lauderson
0.03 -
33 -
22 [ Doar ]
Tudo que lauderson publicou
 dúvida Sobre ponteira de osciloscópio analógico
lauderson respondeu o tópico de lauderson em Treinamento Eletrônica
@joao lima RV obrigado por compartilhar esta apostila. vai ser de grande ajuda.- 2 respostas
- osciloscópio
- sobre
(mais 2)
lauderson postou um tópico em Treinamento Eletrônica
Blz pessoal!!!! Acabei de adquirir meu primeiro osciloscópio. Ele é antigo mais vai me ajudar. Ele está sem as ponteiras de provas e gostaria de dicas para poder escolher as ponteiras corretamente. Gostaria tambem de receber dicas para usar o osciloscópio pois estou começando a mexer em osciloscópio agora. Qualquer dica será bem vinda.- 2 respostas
- osciloscópio
- sobre
(mais 2)
@Kenny Rabugento show, me ajudou bastate, obrigado
@Kenny Rabugento opa blz obrigado por responder. eu testei a fonte com carga e ela eta funcionando. ja falei pro clente que não compensaria arrumar. pois como vc falou eu perdera peças e tambem teria que resolver o problema do ci hdmi, comprar o flat e cooler faltando para depois ver qual era o defeito original. se eu fosse comprar como sucata quanto valeria?
blz pessoal!! vim pedir uma ajuda à vcs. ASSISTAM O VIDEO. VID_20231028_123624.mp4
show obrigado pelos exclarecimentos e até aprendi um pouco mais sobre resistores. agora sei como me basear na hora de escolher o melhor resistor para a aplicacão.
- 15 respostas
- fonteps4
- equivalencia
- (mais 4)
blz pessoal!! eu estou com uma fonte de ps4 modelo ADP-200ER AA aki na bancada com o resisitor de 16.8 aberto e não estou conseguindo achar ele para substituir. alguém me indica um resistor equivalente e facil de comprar que possa ser colocado no lugar sem causar problemas futuros? Já realizei os testes e colocando um resistor de 16 ohms 1/4w com a fonte ligada na lampada serie, a fonte voltou a entregar os 5v de standby e fazendo o acionamento da fonte os 12v está presente.
- 15 respostas
- fonteps4
- equivalencia
- (mais 4)
Firmware tv sansung un50tu8000g, tv tenta iniciar infinitamente.
lauderson respondeu o tópico de lauderson em Assuntos Diversos
Infelizmente está assim mesmo. Hoje em dia as empresas não pensam em fabricar coisas para durar. Hoje elas fabricão as coisas já com a obsolecência programada. Isso é uma pena, pois eles capricham no designe e pecam na engenharia eletrônica, fazendo assim aquele equipamento bonito virar lixo derrepente. -
@Bruno.Lacerda a pci principal esta funcionando mais o meu amigo ja nem quer ela mais não e como ela ja foi aberta as possibilidade deles trocarem o display e muito pqeuena. hoje em dia a tvs são tudo descartaveis. as caixinhas de som estou com indeia de fazer uma caixinha de som portatil. -
@Bruno.Lacerda prejuizo bem alto kkk No caso dessa tv aki só vou aproveitar a fonte e as caixas de som. A placa principal vou retirar componentes e o resto jogar fora. -
@Bruno.Lacerda o certo era a Samsung fazer uma nova versão desse display eliminando este problema crônico. Nao adianta trocar o display por um com o mesmo problema kkkk -
@Bruno.Lacerda hummm Essa tv já veio de outra assistência O dono dela q é meu amigo ia jogar ela fora. Ai peguei pra estudar. Entao não tem conserto. Tb a minha área nem e de tvs. É de notebook e desktop. Peguei só pq gosto de eletrônica. -
@elias.girardi @Eletrônica SV Coloquei o firmware nela, porem tem um problema na placa vcom tambem Vejam o vídeo VID_20230825_084900.mp4 -
@elias.girardi show obrigado Assim que eu conseguir baixar irei instalar e fazer o teste. Vou fazer um video. -
@Eletrônica SV em nao estpu conseguindo baixar diz assim: Você não tem permissão para baixar este arquivo. CLIQUE AQUI e veja como fazer o download. nao tenho credito suficiente pra poder baixar tem como vc me enviar por esse pelo google drive? -
@Eletrônica SV então eu removi o firmware antigo e deixei o chip limpo Ai coloquei a placa e liguei a tv O backligth acendeu, ficou fraco, apagou, acendeu e ficou aceso so que sem imagem pois o sistema não subiu. Tomara q de certo. -
@Eletrônica SV opa amigo! Vou te enviar uma imagem da placa com o chip winbond destacado em vermelho -
@elias.girardi blz vou esperar. Mas se ninguém tiver vou ver se compro uma placa -
@elias.girardi vc tem o firmware da tv informada acima para me enviar?? -
 dúvida Firmware tv sansung un50tu8000g, tv tenta iniciar infinitamente.
lauderson postou um tópico em Assuntos Diversos
preciso do firmware do chip EEPROM winbond que fica na placa principal da tv sansung un50tu8000g o original da tv está corrompido. não sou tecnico em tv. peguei essa só para estudar pois o dono da tv ia jogar ela fora. estou suspeitando do firmware pois ela fica tentando iniciar infinitamente. então removi o firmware do chip e ela ligou sem imagem só pra fins de estudo, alguem que tenha a placa sucata poderia extrair o firmware e me enviar??? -
 dúvida como criar um canal 24h na rede local
@xandy_73 show irei pesquisar a respeito obrigado tmj -
Vim aki por meio deste tópico pedir uma ajuda. Estou querendo criar um canal de tv 24h para poder colocar os episodios de chaves reproduzirem aleatoriamente para meu pai assistir na tv via rede ja usei o DLNA só que ele não sabe ficar selecionando os episodios então eu pensei em colocar todos em uma playlist num servidor para que a tv possa exibi-los tipo um iptv. existe algum modo de fazer? DESE JÁ AGRADEÇO!
quanto tempo os dados duram num HD desligado?
lauderson respondeu o tópico de lauderson em Recuperação de Arquivos e Mídias
@elias.girardi show amigo! Obrigado ptla explicação. -
@Maru show amigo! obrigado pela explicação -
 dúvida quanto tempo os dados duram num HD desligado?
lauderson postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Pessoal alguem do forum sabe quanto tempo um HD guardado consegue manter o que está gravado nele? Preciso fazer backup de coisas muito importantes dentro de um HD, embala-lo a vácuo e só utiliza-lo denovo quando for realmente necessário. E não sei se é seguro manter os dado la por um longo perido de tempo. OBS: Não quero usar nuvem como one drive ou google drive pois são muitos GB de arquivos.
