Tudo que paulopp publicou
  1. quando injeto 3v na bobina de 3v do pwm primario tenho um consumo de 0,59A e a bga começa a esquentar, não achei nenhum curto aparente, será que pode ser algo relacionado ao I/O? segue esquema https://eletronicabr.com/files/file/7181-esquema_schematic_inventec-_styx_-_build_mv_-_6050a2400201_-_rev_ax2_15abr2011_2488-eletronicabrcompdf
  2. Galera to com esse equipamento na bancada que chegou sem ligar, em uma primeira anaise, verifiquei que a placa tem 3v e 5v, porem a mesma não ligava, fiz a atualização de bios e não resolveu, logo verifiquei que a bga esta esquentando logo após conectar o carregado, mesmo sem pressionar o power, ja tentei achar curto na placa e não tive sucesso. Alguem faz idéia de como posso avançar nessa análise. O que pode estar fazendo a bga esquentar sem dar o start na placa?
  3. pr314 não esta em curto com o terra.
  4. vc ja injetou tensão na placa com a fonte de bancada pra ver qual o consumo, e levando em consideração que vc não encontrou os 3v e 5v, seria bom vc medir o pwm primário ver se ele esta sendo alimentado, poste os resultados das tensões que vc encontrar nele.
  5. boa tarde galera, Hoje chegou até minha assistência esse equipamento Dell, que quando ele estava com a bateria conectada ele simplesmente não ligava, sem a bateria ele funcionava normalmente, fiz a troca da bateria por uma que sabia com certeza que estava funcionando, porém o problema continuava, após desmontar a placa e procurar por curto, ou circuito de charger defeituoso não achei problema aparente, então parti do principio e fiz a atualização de bios, e resolveu o problema, a maquina voltou a ligar normalmente e carregar a bateria. Segue o arquivo de Bios que utilizei: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=18569 espero ter ajudado, se ajudou vale aquele joinha.
      • 1
      • Joinha
  6. Nome do arquivo: DELL INSPIRION 5420 - DA0R08MB6E2 N13P-GS-A2 W25Q64 arquivo enviado: October 26, 2016, 2:50:31 PM bom galera essa bios tambem serve para o Dell Inspirion 14R-3460 que usa a mesma placa DA0R08MB6E2, foi feita backup de uma maquina funcionando 100%, se judou deixe seu joinha. Editado - Arquivo Removido
  7. Bom dia amigos, quanto a gravação da bios usei sim um gravador de eprom, mas como não tenho creditos não baixei aq do eletronicabr baixei de outro site, por isso não sei se o arquivo bin esta certo, e quanto a tensão na bios tem sim tensão nos pinos 1 7 e 8, quanto ao procedimento de ligar pelo I/O não sei como se faz, e na power button tem uma tensão de 2,8v que vai a zero quando pressiono, e no quesito simular o PGOOD fiz o que foi indicado pelo colega e os leds da régua de cima piscaram todos, onde fika o botão power, quando injeto tensão de 3v pra simular o PGOOD todos os leds piscam e desligam, e quando tentam ligar o led laranja pisca e desliga como inicialmente. o que pode estar faltando pra essa placa ligar? quanto a bios não tenho certeza se gravei a correta, pois não tenho creditos pra baixar aq do forum.
  8. olá galera, estou com essa placa na bancada que chegou sem ligar, ao conectar o carregador e pressionar o power um led laranja piscava mas não ligava, ao analisar verifiquei que a placa não tinha 3v e 5v, verifiquei que no pu301 o pwm primario estava sendo alimentado, vin pino 17 e estava gerando vreg3 pino 8 e tambem vreg5 pino 17, porém a mesma sem as entrips, verifiquei que o pq305 não estava bom, então resolvi trocar e agora a placa tem 3v e 5v nas suas respectivas bobinas, mas mesmo assim a placa não liga, o sintoma e o mesmo, pisca o led laranja mas não liga, lembro que ja fiz a atualização de bios e não achei curto na placa. O pino 23 do pu301 que seria o PGOOD está zerado, não sei se isso ta certo, então peço ajuda dos colegas pois não sei mais o que pode ser.
  9. caso a atualização de bios não resolva verifique se o processador e a bga estão sendo alimentados, se os mesmos estão esquentado. um teste simples que vc tambem pode fazer e conectar um teclado usb na placa e ligar, se o numlook e capslook responderem significa que a placa startou normal então o problema pode ser tela ou flat e ate o circuito do LVDS. Poste os resultados.
