    54 [ Doar ]
Tudo que FHS publicou
  1. Olá tecgess Uma vez mais agradeço pela ajuda. Estive a ver as voltagens do U15 pelo pedido anterior que não tinha feito pois foi quando ele começou a esquentar. 2- 0v 6- 19.13v 12- 1.98v 20- 19.16v 25- 3.3v 28- 4.84v Deixo também a verificação do D39, Q46, Q16. D39 - 2.83V, 3.3V, 0V Q46 - 0v, 2.83v, 0v Q16 - 0v, 3.93v, 0v Btpower - 2.94v Dos testes que foram feito antes de ter o problema de temperatura no U15 esta tudo basicamente igual, a unica diferença no R36 que tem resistencia de 736 e invertendo 1733. Antes ia ao infinito. Muito obrigado Abraço
  2. hds-tec Agradeço a informação sem duvida vai ajudar futuramente. Cumprimentos
  3. Olá Tecgess Após soldar de novo o u15 na board e o u8 mesmo assim não tenho tensão nas L74 e L39. Vou verificar de novo todos os testes que foram feitos antes para ver se os valores se mantem ou se houve alguma alteração. Muito obrigado Cumprimentos Filipe
  4. Olá Tecgess Esqueci de mencionar que a situação de curto que existia no pino 21 que demorava a desaparecer agora após 2/3 segundos com a ponteira de prova desaparece de imediato. Aparentemente esta tudo bem agora. Muito obrigado abraço
  5. Olá Tecgess Tudo bem contigo? Espero que sim. Então após uma longa espera pelo U8 pois só consegui arranjar na china, já fiz a substituição. Estive a verificar e o curto no u15 desapareceu, vou agora proceder a colocação do u15 na board. Aconselhas ligar de imediato a board para ver se da sinal de vida ou devo proceder a algum teste antes deste passo? Muito obrigado Abraço
  6. Olá tecgess Esta tudo bem obrigado e contigo? Quanto ao teste do pino 21 eu deixei alguns segundos as pontas de prova (cerca de 7/8 segundos). Após ler o teu post fiz o teste mas deixei mais tempo e ao final de cerca de 15 segundos sem tirar as ponteiras de prova la sumiu o curto. Quanto ao teste do U8, testei os pads da placa e esta bom pois não tem qualquer curto. Já o CI U8 não se pode dizer o mesmo tem curto de GND para VIN. Ao que parece é este o componente danificado e tem de se proceder a substituição correto? Eu tentei encontrar novo e não vai ser muito facil encontrar, vou ver se encontro algum por alguma placa velha de sucata. Caso seja necessario mais algum teste por favor diz que procedo com o mesmo. Muito obrigado Abraço
  7. Oi Entretanto estive a seguir a linha do OUT5 para ver se encontrava curto em algum sitio e após fazer o teste na R250 voltei ao pino 21 e já não tinha curto. Então coloquei a ponteira vermelha do multimo também no GND e fui de novo ao pino 21 e novamente tinha curto. Repeti o processo acima e novamente recuperou do curto. É normal acontecer isto? Muito obrigado Abraço Filipe
  8. Olá tecgess Só hoje um pouco de tempo para voltar aos testes. Então é assim após a remoção do U8 o curto no pino 18 do U15 desapareceu. Testei de novo os restantes pinos do U15 e existe ainda um curto no pino 21 Out5. Pode haver algo mais danificado? Muito obrigado Abraço
  9. Beleza tecgess Olá tudo bem? Removi o U15 e o curto permanece no pino 18. Entretanto removi também o C252 para testar e o resultado é o mesmo. O C263 esta na placa e não apresenta curto. Quanto ao D44, D45 houve sim confusão o curto é no anodo. O D25 também apresenta curto no anodo. Obrigado Abraço
  10. Olá uma vez mais No Q29, Q32, Q33, Q94 apenas tem curto para GND nos sources do Q94 e Q32. Entre dreno e source não tem curto. Verifiquei também o D44, D45 e ambos tem curto no catodo para GND. Obrigado Ábraço
  11. Olá tecgess No U15 o pino 18 que é o out 5v esta em curto, isto significa que o U15 esta danificado correto? As bobines 674 e L39 não estão em curto. Vou confirmar o resto e posto. Obrigado Abraço
