robusto53
    42 [ Doar ]
Tudo que robusto53 publicou
  1. boa noite Matheus, é a placa! a troca resolveu, mas agora estou tentando descobrir o defeito da placa original, 1º achei o fusível F2 aberto impedindo a chegada de 24v em q8 que após a troca do fusível F2 passou a ter voltagens em dois de seus terminais, mas na saída nada 0v, as medidas estáticas encontrei comparando com aplaca boa, uma pequena fuga nesse transistor, agora preciso identifica´lo para saber que tipo ele é a unica descrição nel é: AYj nas mas minhas medições indica, ser NPN, mas como estou medindo no circuito posso estar sendo enganado, amanhã vou retirar e medir fora. boa noite,
  2. bom dia amigo, sendo apenas com a finalidade de teste, sim com isto você irá tirar suas dúvidas, mas tome muito cuidado.
  3. bom dia amigo, verifique as soldas SIO, pode estar com trincas, ressolde.
  4. matheus sou um cara de sorte amanhã chegará uma brother mesmo modelo funcionando para fazer limpeza ai vou matar esse defeito e posto aqui qual foi a solução, te agradeço muito a ajuda, fique ligado, um forte abraço.
  5. é da placa principal que não sai, então não chega 24v na plaquinha pequena que fica junto ao fusor.
  6. bom dia troquei a placa T-con mesmo defeito, vou examinar a placa principal, mando notícias em brave, obrigado.
  7. não chega os 24v no conector da ventoinha, chega na placa principal, mas não sai, seria algum sensor acionando o desligamento ?
  8. descobri; ela fica embaixo da placa USB frontal, mas o problema continua.
  9. galera sobrou esta peça alguém sabe de onde saiu porque meu amigo se perdeu!
  10. bom dia passei para o meu amigo essas informações e ele me disse que a ventoinha esta ok, testou com uma fonte fora da impressora, mas o problema continua ela na impressora não gira.
  11. bom dia amigos, procuro uma placa LA-7901p do dell latitude E5430 core i7 no estado para reparo, qualquer contacto usem este tópico. obrigado.
  12. k0rty ainda não fechei falta agora resolver a questão do usuário, ai depois eu fecho.
  13. k0rty, amigo o meu maior problema aqui é que trabalho sozinho então, ficar na frente do computador executando comandos é F. porque a toda hora batem na porta perguntando algo, é orçamento de troca de tela de celular, tablet, quanto custa uma formatação? "você conserta tv é? vou trazer a minha" e por ai vai o dia todo interrompendo seu raciocínio e concentração, aqui tem 6 escolas num raio de 500 metros preciso falar mais? é raro o dia que alguém não bate na porta durante o meu almoço!
  14. bom dia amigos e ao colega k0rty em especial, bem houve progressos finalmente consegui acesso ao sistema, foi assim: 1- retirei o hd da maquina. 2- instalei em uma placa mãe furreca mesmo, uma pc3500 pra ser especifico. 3- dei boot pelo pendrive com windows 8.1. 4- ganhei acesso a pasta do hd do note :\windows\system32. 5- copiei para o diretório raiz os programas execut´veis: utilman.exe e cmd.exe. 6- ainda em \windows\system32 renomeei o executável, utilman.exe para utilman2.exe. 6- usei o comando COPY no executável cmd.exe e transformei ele em utilman.exe. 7- sai do sistema, retirei o hd , coloquei no note, dei boot e ai consegui acesso ao executável cmd.exe através do botão acesso fácil. 8- usei o comando "net user" para listar os usuários do sistema. 9- desliguei e fechei a loja e fui descansar, hoje vou estudar sintaxe do comando net user para fazer a modificação da senha. obs: usuário ana maria privilégios convidado.
  15. boas gente abri este tópico para ajudar um amigo, ele revisou uma brother e sobrou uma pecinha tipo uma chapinha de metal com 3 furos toda dobrada, alguém sabe onde fica? esta ela associada com o erro relatado, ou esse erro é outra coisa? agradeço a ajuda.
  16. há ia esquecendo criei o pendrive usando o programa rufus. segundo o autor ele cria partição gpt para boot, pode ser a minha imagem que ta dando problema.
  17. bem, neste caso vou ter que ver o que há com o pendrive, porque ele aparece identificado na bios pelo nome como opção de boot, mas mesmo escolhendo ele como 1º opção o note parte para o hd.
  18. k0rty ele não aceita comando nenhum que eu conheça, já tentei várias combinações de teclas, mas tirei o hd e vi que possui partição de recovery, mas e ai? como ativar isso? talvez ele só ative o recovery automaticamente, e se eu causar um dano no sistema? será que ele vai entrar em recovery ou vou piorar as coisas? outra coisa, se ligar sem hd vai pro setup se ligar com outro hd vai pro setup, arrrghhhhh, que nojo. só falta eu instalar o win 8.1 em outra maquina mais amigável e tentar dar boot com esse hd nele, o que achas?
  19. k0rty ele é F. só tem opção de AHCI e não da boot pelo pen e dvd tentei entrar em modo de recuperação que no site da avira informa que normalmente preciona shift+F8, mas nada.
  20. k0rty eu sei que vc é fera irmão, me diz ai como eu consigo fazer esse note entrar em modo de restauração de fábrica? na lenovo não encontrei nenhuma referencia, já tentei F4 F7 F8 F12 e nadaa, mas não pude pesquisar por mais tempo porque aqui trabalho sozinho é telefone, celular balcão e ai já viu o dia passa e fico enrolado. se eu conseguisse fazer isso seria o ideal, porque este note só tem 1 semana de uso.
  21. pessoal achei este tutorial no site da lenovo USA. é para colocar windows mas vou tentar com windows 8.1. http://forums.lenovo.com/t5/Windows-7-Knowledge-Base/Prepare-an-usb-thumb-drive-to-boot-windows-7-in-UEFI-mode/ta-p/656637
  22. ricardo ainda não pude por a placa na bancada de novo, aqui eu trabalho sozinho ai fica frenético, é uma correria sem fim, mas vou ver ela de novo ainda nesta semana, e posto notícias a respeito.
  23. bom dia gente, este equipamento chegou aqui depois de passar por duas lojas sem solução, esta com senha no setup e boot, NÃO tem senha no HD. minha análise começou retirando as baterias e tentando e reinicio, a senha da bios se foi a de boot também, mas chegando no windows pediu senha, tentei alguma e nada; claro né, não sou vidente; mas, ao reiniciar o dito cujo me deparei com os pedidos novamente de senha para bios e boot, tirei as baterias e novamente sem senha, desta vez tirei o hd ai não pede senha mais, porém vai direto para o setup da bios, pensei; vou formatar, mas ele não dá boot comum tem que ser UEFI, ai não reconhece meu cd vai pro windows e começa tudo de novo. bem, vi na internet vários "tutos" relatando que o jeito melhor é hackear o windows, entra em restauração, vai em avançado, seleciona prompt de comando vai em /windows/system32 renomeia o arquivo utilman.exe para utilman2.exe renomeia cmd.exe para utilman.exe, sai com exit e desliga o cumputador, religa e ao chegar na tela da senha clica em easyback acess, no prompt de comando tecla net user e dai é só mudar a senha ou deixar sem ela, gostaria da opinião dos senhores da guerra cibernética que travamos em nosso dia dia. fiz as alterações de privilégios do usuário usando o utilitário net user e tudo ficou resolvido. agradeço.