  10. como o amigo indicou, esse Ci deve estar avariado, troque o mesmo para ver se resolve, caso não resolva sugiro vc verificar se todas a bobinas das fontes secundárias estão sendo alimentadas, apos a maquina ligar, e poste os resultados
  11. amigos realizei a troca do dito CI pwm, porem nada alterou as medições, Pino 23 continua zerado e continuo sem 3v e 5v, e quanto ao 3d3v_s5, não achei essa tensão na placa, os amigos me perdoem se o problema ja esteja claro, mas ate agora não consegui encontrar o que esta acontecendo.....
  12. o Pino 23 ta zerado, e como o amigo falou tambem to suspeitando do CI pwm, vo ver se consigo outro para testar. agora uma duvida quem gera o PGOOD? o próprio CI?
  13. olá galera, estou com esse placa na bancada, com o seguinte problema, ela não liga, está sem tensões primárias nas bobinas pl4101 e pl4102 no pwm primário pu4103 encontrei as seguintes tensões: Pino 1 - entrip1 = 1v Pino 6 - entrip2 = 1v Pino 8 - vreg3= 3,3v Pino 13 - en = 2,8v Pino 16 - vin = 19v Pino 17 - vreg5 = 5v Pino 18 - enc = 3,3v Até agora não fiz atualização de bios, pois não está chegando tensão na mesma, ja injetei tensão na placa com minha fonte de bancada e não apresentou curto. Peço ajuda dos amigos para ajudar a entender esse problema.
  14. amigos, informo que consegui resolver o problema, eu como o colega disse fiz uma inspeção visual nas bobinas próximas ao processador, e apesar de não ter encontrado nada aparente, mesmo assim eu ressoldei duas bobinas proximas ao processador e funcionou , a placa ligou normalmente e deu video. agradeço a todos que me ajudaram.
  15. boa noite galera, estou com esse notebook na bancada, que chegou aqui depois que meu cliente o deixou cair, o equipamento esta ligando, tem as tensões primárias lógico, porém não da video, ja regravei a bios, e fiz o nec-token, porém constatei que a placa emite um ruido como se estivesse apitando, não encontrei curto e não faço idéia do que pode estar apitando. Peço ajuda dos colegas.
  16. Segue a referencia da tela original: pn: ltn121w3-l01 Referencia da tela que eu consegui pn: lp121wx1 (tl) (a2)
  17. bom galera, estou com esse Hp compaq que tem uma tela lcd de 12.1'' , ele chegou aqui na loja com a tela quebrada, porem não encontrei para comprar a tela original dele de 12.1'' essa que tem ao invés dos dois fiozinho para conectar no inverter, ele tem um Flat na tela que conecta no inverter. a unica tela que consegui foi uma de lcd 12.1'' padrão com os fiozinhos, minha pergunta para os colegas é se tem alguma forma de adaptar esse inverter original para ligar essa tela, ou adaptar outro inverter. ja testei a tela somente com o Flat da tela e ela gera imagem normal porém sem brilho. gostaria da ajuda dos amigos.
  18. bom galera, estou com esse lg na minha bancada q após pressionar o botão power ele liga sobe imagem mas fica bipando como se tivesse alguma tecla pressionada, quando inicia o sistema para de bipar, ja troquei o teclado, mas mesmo sem teclado os sintomas continuam, ja atualizei a bios, fiz reflow na bga, mas agora começo a ficar sem idéias, solicito a ajuda dos amigos.
  19. galera preciso desse esquema eletrico CLEVO 6-71-W5400-D02, visualizo mas não consigo baixar me ajudem a baixar.
  20. essa bios é dual amigo. Vai precisar gravar externo nos dois chips. eu sei.....tenho gravador de bios ja fiz o backup das duas o problema e que a bios q baxei do site ...ja tentei separar o arquivo mas naw funfa... o arquivo q baxei la e diferente das bios q fiz backup....
  21. amigo 90% dos casos desses toshiba com esse problema e defeito no famoso neck token.... um componente logo embaixo do socket do pocessador..... quando pego uma placa dessas faço logo a substituição removo o neck token e substituo por 4 capacitores de 330 e resolve o problema.
  22. bom pessoal preciso da bios do Bios HP Pavilion g4-2175br _ PLACA - DA0R33MB6F0. alguem pode ajudar?
  23. Solicito esquema eletrico da placa PEGATRON - 08n1-07p4j00
  24. Galera, estou com LG C40, coma a placa quanta ql7 que não estarta, porem não encontro esse esquema eletrico em lugar nenhum, minha duvida e qual esquema eletrico similar posso usar para analisar essa placa.
  25. sim....com gravador...... naw resolveu
