Daniel Lucas Costa Rodrigues
0.04 -
23 -
Vitórias
1 -
Tudo que Daniel Lucas Costa Rodrigues publicou
Boa noite pessoal! estou com uma g3110 com a placa faltando um componente. Poderiam me enviar o valor se alguém tiver o capacitor ou medi-lo para colocar no lugar. Na imagem possui a marcação de um capacitor. forte abraço!
- impressora
- canon
(mais 3)
Placa ASUS RTX 2060 EVO Não dá video
Daniel Lucas Costa Rodrigues respondeu o tópico de Daniel Lucas Costa Rodrigues em Placas de Vídeo
Opa Meu Amigo! 1.8 já está funcinando. Agora realmente não aparece gpu, memoria e pex_vdd. pode colocar para nós o boardview? Grato! -
@elias.girardi ajustado -
Daniel Lucas Costa Rodrigues postou um tópico em Placas de Vídeo
Boa noite pessoal! Estou com essa placa em mão onde a placa mãe não reconhece. Falta tensão de memoria, pex e gpu. A GPU não aquece nada. Alguem já pegou essa placa? Ainda mais, percebi que o capacitor foi arrancado e refiz os pads mas não sei o valor do mesmo. Tensoes 3.3V, 5V e 12V er 1.8V estão presentes. Muito obrigado desde já pessoal! -
dúvida odjdkmlkhh bdjbamlçdm
Daniel Lucas Costa Rodrigues respondeu o tópico de Arthur Pc em Assuntos Diversos
@FLAVIOTECH -
@Fernando Nascimento Lima opa Fernando O ideal é começar analisando PU703, você já verificou os pinos 18 a 23? Posta pra nós o resultado para avaliarmos juntos. Grande abraço!
resolvido Dell N4050 - Placa Xf5901 - Bateria detectada / Não carrega.
Daniel Lucas Costa Rodrigues respondeu o tópico de Daniel Lucas Costa Rodrigues em Casos resolvidos - Notebooks
Opa Flávio tens razão! mas já resolvi! Vi que o Pu4003 estava em curto realizei a troca do mesmo e bombou. Muito obrigado a todos! -
Olá pessoal boa tarde! Estou com essa placa desse DELL N4050. A placa liga normalmente no carregador, detecta a bateria porem não carrega. Fui no conetor da bateria e testei com e sem bateria. Sem bateria Pino 8 e 9 = 1,65v Com bateria Pino 8 e 9 = 4,00v A bateria está 0v Alguem já passou por problema desse? ou poderia me dar uma luz?
HP 15/LA-E801P REV2/ Sem backlight
Daniel Lucas Costa Rodrigues respondeu o tópico de Daniel Lucas Costa Rodrigues em Notebook's
Pessoal desde já muito obrigado pela ajuda, porém o equipamento foi entregue sem reparo para o cliente. Aprendo muito com vocês até logo! -
Realmente achei muito estranho esses 18,7v no pino 1. Revisei com outras telas já testadas e o problema persiste. Alguem com uma luz divina? -
@Ponto da Manutenção achei muito estranho esse pino tmb! Mas é 18.7v -
@Ponto da Manutenção Desde já muito obrigado pela contribuição estou aprendendo com vocês aqui. As medidas anteriores foram sem o display conectado. Vou medir com o display conectado e coloco aqui. -
Pessoal vou fazer os jumper e posto resultado. -
@Ponto da Manutenção meu amigo, é JEDP 30 pinos. -
Pessoal! Achei um esquema eletrico que possuia o componte parecido na imagem, fiz medições dele e ele é o responsavel pelo +LCDVDD. Peço a ajuda para identificar ele abaixo. -
Certo meu amigo! vou fazer aferições e envio o resultado aqui em breve! Não é problema na tela, pois testei com outra tela e o problema persiste! desde já muito obrigado! -
Caros amigos! Está sem backlight, se coloco uma luz no fundo com lanterna é possivel ver a imagem. O que acho estranho é que nos concetores possuem 3v,5v e 19v. -
Na bios não mexi pois via hdmi o notebook funciona perfeitamente. Na rev 2.0 não achei ug2 somente ug1 segue abaixo a imagem. Acredito que seja um regulador de tensão, porem não achei datasheet dele. -
devolvido HP 15/LA-E801P REV2/ Sem backlight
Daniel Lucas Costa Rodrigues postou um tópico em Notebook's
Prezados! Estou com essa placa LA-E801P Rev 2.0 e o defeito que está apresentando é a falta do backlight. Não encontrei schematic nem nada do tipo para ela. Realizei alguns testes e funciona tudo perfeito via hdmi. Na conector de 30 pinos medi e estão presentes 3v,5v,19v, mas o +LCDVDD não está. Podem dar uma luz? Agradecido desde já! -
apresentação Daniel Lucas Costa Rodrigues / Pelotas / Rio Grande do Sul
Daniel Lucas Costa Rodrigues postou um tópico em Apresentações
O forum conhecia de andar pela internet, porém decidi fazer parte dessa comunidade tão especial. Meu nivel técnico é estudante eterno, devido isso acedito que pessoas são necessárias para ter esse crescimento e discutir ideias e projetos. Venho de uma familia de professores, musicos e programadores e comecei desde pequeno a ter influencia a programação e paixão pela eletronica, mesmo sendo formado em outra área do conhecimento.