  12. Olá tecgess Só hoje voltei a pegar na board para fazer as medições pedidas, no entanto algo de estranho esta a ocorrer. Assim que coloco o carregador do portatil o U15 esquenta de imediato. Acho que pode ser o U15 danificado ou algum outro componente pifou e esta a sobrecarregar o U15. Esta board vai de mal a pior . O que devo fazer? Muito obrigado Abraço
  13. Olá tecgess Tudo bem contigo? Estive a testar o U15 e o pino 10 (PRO), deu curto com GND. Então estive a testar condensadores e resistencias na mesma linha até que cheguei ao OUT5 e OUT3 e não tenho qualquer tensão. C281 - 1.98V R284 - 1.87V em ambos os lados R283 - 1.87V e do outro lado 0V Sera o U15 que queimou ou algum outro componente esta a criar esta falta de tensão? Quanto ao teste do Q3, repeti e o resultado é o mesmo...0V na base e 19.11V no coletor. Muito obrigado Abraço
  14. Olá tecgess Estive a reunir alguma informação para tentar ajudar ao diagnostico... Q3: B-0V, E-0V, C-19.09V VBE - 723, VCE - infinito, VCB - infinito Q4: B-19.09V, E-19V, C-19.19V VBE - infinito, VCE - 749, VCB - 747 R19: 19V testei a resistencia e da infinito e ao trocar as polaridades 761. R20: 19V testei a resistencia e da infinito e ao trocar as polaridades 755. R36: 19V testei a resistencia e da infinito e ao trocar as polaridades 756. D11 com bateria: D-19.19V S-11.93V G-11.93V D11 sem bateria: D-19.19V S-8.60V G-8.60V Se precisar de mais alguma informação por favor diga. Muito obrigado Abraço
  15. Olá tecgess Comigo tudo bem, espero que também esteja tudo bem contigo. Aproveito para agradecer a ajuda uma vez mais. Quanto a sequência do start estive a fazer testes e deixo aqui os resultados: DCIN+ - Estive a medir no D8 e tem 19v em ambos lados dos diodo. ADPIN - Medi na resistencia R25 e tem 19v em ambos os lados. DCIN - Medi no D34 e tem 19.3v, 19.27v e 0.11v ADPOUT1 - Medi na resistencia R1162 e tem 19.20v Aqui entra a parte que tenho que aprender que é entender os resultados e conseguir diagnosticar o que esta errado. Abraço
  16. Boas pessoal Estive a procurar e encontrei numa board de sucata um IC igual ao Q10. Testei antes de colocar na placa e estava bom, no entanto coloquei e não mudou nada na situação inicial. Estive entretanto a testar o U7 na placa e só tenho tensão de 19v no vcc, nos restantes pontos do IC não tenho qualquer valor. Uma vez mais estive a procurar e encontrei um igual, mas agora tenho uma questão para quem poder ajudar... Como posso testar este IC fora da placa? para quando fizer a substituição ter certeza que esta bom e poder começar a pensar e analisar outro componente caso o diagnostico se mantenha. Cumprimentos
  17. Olá pessoal Então é assim estive agora a remover o Q10 para testar. Colocando a ponteira de prova vermelha no dreno e preta no source os valores estão a variar. Uma vezes oferece resistencia de cerca de 170 outras vezes cerca de 440/450. Ao inverter as ponteiras de prova vai ao infinito. Uma vez que não esta constante vou comprar este mosfet para substituir e depois coloco resultado. Cumprimentos
  18. Olá tecgess Eu estou a seguir com o esquema v 0.7 pois não encontrei a v 0.8 mas ao que parece é igual. Ontem estava a medir alguns componentes e o Q10 não estava estável... G- 19.07V S- 19.24V D- 2.26V, mas no drenop chegou a estar a 0v, 1.54v, 0.8v Vou remover para testar fora da placa. Vou testar fora da placa também o U7 pois enquanto media ele fazia um pequeno zumbido. Após algum tempo deixou de carregar a bateria também o que antes fazia independentemente de não ligar. Se tiverem alguma sugestão é bem vinda. Obrigado Abraços
