Piero Lima
    17 [ Doar ]
Tudo que Piero Lima publicou
  1. as transferências não deu tempo de medir ontem @FDONATO mas hoje acho que consigo e jajá passo,
  2. opa @FDONATO blz? desculpe a demora, acabei me enrolando com outros equipos aqui, ainda bem q pedi um prazo longo com esse... complicado, sozinho aqui na bancada... enfim as bobinas estão com: pl401 - 38v pl402 - 0v pl501 - 0v
  3. @claudio cortez ajudaí amigo.. pfvr
  4. alguém ai? @curtolo @gb_info
  5. @FDONATO Voltei para essa placa consegui substituir o 302, o 503 e o 504, que estavam em curto e agora a placa liga porém desliga após 2 segundos....
  6. em cima do zenner está escrito WB
  7. @FLAVIOTECH @eebinfo obrigado gente, desculpem demorar a responder, mas o cliente estava com muita pressa e tive trocar a placa dele... Mas continuarei com o tópico aberto pois irei efetuar reparo nessa placa, mais pra frente, num tempo livre, para estudos... acredito que não vou demorar muito senão eu fecho aqui o tópico e depois abro novamente caso os moderadores prefiram...
  8. opa @FDONATO blz brigadão, jajá vou pegar ele de novo ou amanhã cedo e posto mais resultados
  9. atualizando o caso aqui, passei a injetar tensão novamente e agora o pq503 também aqueceu, removi ele e também está em curto. Após isso voltando a injetar tensão, não dá consumo na fonte de bancada subi até 19v sem apresentar nenhum consumo, minha dúvida agora é o B+ chegando nos pads do pq302 já não deveria estar chegando em outros pontos da placa?
  10. @FDONATO então cara, o pq302 estava ruim sim apitando pra todo lado, depois que removi ele a tensão de 19 surgiu em alguns pontos da placa, porém nenhuma fonte primária estava trabalhando, aí fiz o que vc falou de injetar tensão nos pads 5,6,7,8 e deu consumo alto de 2A e o pq504 passou a fritar e medindo ele fora tbm está em curto, somente o pino 4 que não apita com ninguém...removi ele e jajá vou voltar para as medições....
  11. ok blz !! obrigadão pela atenção
  12. @William_R desculpe minha ignorÂncia, mas em quais pads eu soldo ele? esse aqui tem 3 terminais
  13. será q a placa funcionaria sem o zd600?? tem risco ligar sem ele?
  14. Removi o pq302 e a tensão de 20v apareceu nos pads 1,2 e 3. No pad 4 está com 7v Notei também que pq301 tem 20v nos terminais 1,2,3,5,6,7,8 e no 4 - 7v
  15. Estou com essa placa e paguei o esquema agora, mas já vi que está matando a fonte, a tensão fica oscilando em 2,3v e caindo. Notei que na região do pq302 a placa deu uma amarelada... já volto com mais medições..
  16. @William_R na dúvida, removi o zd600 e o curto da linha sumiu...amanhã posto mais resultados
  17. @William_R desculpe a demora meu caro, tô com tanto serviço aqui na loja, que esse monitor acabou ficando na espera... voltei a analise dele hoje e vi que a linha dos capacitores c624 e c625 está em curto com o terra removi os dois e também o c623 e não sumiu o curto da linha de 3,3v... penso que eles estão bons certo? injetei tensão nessa linha, comecei com pouco, 0,7v mas não deu consum aí subi para 1,5v e deu consumo de 1.4a mas ninguém aqueceu, então subi para 2,2v e subiu o consumo para 2a e nada ainda de alguém aquecer... teria alguma dica? percebi que o zd600 está com dois terminais em curto...com o lado q tem 2 terminais virados pára baixo, o da esquerda está em curto com terminal de cima que fica sozinho..
  18. @ljainfor esse resistor de 3r3 acho em placas de note cara, dá uma boa procurada q vai achar, mas, para testes, solda um fio nos pads desse resistor pra ficar com a mão livre e fazer as medições...
  19. @SystSoftPcCelTv sim e olhando melhor aqui o sinal de inversão é para a linha de proteção térmica, é isso? e qto teria que ter no pino 13? 19v mesmo?? é realmente falta saber qual esquema ele segue... tá ! forte abraço
  20. @SystSoftPcCelTv concordo, veja q os dois parâmetros são importantes, um não adianta sem o outro.... mas o jumper serve só para efeito de teste, imagino pela resposta que só o jumper não resolveu certo? aí é investigar o EN (pino13) mas veja que op nome dessa linha contém um sinal de inversão # o que significa q quando está ok o sinal tem 0v, e quando a tensão estiver 3v (por exemplo) aí tem algo errado.... por favor me corrija se falei besteira mas pelo que ando estudando isso... estou a muito tempo na área mas considero que estou começando pois é um campo muito vasto.... e realmente me perco direto nas análises...srsrsr boa sorte aí
  21. pode também medir a bateria com ela na placa ver se mantém a tensão de 3v...
  22. @Daniel Tornatore Siessere tem fonte de bancada? poderia injetar tensão nessa linha ver se alguém aquece, ou esfumaça...
  23. cara, seria ideal remover o pu4005, pu4002, pu3801 e PD3801 e limpar bem os pads da placa e refazer essas soldas, ainda tem muita oxidação nesses contatos, e remover o socket da bateria da cmos tbm como o amigo flw acima, e medir pra ver se tem curto nos contatos da bateria na placa... conseguiu baixar o esquema??
  24. Pode ajudar a identificar, ir tocando nos capacitores e bobinas pra ver se está vibrando, e identificarás pelo toque...
