robusto53
Super VIP-
0.14 -
595 -
32 [ Doar ]
Tudo que robusto53 publicou
Boa tarde colegas esta tv chegou aqui ligando (ao ligar tanto pelo sensor ou CR, o led stand-by pisca e apaga indicando que a tv está ligada, ou acende quando acionado novamente desligando a tv), porém não apresenta o backlight, sem som, sem imagem, a placa fonte é do modelo LGP32F-12P, usada na linha LM/LS , durante investigação constatei que a placa principal envia sinal para a fonte "armar" +/- 3,4 Volts pelo pino 1 de P201, mas nada acontecia, todos os sinais de comando corretos, então resolvi trocar o IC 101 que é um SC1S311 SOP8 fabricado pela Sanken, facilmente encontrado em lojas especializadas em material eletrônico, mas no meu caso não tinha na loja da minha região, então procurando em minha "sucata" achei uma placa da fonte da 32LN5400 que estava quebrada e lá achei o dito cujo, troquei e funfou apareceu os 24 volts sumidos e tudo voltou a funcionar, som imagem, etc..... os colegas que gostaram mandem um belo joinha!
bom dia a todos, já resolvi o problema dos slot´s de cartão sim era o adaptador, coloquei um usado e agora pega os dois SIM CARD, mas quanto ao cartão de memória, ainda nada amanhã irei trocar o adaptador por um novo que chegará hj e posto o resultado. obrigado aos colegas que estão me incentivando na solução deste problema!
Bom dia Sr. Kaio, sim já troquei o slot do cartão de memória e sim card, também chequei os contactos da tampa para os auto falantes e também os troquei. então na sua opinião seria a placa mesmo? mas, vou tentar voltar a versão do android para teste final! depois posto o resultado, obrigado por sua ajuda!
bom dia galera este aparelho comprei aqui na loja para reformar e vender, ele está atualizado com android 6.0 e pacote de segurança de janeiro de 2016. 1- Ao conectar no computador, ele é reconhecido o modelo, o drive instala, mas, ao abrir o explorer o conteúdo está VAZIO! 2- Ao colocar o cartão de memória o mesmo não é detectado, mesmo com todas as opções de formatação! 3-o som está distorcido! 4- todas as outras funções normais! o que já fiz até o momento: 1- hard reset, sem solução! 2- troca dos alto falantes, sem solução! 3- teste com vários cartões de memória usando todas as variações de formatação, sem solução! preciso saber se estes problemas estão relacionados com essa versão de android ou não! aguardo a opinião dos colegas!
tv LG modelo 42LD650 travada na tela inicial,no Logo da LG
robusto53 respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
bom dia amigo Oliveira, verifique com cuidado esta TV para não se perder: 1- a fonte de alimentação está enviando voltagem correta quando está sem ligação com a placa principal? obs: teste a fonte desligada da placa principal, se a voltagem stb_by estiver correta e cai quando liga a principal, provavelmente a placa principal está com consumo excessivo neste setor, podendo ter várias causas, desde capacitores com fuga ou em curto até o próprio chip danificado, se for o caso teste a placa principal alimentando ela com uma fonte ajustável e verifique o consumo de corrente e ao mesmo tempo observando aquecimento anormal em seus componentes, infelizmente a chance de ser o chip principal é grande, boa sorte! se te ajudei, manda aquele joinha! -
CCE WIND THIN U25 Placa C14CU51 Morto sem sinais.
