dell Inspiron 3501 (placa GDi5A LA-K033P) desarma a fonte do carregador
Lazaro Dias postou um tópico em Notebook's
Estou com 4 desse mesmo modelo e todos apresentando o msm problema não liga, não carrega, quando põe o carregador a luz do carregador fica fraca e piscando. Se alguém souber oque pode tá causando ou se tiver o esquema para me disponibilizar, agradeço desde já. -
 resolvido Impressora Lexmark e460dn manchando folha
Lazaro Dias respondeu o tópico de Lazaro Dias em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi@elias.girardi @ROGER AMAURI UrnaujáUrnaujáUrnaujá(isso aqui tá brigado, mas enfim) Amigos troquei o rolo developer e o tonner voltou a imprimir corretamente. Testes quando aparecer esse problema fica a dica- 5 respostas
- 3
- impressora
- lexmark
(mais 3)
@elias.girardipelo visto foi oque me restou mesmo. Vou está vendo um orçamento bom para passar pro cliente. @ROGER AMAURI Urnaujá fiz a limpeza do fotocondutor e do tonner 2 vezes e nada. Agradeço sua dica- 5 respostas
- impressora
- lexmark
(mais 3)
Tô com essa impressora que está dando o seguinte erro em cada tonner usei 2 toner diferente nem um dos dois são novos, o tonner Lexmark tá dando esse erro msm após 2 limpeza. O outro sem marca está assim porém não fiz nem uma limpeza cada foto segue o erro e o respectivo tonner. Alguém sabe me dizer o que seria ? Se devo compra outro kit fotocondutor+ tonner novo ? Ou se é o laser da impressora...
- 5 respostas
- impressora
- lexmark
(mais 3)
 dúvida Brazil pc Monitor led c24m hoe/ defeito listras
Lazaro Dias respondeu o tópico de Lazaro Dias em Monitores e Projetores
Eu fui mais pra testar kkkkk mas acabei que aprendi, obrigado a todos -
@William_Ramigo o senhor sabe me dizer qual o modelo para esse monitor, procurei e não achei, vou ir logo atrás do display pq pelos testes não tá tendo resultados -
Foi +- isso que eu tava pensando vou tentar interromper um flat por vez igual outros técnicos fazem nas TVs ao colocar fitas para isolar uma parte do flat. Obrigado pela dica se der certo volto com o resultado -
Sabe me dizer qual o modelo desse display ou onde eu posso ver no monitor o modelo Sr. William? -
Tudo bem muito obrigado amigo -
Como paguei 70$ vou tentar arruma se não tiver jeito vou ver se encontro o display, aliás se vc souber onde vende do mesmo por gentileza me mande o nome ou link do fornecedor. Vou ir efetuando alguns testes vou espera e ver tbm se alguém tem alguma técnica se não tiver jeito e todos dizer que é o display, vou inventar algo, desde já agradeço -
Já editado, obrigado -
Lazaro Dias postou um tópico em Monitores e Projetores
Monitor apresentando esse problema alguem sabe me dizer se tem concerto ou já posso descarta ? Vin - 10v (oscilando entre 6/8/9 para no 10 e o monitor vai para standbay) Vcca- 6v ( oscilando 1.5/3/ dps crava em 6v e entra em standbay caindo pra 0) Vgh - 51.5( despois entra em standbay) Vgl- 0v Avdd- 34.5( dps entra em standbay) Vcom- 14.1v