  19. Olá O_Aprendiz Desde já agradeço a sua resposta Em alguns pontos da placa eu tenho os 3v e 5v mas não tenho nas bobines. Entretanto estive a ver e no C1516 tem 0.18v e este é um condensador de 25V. Vou tentar verificar o circuito da bateria para ver se encontro algum problema e posto para tirar duvidas. Abraço
  20. Olá FLAVIOTECH Desde já agradeço a sua resposta Os diodos não estão ligados ao GND dai ter perguntado. Como tenho uma pequena noção do funcionamento dos componentes sei que em circuito por vezes alteram o seu comportamento dai ter ficado na duvida e pedi ajuda. Eu tenho perfeita noção que muitas vezes deveria pesquisar um pouco mais mas a verdade é que o tempo não permite e por vezes queremos o trabalho feito o quanto antes . E depois tem o fator que penso que seja um pouco mais facil aprender um pouco com a pratica, é claro que para isso terei que pedir a ajuda aqui do pessoal para tentar ajudar e avançar mais rapidamente . Abraço
  21. Olá pessoal Tenho este portátil para tentar reparar pois não liga, após algumas medições vi que não tenho tensões nas partes mais importantes. No entanto quando é colocada a bateria e conectado o carregador acende a luz da bateria. - Não tenho qualquer tensão no PW Switch - Não tenho qualquer tensão no Vcore - Não tenho qualquer tensão nas bobines L74 e L39. Como os meus conhecimentos são muito básicos custa um pouco mais a entender e encontrar a solução. Após medir alguns componentes achei os valores um poucos estranhos em alguns e aqui deixo para deixarem o vosso parecer. - D17 - 19.41v de um dos lados e 7.34v no oposto. - D31 - 2.95v de um dos lados e 0v no oposto. - D18 - 3.3v de um dos lados e 0v no oposto. - D36 - 2.95v de um dos lados e 0v no oposto. Do pouco que entendo é que os diodos deveriam ter tensão em ambos os lados correto?! Aproveito também para perguntar se o D17 onde tem 7.34v não deveria estar com um valor um pouco mais alto. Desde já agradeço qualquer possível ajuda. Cumprimentos
  22. Boas Ao que parece após ter substituido a resistencia o portatil tem estado a funcionar em perfeitas condições. O ICH9 continua a aquecer um nadinha mas esta a funcionar bem. Ao remover a resistencia fez reset a bios e a partir dai ficou bem portanto penso que a solução seria o reset a bios. Joinha já foi dada. Muito obrigado
  23. Olá Como disse o colega experimente limpar bem com alcool pois pode ser alguma sujidade. O chip que controla o teclado é o I/O U43, experimente resoldar o chip pois pode ser alguma solda fria. No entanto antes de resoldar verifique qual a tensão no pino 4 e 34 do JKB1, deveria ter 3V.
  24. Boas Neste momento o que me esta a preocupar mais até é mesmo a temperatura alta no U9 ICH9, estava aqui a testar as voltagens nas resistencias e uma delas tem 3.24v num ponto e 2.22v so que cada vez que encosto a ponteira de prova o portatil desliga. Penso que esta resistencia tera defeito, vou descansar e amanha substituo para testar o resultado. Não sei dizer que resistencia é pois esta board não tem marcação das resistencias apenas de alguns componentes. Depois posto resultado.
  25. Boas e obrigado pelas ajudas A bios já tem a ultima versão disponibilizada pela toshiba e não deixa regravar, mas decerto não terei o portatil na minha mão tempo suficiente para mandar vir o gravador de bios pois o cliente esta com muita urgencia. m90mine - Agradeço ter colocado o modelo do gravador e decerto vou mandar vir um destes. Rafael Cavalli - Esta board não tem o NECTOKIN, tem condensador electrolitico. Se o problema fosse a bios não seria sempre constante e não apenas de vez em quando?