robusto53 respondeu o tópico de evandrocarlosv em Notebook's
bom dia amigo, troque o IC U13 fica perto do conector da bateria OZ8660, e corre pro abraço! obs: no ML ele está muito caro, sugiro que compre placas de sucata para retirada deste componente, fica mais econômico, mas tem seus riscos! se ajudei manda um joinha pro amigo! -
 devolvido Samsung NP270E5G / Não liga / Esquentando PWM / Acidente
robusto53 respondeu o tópico de Phagáh em Notebook's
bom dia amigo, sim só com estação de ar quente, e uma boa prática, sugiro que procure ajuda de um colega de sua região que tenha mais habilidade, para não correr o risco de danificar a placa, boa sorte! se ajudei manda um joinha aqui pro amigo! -
TV LCD AOC LC 42H053 LOGO NA TELA
robusto53 respondeu o tópico de Daniel Alves Paiva em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
concordo com os colegas já fiz isso em uma do mesmo modelo e resolveu, peço ao colega que nos informe se já foi resolvido! -
pc-chips placa P27G V:3.0B preciso da bios
robusto53 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa tarde galera sofri um baque por aqui perdi vários arquivos que tinha, alguns recuperei, ams, este está dificil, alguém teria para me fornecer a bios desta placa? PC-CHIPS MODELO: P27G V:3.0B agradeço muito a quem puder ajudar! -
Data de lançamento do jogo Pokémon Go no Brasil ainda é incerta Usuários pelo mundo são surpreendidos quando o jogo é lançado em seus países 21/07/2016 - 13h07min | Atualizada em 25/07/2016 - 19h33min A notícia de que o servidor brasileiro do Pokémon Go foi adicionado na segunda-feira empolgou o público que aguarda ansiosamente pelo lançamento do jogo aqui no Brasil. Mas a data oficial da estreia é ainda incerta. Até agora,o game foi lançado oficialmente apenas em países da Europa e da América do Norte. Leia mais: Por que você ainda vai baixar (e jogar) "Pokémon Go" QUIZ: na onda do Pokémon Go, de qual criatura você seria mestre? VÍDEO: fomos ao Parque da Redenção mostrar como funciona o Pokémon Go Por enquanto, usuários se baseiam em rumores e vazamentos de informações como as únicas pistas dos próximos lugares onde o jogo pode ser lançado. As próprias produtoras do Pokémon Go, a Niantic e a Nintendo, fazem mistério. É quase uma surpresa quando um novo país é anunciado pelos canais oficiais das empresas. E mesmo quando há algumas certezas sobre quais serão os próximos países que vão poder caçar Pokémons em seus territórios, os planos sofrem mudanças. Aconteceu com o Japão. O lançamento estava previsto para esta quinta-feira, mas de acordo com sites especializados, como o TechCrunch, um vazamento de e-mails que anunciavam uma parceria do McDonald's com o jogo levou as empresas a atrasarem a estreia no país asiático. As lojas de fast food se tornariam ginásios para os treinadores — como são chamados — os jogadores de Pokémon. Site MMO Server Status mostra servidores do jogo Pokémon Go. Na coluna azul, os países em que o jogo deve ser lançado nas próximas semanas Mas são os problemas técnicos e com os servidores para sustentar que milhões de pessoas pelo mundo continuem jogando que está desafiando a Nintendo e a Niantic. A demora e o processo de lançamento gradual têm o objetivo de dar tempo às empresas de se preparem estruturalmente para os acessos. A queda dos servidores não só irrita os jogadores como faz as companhias perderem dinheiro. O jogo, apesar de gratuito, disponibiliza a opção de compras de certo recursos. O sucesso estrondoso de Pokémon Go fez as ações da Nintendo subirem continuamente por 10 dias, mas a instabilidade dos servidores tem posto um freio nesse crescimento. Ou seja, a Nintendo pode comemorar que fez um jogo que explodiu mundialmente, mas agora, corre contra o tempo para manter o game no ar com estabilidade. Gostinho No Brasil, alguns usuários tiveram um gostinho de Pokémon Go quando o game foi lançado pela primeira vez, no dia 11 de julho. Por algumas horas, um aplicativo não-oficial para Android funcionou aqui no país e quem estava acordado pode caçar alguns Pokémons em terras brasileiras. Atualmente, os apps já está desativado e quem não tem paciência para esperar e procura alternativas para ter o game, pode se dar mal baixando vírus ou malware que atacam o smartphone. O indicado é esperar para os apps oficiais que são gratuitos.
