Carlos Alberto Neis
    10 [ Doar ]
Tudo que Carlos Alberto Neis publicou
  1. Ok, mais ja apareceu umas novas dicas ai e estavam na peleia ainda.
  2. Então, como o post inicial é de mais de um ano atrás, seguinte, peguei ele hj na prateleira onde estava, retirei a bateria cmos e medi ja estava zerada, ele ficou esse tempo todo sem bateria de trabalho e estava sem a memoria no local e sem hd. Apertei o botao de ligar por uns 10seg. Tentei ligar sem a memoria, sem bateria ainda de cmos e sem bateria de trabalho, coloquei na fonte e liguei, ele acende o led azul do botao power, liga a ventoinha por uns 5 seg e a desliga, o led fica acesso, nao aparece nenhuma imagem, a corrente na fonte de bancada fica em torno de 0,64amper. Depois coloquei a memoria, sem bateria ainda de cmos e sem bateria de trabalho, coloquei na fonte e liguei, ele acende o led azul do botao power, liga a ventoinha por uns 5 seg e a desliga, o led fica acesso, nao aparece nenhuma imagem agora a corrente da fonte fica em 0,9amper. O tal chip que falei que esquenta é o SLJ8F "Intel® BD82HM75 Platform Controller Hub". Mais alguma ideia?
  3. Mas uma coisa, o amigo conhece bem de notebook, poderia me dar um auxilio no post abaixo, esse outro é o meu notebook de trabalho, um i7 já com ssd e boa memoria, esse precisaria muito ressuscitar ele. La eu descrevo oq eu fiz, troquei o teclado e dei um curto nos terminais +5v do teclado e gnd, agora nao liga mais e nao consigo identificar de onde vem a tensao pra ver se tem algum fusistor na linha.
  4. Será q fiz meleca entao? eu acredito que ele nao fez nada na placa, ficou la jogado na prateleira e ele me devolveu. Como se faz esse reset de placa? nao cheguei a mexer na bios pq como falei, levei pra ele fazer e nada.
  5. Olá pessoal, tenho um Asus x510UR que precisei trocar o teclado, desajeitado quebrei a trava do conector e acabou entortando 1 pino e ou tentar desentortar encostei em 2 ao mesmo tempo. Ja consegui o esquema e o boardview, porem nao consegui me situar no mesmo. O curto acontecei entre o pino 1 do conector do teclado e a base, entao foi curto entre o sinal +5VS(conforme esquematico) e o GND. Agora ele nao liga mais. Queria ver se tem algum fusistor nessa linha de alimentação e onde procurar esse sinal. Ate onde entendi segundo esquematico, esse +5vs fica ativo em varios pontos mesmo com pc desligado, e uma delas é para acionar a funcao liga. agora ele esta desligado e medindo no pino 1 e no gnd nao tem tensao. Alguem mais experiente em notebooks poderia me orientar, sou tecnico em eletronica mas so mexo com eletronica industrial. Tenho o esquematico e o boardview da placa.
  6. Não dei jeito, deixei em outro técnico para ele analisar e fazer um reballing no chip de video, mas segundo ele nao resolveu, tbm nao sei dizer se ele realmente fez ou so desistiu.
  7. @Eletrônica WD ainda não, é o próximo passo. Não tenho gravador, vou encomendar uma ja gravada pelo ML.
  8. @MJVFC opa to com ele aqui na frente, com teclado externo e coloquei ssd devolta. nao ligou as luzes do teclado. back light acho q tbm nao é, pq pelo menos o logo cce q é grande da pra ver, e ele ta tudo bem escuro
  9. Olá pessoal, tenho um CCE n325 que recuperei de um amigo que não o quis mais pq estragou o teclado. Depois de trocar o teclado e colocar ssd, usava muito raramente e so pra navegação na oficina ficando meses guardado. Um belo dia fui ligar e nada. Vamos as caracteristicas observadas: Ele esta aberto, sem a bateria, conectado ao carregador. - aperta o botao power acende a luz azul - gira o cooler por alguns segundos e para - depois de mais um tempo ainda ligado cooler volta a ligar e permanece ligado - O processador esta esquentando temperatura normal de trabalho nada absurdo - o processador de video ao lado tbm esquenta, esse ja de uma forma mais acentuada, mas ele nao tem dissipador. Depois de se manter note ligado, vc so consegue ficar uns 2 segundos com dedo sobre chip video, bem no centro. - ENTAO ele nao abre video, nem no lcd, nem na saida externa, nao faz nem ruido (bip), pilha da bios com 2,8v. Eu acho que ele ate esta ligando sabem porque?!, porque eu percebi que qnd esta com ssd no lugar ele nao faz nada, ruido barulho etc, mas quando eu tiro o ssd, a unidade de cd-rom fica acionando como se estivesse procurando o sistema operacional em mida, eu sempre deixo configurado pra ler primeiro o HD. -Os testes que eu ja fiz foi de tirar os acessorios da placa e ver se era algo em curto, mas de nada resolveu, ja tentei monitor externo vga e hdmi e nada. -Tentei tbm um reball ( foi a primeira vez q tento fazer isso usei uma estacao de ar quente e fiz movimentos circulares sobre chip video, regulagem a 400° por 1 minuto), mas ficou igual, sem video e qnd liga esquenta o chip. -Teste em relacao a tensao etc nao pude fazer pq nao tenho nenhum esquema dessa placa. Preciso recuperar essa maquina depois do $ investido e dar pra esposa usar na creche onde é professora. Alguem pode ajudar achar a solução?
  10. Olá, sou Carlos, servidor do Instituto Federal de Educação de SC, Tecnico em mecanica e Eletronica, Graduado em Eletronica Industrial.
