francisbayano
    101 [ Doar ]
Tudo que francisbayano publicou
  1. Olá Boa Tarde amigo ainda tem este CI?? Podemos acertar valores e a entrega atraves de meu e-mail? francis_sti@hotmail.com
  2. Prezado amigo!! verifique se se P2808A1 esta funcionando corretamente, caso esteja. pode mantelo na maquina porem recomendo que faça a troca do I/O pois ele pode sim estar com tensoes mas mesmo assim ainda com defeito! detalhe se seu P2808-a1 estiver com defeito tambem verifique de quem ira comprar um novo pois estao circulando no mercado alguns falsos que nao funcionam!
  3. amigo por um acaso ja tentou fazer um ME no chip norte?
  4. amigo tenta F2+CRTL ou F10 ou F2
  5. ainda nada estou desistindo desta placa!
  6. olhe no cirtcuito proximo a bateria onde tem um CI chamado ISL265 ele costuma a dar pau, o dificil e comprar o danado..
  7. Amigo olha perto do conector do flat, tem alguns capacitores ceramicos antes de chegar nele, eles sao os responsaveis pelo 12v que vai ate o flat, esse e moleza.. teste e poste resultados.
  8. Amigo essa placa so gera os 5.v apos estar ligada, se nao me engano, pois ja peguei uma destes malditos acer com curto no pwm, porem me bati pois ela nao gerava os 5v. manda para nos o esquema e vamos olhar juntos
  9. primeiro passo e regravar a bios geralmente esses nets dao muito problema neste quisito, poste resultados ao gravar a bios.
  10. Conseguiu resolver? Regrava a bios e poste resultados.
  11. robertoes olha so apos injetar tensao de 5v. descobri tambem que o PQ39 ( AO 6504 ) esta esquentando de mais, SERIA POSSIVEL o problema estar partindo do PC157?
  12. Pq 10 removido agora a fonte fica arrmada porem ainda continuo sem tensao 5v. 3.3v
  13. fiz os testes em ambos os pds 5,6,7,8 achei 2 capacitores em curto acima do pq38, trocados a placa ainda continua a matar a fonte.
  14. coloquei os 5v nos drenos do PQ10 axei 2 capacitores aquecendo encima do pq38, troquei porem a maquina ainda continua em curto matando a fonte...
  15. coloco no terminais source do pq10 um de cada vez ou coloco em todos de uma vez? deixo a fonte ligada ao DC? para qual finalidade serviu a lampada?
  16. davidsantoro---> esta placa nao possui componentes no PQ1-PQ2-PQ3 mesmo assim efetuei os testes nos peds onde tem referencia pino 1 e obtemos 0V.
  17. poderia me ajudar a usa-lo esta pronto meu fumegador!!!
  18. sem eta fonte assimetrica teria como eu fazer os testes para resolver este meu problema?
  19. voltando com os testes removi o componente PQ9-PQ10 ambos trocados pelo AO4496 canal N 30V porem a placa voltou no estado inicial, desarmaou a fonte e nao passa mais corrente para nenhum componente.
  20. fonte assimetrica nao infelizmente, mas tenho muitas placas aqui irei proucurar estes fets de 30v. canal N logo passo os detalhes
  21. apos remover PQ10 a luz do carregador voltou a acender, entao fiz a troca do pq10 ( AO4406 ) pelo AO4407 porem a ainda nao tenho os 5v e 3v
  22. 19V entrada. bobinas PL13 / PL18 / PL8 / PL5 ----->0V Lembrando ao Robertoes que a placa e referente ao esquema Q5wv1-LA-7912P Rev.2.0 Ao marcelo-SC ela nao possui o PQ1. somente os pads pra um possivel componente
  23. Olá amigo desde ja agradecidissimo aprendi como comprar e fiquei euforico em nao esperar dar baixa mais enfim, consegui o esquema, no entanto o resultado da PQ1 nao possui nenhum componente e em seus pads tambem nao tem tensao, olhando para minha fonte ela esta desarmada mas assim que eu retiro do conector el volta a apresentar energia.
  24. desculpe mas se minha opniao for muito obvia vc pode descartar mas ao habilitar estas web cam atraves do teclado vc teria que adicionar ou trocar o drive da web.... caso tenha feito pode descartar mas ja enfrentei este problema e um S.O