Boa tarde a todos os colegas, esta tv sony chegou com o sintoma descrito, liga a chave principal arma o relê da fonte primária acende o led stand-by , temos voltagem de 3,3Vdc normal, ao se ligar o botão power ela muda o led stand-by de vermelho para verde e depois apaga piscando o led vermelho numa sequência de 5 piscadas, pelo manual de sintomas, isso indica falha no painel, investigando encontro o F101 aberto na placa T-con, troco o mesmo e 100% operacional! obs: foram várias horas de ralação e pesquisa, porque sony não é muito minha praia, o que encontrei na NET foi apenas a indicação falando sobre o código do erro, foi a partir daí que minha investigação avançou, então peço aos colegas que esta dica venha a ajudar, me ajudem também com um belo joínha! obrigado!
Boa tarde mestres da reparação, hj chegou mais uma AOC, (tem época que chove a mesma marca não é?), esta estava sem fonte primária, morta, troquei o IC 902 (tny277pn) os capacitores c937, c921, c931, c952 e c954, pra ficar "bonito", mas agora ela liga e fica piscando o led azul, todas as voltagens normais agora: 5vdc- ok ps_on ok 12 vdc - ok 24 vdc - ok mas não tenho voltagem em: on/off dim pergunta, é defeito ainda da fonte? regravo o firmware? ou é defeito agora na placa principal?
tv aoc modelo d32w931 não liga, led stand-by apagado
robusto53 respondeu o tópico de robusto53 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia amigo, valeu obrigado! -
Bom dia galera para os amigos daqui, segue uma dica sobre este problema que tenho na maioria das vezes solucionado, o problema é esta tv com o led stand-by apagado e com relatos do cliente de que "no inicio desligava ai eu ligava e funcionava, depois desligou e não acendeu mais nem a luz vermelha/azul" - causa: baixa voltagem na fonte primária, por volta de 2,6 Vdc, deveria ser 5,0Vdc com margem de 0,5Vdc para mais e nunca para memos! 1- não meça esses capacitores se medir você vai se enganar, troque na fonte os capacitores, C958 (330µF x 16Vdc), sempre coloco (470µF x 16Vdc) e o C952 (220µF x 50Vdc). OBS: para entrar no modo de serviço a senha é 1999. se gostou manda ai um belo JOINHA!
motorola xt 1069 trava tela ao iniciar
robusto53 respondeu o tópico de edson vogel em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
bom dia amigo, testa com outra frontal! -
Bom dia colegas, divido aqui esta experiência vivida ontem com este aparelho, chegou pela manhã de ontem o cliente com ela reclamando que "não liga, não acende nada" coloquei na bancada e constatei que nem acendia a luz piloto, mortinha da silva, abri e nas medições não achei a voltagem primária de 5vdc , desliguei, e observado a placa matei logo o defeito, o resistor R501 de 2,2 ohms de 1w estava com a tinta trincada, sinal de que provavelmente estava aberto, ao medir, sim estava, ai tirei a placa coloquei na bancada e nos testes estáticos naquela região, descobri o diodo zener ZD501 de 3,6v em curto, e logo conclui que o CI ICE3B0365J tinha ido pro espaço sideral, fez "puff" , embora não aparentasse, iniciei a troca do mesmo para um teste inicial, mas, ao observar meu estoque percebi que não tinha o CI , então buscando informações na internet descobri que tinha o ci ICE3BR1765J usado em algumas fontes de tv SAMSUNG, que substitui muito bem o original, com boa margem de segurança, ex. : original potência 10w vendido a R$ 9,00 substituto potência 31w vendido a R$ 4,50 placa da fonte completa nova R$ 100,00 obs: troquei as peças relatadas e até o momento a tv está funcionando normal! se valeu a ajuda, manda um joinha!
