Mauricio Baum
Tudo que Mauricio Baum publicou
  1. Muito obrigado @JoeRob ! Você teria a pinagem do conector LVDS para eu fazer as medições que o @Gilson Macedo sugeriu fazer?
  2. Desculpa minha ignorância @Gilson Macedo , mas onde fica o cabo LVDS? Ele liga o que no que? Desde já muito obrigado, Mauricio.
  3. Olá @NaassomDourado tudo bom? Vou ter que me virar para achar uma tela. Coloquei no brilho máximo, coloquei uma janela branca no centro da tela, fui para um local totalmente escuro e não vi nada. Não sei se dá para concluir se não está dando video ou é o backlight. O que mais me intriga neste caso é que a imagem aparece normalmente na fonte, e não é problema de bateria. Não consigo imaginar qual seria o tipo de problema que afetaria o monitor só nos casos em que ele está sendo alimentado pela bateria.
  4. Olá @Donini II tudo bom? Super obrigado pela dica. Coloquei em performance maxima (clicando no icone de bateria e deslocando o slider para a direita) e infelizmente não funcionou. Também coloquei o contraste no máximo e não funcionou.
  5. @Jhones Obrigado pelas dicas! Bateria não é, pois eu comprei outra bateria identica e testei e deu o mesmo problema. Mas não tenho outra tela. Minha dúvida é porque uma tela só funcionaria na energia e não na bateria (mesmo sendo uma bateria nova). desde já obrigado!
  6. Obrigado pela informação @Gilson Macedo A propósito, teria alguma ideia do problema que está ocorrendo?
  7. Mauricio Baum
    apresentação Mauricio / Rio de Janeiro / RJ
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Engenheiro Eletrônico 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Gostaria de ganhar habilidades práticas de consertar eletronicos 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Gosto de projetar e desenvolver dispositivos IoT como hobby
  8. O notebook Samsung NP370E4K-KD2BR só dá video quando está conectado a fonte de alimentação. Quando está na fonte de alimentação, funciona perfeitamente. No momento que desconecto a fonte a tela apaga imediatamente. Mas o processamento continua normal, o notebook não desliga quando fica só na bateria. Teste 1: Consigo por exemplo reproduzir um video no youtube com som alto e ao desplugar da fonte, sei que o video está sendo reproduzido pois o som continua. Ao reconectar a fonte a imagem aparece normalmente. Concluo que o display do notebook está ok. Teste 2: Se eu ligar um cabo HDMI em um monitor externo, a imagem aparece normalmente neste monitor externo. Teste 3: Para eliminar a hipótese da bateria estar velha e não dar corrente suficiente, troquei por uma nova e o problema continuou. Concluo que não é um problema da bateria. Bateria carregando normalmente. Alguém teria alguma hipótese do que pode ser? Agradeço também se alguém pudesse compartilhar um link com o diagrama desta placa mãe. Desde já agradeço!
