FHS
0.04 -
148 -
54 [ Doar ]
Tudo que FHS publicou
 devolvido Toshiba a210-1ce - mb LA-3631P rev: 2.0 - só liga com a bateria
FHS respondeu o tópico de FHS em Notebook's
Boas. ontem após o post vi que tinha o u25 a aquecer bastante e ia fazer umas medições, sem querer deixei cair uma ferramenta na board e veio cheiro a queimado quando fui ver o u12 com consumo de tensão e a esquentar. como esta board era para aprender e não quero gastar muito dinheiro nela pois já apresenta muitos danos. irei desistir dela pois tenho muitas outras para o mesmo efeito. Antes de fechar o topico quero deixar o meu muito obrigado principalmente ao gilson por toda a ajuda e disponibilidade. muito obrigado e saude para todos -
 resolvido Asus g53jw - g53jw r2.1 - bloqueia no logo asus
FHS respondeu o tópico de FHS em Casos resolvidos - Notebooks
resolvido, obrigado- 6 respostas
- g53jw_board
- asus
- (mais 5)
olá não esta repetido, tem o modelo do portatil e depois modelo da board que é basicamente igual ao modelo do portatil. obrigado- 6 respostas
- g53jw_board
- asus
- (mais 5)
boas devido a muito trabalho e como não tive feedback tive de encostar um pouco esta board pois esta é minha e é apenas para aprendizagem. no entanto gostava de a conseguir reparar para poder aprender um pouco mais se poder ajudar agradeço imenso. obrigado -
FHS postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá a todos Tenho na bancada o portatil asus g53jw já bastante antigo e quando chegou apresentava curto na linha 19v. Acabei por verificar que tinha um condensador ceramico perta da alimentação vcore e procedi a substituição, após este passo o portatil liga e da imagem mas bloqueia de imediato no primeiro ecra/logo asus. - o que fiz para tentar resolver o problema foi testar as substituir a memoria ram e o resultado foi o mesmo. - depois disso e após ter verificado uma temperatura bastante alta no cpu comecei a verificar a resistencia da das diversas linhas de alimentação até que me deparei com um resistencia na linha de saida do vcore de cerca de 600ohms sem cpu e com cpu perto de 70ohms. fiquei um pouco intrigado por ter uma resistencia tão elevada dai estar a postar aqui. por outro lado acredito que esteja correto pois esta board tem muitos mosfets em paralelo no vcore. nesta linha tenho cerca de 1v de vcore. o que eu tencionava fazer de seguida era flashar a bios mas uma vez que o cpu aquece tanto não sei se o mesmo esta de boa saude e não avancei. o que aconselham pois estou a pensar propor ao cliente eu encomendar um cpu para testar. obrigado a todos- 6 respostas
- g53jw_board
- asus
- (mais 5)
 resolvido monitor fujitsu l22w-3 placa dawbtb010 rev:a não liga
FHS respondeu o tópico de FHS em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Olá pessoal Eu não tenho qualquer formação sou apenas um mero autodidata e tento aprender aos poucos pois gosto desta area. Eu fiz a minha apresentação em 2015 mas o tempo nem sempre permite andar sempre por aqui. Quando ao monitor mandei vir barato a placa da china e demorou a chegar, no entanto ja apliquei e o monitor ficou a funcionar direitinho. Pena não ter conseguido reparar a velha mas pronto. Como posso mudar para resolvido o topico? Muito obrigado pela vossa ajuda. -
@vado conforme pedido aqui deixo as medições. grande parte já tinham sido faladas mas assim é mais facil ver tudo de imediato -
acoff 0v -
Desde já peço desculpa por só agora dar noticias mas tive umas semanas complicadas na fabrica onde trabalho e também muitos trabalhos para finalizar aqui em casa e não tive mesmo tempo de pegar neste serviço. Mas vamos lá ao que interessa. @Gilson Macedo Verifiquei sim e não encontrei curto. Então o que fiz foi soldar um fio fino no u24 para poder espalhar os 3.3v. passei a ter dc in mas mesmo assim a placa não liga. Segue print com as aferições realizadas, a vermelho so com carregador e a verde com carregador e a injeção de 3.3v. De seguida vou aferir os mesmos pontos com a bateria só e assim ja atendo o pedido do@vado -
@Gilson Macedo o que voce acha de eu injetar 3.3v na linha susp# e ver o que acontece? -
pode por favor mencionar o nome da sua pagina youtube? após algum tempo para para encontrar o q28 la encontrei o danado debaixo do express card. pela medição que fiz nele em escala de diodo esta tudo em ordem. -
peço desculpa pelo lapso mas já tinhamos verificado que o sinal provem do pino 17 do u24. vou testar componentes onde tem este sinal para ver se algum esta em curto -
a titulo de curiosidade voce sempre faz a simulação no proteus de todos os trabalhos de reparação que faz? pergunto isto apenas para ter uma noçãso pois nunca usei software do genero e queria saber se é uma mais valia mais o efeito. vou verificar a proveniencia do susp# e tentar perceber o porque do mesmo estar zerado -
nesta placa condensador c49 linha 3.3v e tem um condensador de 35v não sera muito? sera que posso colocar um de 25v 10uf sem ter problemas? -
no u24 pino 17 esta zerado. este sinal é so para quando o pc esta em suspensão ou também para quando pc esta desligado? -
correto a placa não liga -
jumper feito passei a ter 9.70v no pino 2 do pq52 e por consequencia passei a ter acin presente -
é possivel que o pq51 não esteja a baixar a tensão do gate do pq52 e como resultado não temos o chaveamento do pq52 e assim não temos acin? pode por favor dizer a melhor forma para eu testar esse componente? -
não tem curto em nenhum ponto do pq52 e pq51 e respetivo condensador e resistencias. pg52 como ja havia sido dito não tem tensão no pino 1 dcin pq51 no pino 1 tem 19v e pino 2 esta zerado -
sim. apenas questionei este sinal para ter a certeza do valor apresentado e o que ele representa -
apenas com carregador ligado pd19 não tem tensão em lado nenhum -
@Gilson Macedo olá a todos ca estou para mais alguma verificações para ver se isto da algo :). gilson uma vez que esta zerado esta ok, correto? se o valor estivesse alto existiria um sinal para cortar o ac... -
eu já tinha andado a fazer medições nestes componentes e não descobri o problema. e evitei ao maximo andar a remover componentes por remover como forma de realmente tentar aprender e solucionar o problema com ajuda claro vou descansar pois aqui já e 01:30h da madrugada e as 7:30h tenho de estar a pé. amanha volto a fazer medições nestes componentes a fim de tentar descobrir algo e comunico. muito obrigado a voces -
pino 27 do u24 esta zerado -
acende o d20 ac in led
