    28 [ Doar ]
Tudo que jaime77 publicou
  1. @Igor, o chips da rede esta normal
  2. @rbarros, acende o led e esta com 3,3v
  3. boa tarde a placa esta com as seguintes tensões nos mosfests próximos ao processador estão gate = 9,0v e source = 10,890.Mto estranho não ter vídeo com estas tensões?
  4. Boa tarde amigos utilizei o tópico de um usuário do fórum e resolveu o problema. https://eletronicabr.com/forums/topic/11590-hp-g42-product-information-not-valid grato
  5. vamos por partes tente regravar a BIOS ou se tiver estação de retrabalho faça um ME no chipset norte. deixe por 1 minuto a uns 300graus
  6. boa tarde amigos regravei a bios deste note e voltou a funcionar mas esta com este erro: System board (00a) the following product information programmed into the system board is missing invalid Pelo que sei esta com erro na gravação da bios alguém tem a versao correta.
  7. boa tarde esta funcionando mas percebi um defeito quando deixo mto tempo desligado ele ascende os leds não aparece imagem e depois que desligo e ligo novamente volta a funcionar.
  8. @HELPTIC, @Arielc72, @t-info, fiz o ME e também testei as memorias em outro note e por sinal estão funcionando. Agora liguei o note Itautec e voltou a funcionar minha duvida eh será que funcionou por causa do ME ou da limpeza que fiz nos pentes de memoria?
  9. @catimbal2012, uma ME em cima ou embaixo do chip
  10. @eulerbel, ja regravei a bios como não tenho joinhas para baixar pequei em outro site mas não adiantou
  11. desculpa pela demora mas não fechei o tópico porque o note voltou e não esta ligando, apenas ascende os leds e não gira o cooler e não aprece imagem nem externo. ajudem por favor :'(
  12. estou com esta placa tensões de 5v encontrada também encontrei na bios pino 1 = 1,50 e no pino 8 = 3,3 memoria com 1,50v mosfet próximos ao processador com 19v e o famoso p2808bo pino 1 = 19v e pino 8 = 1,50v. já testei com vídeo externo e sem imagem grato por uma ajuda
  13. @Marcelo Galtarossa, desculpe onde fica SIO da placa que vc mencionou
  14. @Bruno Faria, nem brinca o cliente quer salvar as fotos tem como ?
  15. quando conecto não aparece nada fica morto e esta a foto em anexo
  16. @tcinfor, conector de entra eh a mobo atx?
  17. conector de entra eh a mobo atx?
  18. alguém sabe como colocar no ponto esta impressora ? :'(
  19. Estou com esta placa vcore sem tensão alguma. já tentei ligar somente com os 24pinos e não funciona, mosfets próximos a memoria sem tensão e apenas 3,3v no pino power, na bios pino1=1,0 e pino 8=0,5.
  20. :'( estou com este celular Samsung mas eh pirata e não sei qual firmware baixar, segundo as informações do próprio celular eh um galaxy S3 modelo GT-i9500 android 4.2.2. quando conecto usb aparece MT 65xxx android phone alguém tem usb para este aplicativo grato
  21. @Bruno Faria, fio preto com vermelho = 3,98v; preto com azul = 0v azul com preto = 3,98. em anexo foto do conector da bateria com o cabo conectado
  22. @eletronica ademar, cara limpei um sensor e parou com o atolamento mas esta com este erro: 0xc05d0281 "o sistema de tinta falhou. impossível copiar ou receber fax ou imprimir
  23. @ikofeltrin, vc sabe como colocar no ponto estação da impressora
  24. @PeStInHoO, ai nem tenho outro lcd e não esta acendendo nada. estou com uma leve impressão que pode ser firmware? alguém tem a ROM. pois todos os dados do tablet já passei
  25. @eletronica ademar, descobri o defeito não era o scanner sim a placa um resistor SMD 33 ohms na serigrafia da placa R789 estava soldo e fiz a ressolda e o scanner voltou a funcionar e as peças da foto são suporte da placa.