Nome do arquivo: manual de serviço LG 26LH20R arquivo enviado: May 24, 2016, 10:54:42 AM manual de serviço tv LG modelo: 26LH20R obs: este manual não contém o esquema da fonte! se foi útil mesmo assim, manda um joínha! Clique aqui para baixar este arquivo
Polícia Federal Deflagra Operação "Chargeback" Publicado em 19-05-2016 23:00 Na manhã do último dia 18 de maio, a Polícia Federal deflagrou a Operação Chargeback, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em compras fraudulentas que eram feitas via Web. Os cybercriminosos utilizam cartões clonados, além de roubar dados dos usuários de Internet Banking. Nessa operação, estiveram envolvidos 50 policiais federais no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão e 3 de condução coercitiva, nas cidades de Palmas e Porto Nacional, no estado do Tocantins. As investigações tiveram início após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, que ocorreu em janeiro deste ano, quando um integrante do bando foi preso no momento em que tentava retirar mercadorias em uma agência dos Correios. Vale ressaltar que as mercadorias haviam sido compradas em lojas virtuais com cartão de crédito e dados cadastrais de outras pessoas. Devido ao fato desses cybercriminosos fornecerem endereços falsos ou inexistentes, os produtos voltavam para os Correios e eles mesmos apareciam para retirá-los em ocasião posterior, ou seja, "o cybercriminoso voltava ao local do crime". Existe ainda uma forte suspeita de que alguns funcionários dos Correios davam uma ajuda para que essas mercadorias fossem retiradas. Além de tudo, houve a constatação de que, após receberem o material, os criminosos colocavam-no de novo à venda na Internet, em sites de relacionamentos, através de aplicativos de telefone ou mesmo em suas residências, com preços bem mais em conta. A quadrilha também oferecia compra de passagens aéreas a preços abaixo dos que são oferecidos pelas diversas companhias aéreas ou sites especializados, e assim, com os cartões clonados das vítimas, os cybercriminosos emitiam os bilhetes aos compradores, com descontos generosos que chegavam até a 50%. Todos os detidos nessa operação, serão indiciados por falsificação de documentos, invasão de dispositivo informático alheio, furto qualificado mediante fraude, receptação, lavagem de capitais e composição de organização criminosa. As penas mais graves, como no caso de lavagem de dinheiro, podem chegar até a 10 anos de reclusão. Em relação ao nome dado a esta operação, "Chargeback" remete ao procedimento de estorno e devolução dos valores aos clientes, sempre que a venda é proveniente de fraude ou furto de cartões de créditos no âmbito do comércio eletrônico. http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/05/pf-desarticula-organizacao-criminosa-especializada-em-compras-pela-internet
Display LED lg philips 42 polegadas lc420eue (se) (m1)
robusto53 respondeu o tópico de robusto53 em Trocas, Vendas e Promoções
qual é o defeito da sua tela? -
compro! -
Nome do arquivo: 39LN5400 manual de serviço arquivo enviado: April 17, 2016, 2:08:41 PM se ajudei manda aquele joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
Nome do arquivo: 32LV4500 manual de serviço arquivo enviado: April 17, 2016, 2:05:30 PM se ajudei não esqueçam do incentivo, o joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
boa tarde amigo adifrag preciso atualizar este modelo de tv lc42h053, com os arquivos que o Sr. enviou, qual seria o procedimento? seria copiar tudo para um pendrive já devidamente formatado e FAT e os arquivos zipados já descompactados? O Sr. poderia informar algum tutorial?
Acer Aspire 5742Z 4898 placa LA-6582P liga 5 segundos desliga
robusto53 respondeu o tópico de gustavoappel1 em Casos resolvidos - Notebooks
faz um ME nele com calma e verifica o comportamento depois posta o resultado, ok?
