    13 [ Doar ]
Tudo que fozzy publicou
  1. #joãoHenrique falou tudo; se não resolver.. aí pode ser cabeça queimada; tomara que não seja pois aqui no RJ tá 250 paus uma; dê retorno, abraços.
  2. simples : veja passo a passo de desmontar no you tube; tem alguns lá; não seria melhor colocar logo o dispenser ?
  3. por via das dúvidas eu uso o software e registro o código da cabeça sim... algumas vezes esquecia e nada acontecia.... vá saber né ? rsrsrsr.
  4. aconselho a levar num técnico... pela ausência de detalhes do problema me leva a crer que vc não saberia consertar mesmo se explicássemos passo a passo o conserto; não quero ser rude ok ? ficará mais barato se vc pagar alguém que realmente conserte doque vc fazê-lo e destruir tudo; abraços e desculpe caso tenha parecido rude. minha intenção é ajudar.
  5. bicho desconecte a cabeça de impressão pois me parece que está em curto e desliga o geral; ela faz um apito fininho e desliga ???solte o flat do scaner tmbm e veja se fica ligada; se continuar essa placa tá ruim; dê retorno abraços.
  6. Bicho, luz verde não é a luz do scanner ? viu se está batendo no final ? tente scanear algo pelo paint; se der erro teste com outro módulo superior inteiro ( da L210 serve) aqui qndo erros estranhos aparecem faço isso; pode não ser mas tenho que ter essa certeza certo ?? se não for pode ser sua cabeça de impressão que molhou e queimou nessa troca de bulk; desmonte ela e limpe beeem o flat que entra nela; não e dificil; dê retorno abraços.
  7. mas não reconhecer cartuchos é bios o defeito ? já viu a plaquinha que faz contato com os mesmos ?? tenta desmontar a cabeça e limpar o cb flat que entra nessa plaquinha; zinabre e umidade de vazamentos de tinta dão isso; dê retorno abraços.
  8. tenho aqui fella; nos downloads não tem ? vou upar caso não encontre; só não sei se vc poderá baixar. pois como eu ainda não tem 100 mensagens; aí é com o modera.... vamos ver isso aí abraços.
  9. Bem, tem a Epson T1110 que é A3 e aceita bulk; bem parruda e imprime o preto bem rápido pois tem 02 cart. só de preto; eu gosto muito das L355, L210 pois não tem chip e a manutenção é simples; a cabeça dura muito ( já passaram aqui algumas com mais de 100 mil pág) e ainda vc tem a nova zerinho pra comprar no mercado; só achar tintas boas e mandar bala; esqueça as 8000 da HP e outras com a cabeça igual da 8000 a não ser que saiba consertar impressoras; espero ter ajudado, abraços.
  10. interessante meu caro... anotado aqui; valeu por dividir.
  11. Desculpas ao Vangles pois não vi que já tinha escrito RESOLVIDO no título do tópico que ele abriu; ao tentar DELETAR a mensagem q EU POSTEI não achei opção pra fazer isso ( ou estou ficando ceguinho...); é isso mesmo ?? uma vez postada a mensagem NEM QUEM POSTOU deleta ela ?? agradeço.
  12. beleza; com certeza vai ajudar ! obrigado ! agora muda o título do tópico acrescentando RESOLVIDO antes pra quem estiver procurando saber q resolveu e pros que querem ajudar também saberem q resolveu; abraços por trás ( rsrs). :)
  13. :) sensacional ! parabéns e mais um joinha pra ti.
  14. amigão, retire os cartuchos e veja se estão vazios; se positivo amanhã posto como puxar tinta pra dentro dos cartuchos caso vc não saiba; abraços
  15. -Wow !! thanks man !! rsrsr; mas tá bloqueado pra mim... Samsung NP300 - SCALA3-14R SCALA3-14CRV teria como me ceder "gentilmente" ? abraços e obrigado. PS: quem é a cantora ?? rs.
  16. estava imprimindo ok antes do reset ?? e pediu reset e vc fez e parou de imprimir ? bem confira certinho o processo que fez; refaça com atenção; e tente o restaurar de fábrica se não resolveu; piorar não vai; já fiz aqui algumas vezes mas não era pra essa finalidade; mantenha informado; abraços.
  17. baixei aqui ( 570 mb rsrs...). o conteúdo não é muito atual e tem uns esquemas encontráveis na Net; os vídeos são em printer antigas, numas atuais seriam melhores; o que é ensinado nos vídeos será muito útil pros iniciantes; valeu por compartilhar um joinha pelo empenho
  18. tem algumas "compatibilidades" sim... porém nem sempre é scaner: cabo flat tmbm dá erro e não é o scan, tendo também algumas compatibilidades; nos meus aqui sempre escrevo de onde veio, pois na hora de comparar o bom com suspeito já anoto a compatibilidade; abraços.
  19. Legal; só ajeita no título como "resolvido" pois entrei achando que não estava; abraços.
  20. Bom dia senhores; preciso do esquema da placa Auras 0M104852 do note Samsung NP300E4C AD4-BR ; agradeço a quem puder ajudar; obrigado desde já.
  21. bicho, no lado direito da impressora ao lado de um conj. que desliza pra frente e trás qndo se abre a porta da impres. tem uma engrenagem branca que atua junto com 1 preta; essa preta vem montada de fábrica e gira dentro de 1 pequeno eixo plastico que vem feito na carcaça da impressora; a engren. branca também gira dentro de 1 eixo que já vem na carcaça da impr; um lixo, pois é muito frágil e qulquer papel encravado quebra ou um ou outro eixo dessas engren; eu resolvo parafusando um peqn. parafuso pelo lado oposto furando no lugar certinho do eixo de plastico q quebrou para que a engren. fixe no lugar; TEM Q SER NO LUGAR EXATO DO EIXO QUE QUEBROU !!! não deixe uma ponta muito grande sobrando depois da engrenagem ok ?? dê um joinha aí se resolveu. abraços por trás rsrsrs.
  22. Pessoal. alguém saberia dizer se outros componentes dessa impressora dão esse erro de entrar no AUTO DIAGN. logo de cara ? troquei fonte; fusor completo e placa lógica e nada... medi continuidade na plaquinha onde vão os termistores branco e vermelho e tmbm tudo certo :( fiz resets tmbm do * menu... e nada.... -tô quase devolvendo... por favor quem puder me ajudar ficaria imensamente grato.
  23. -Já fiz; não funcionou ! ( leu o tópico ? rsrs ) obrigado.
