Tudo que gt10 publicou
  1. Essa é uma dica e solução que gostaria de compartilhar. Porque tive esse problema e a dica funcionou Tenho um computador que usa uma placa mãe DH61CR e após atualizar para Windows 10 ele passou a não reconhecer a placa de rede (Gigabit Network Adapter). Ao verificar no gerenciador de dispositivo mostrava como hardware desconhecido. Se fosse solicitado ao Windows buscar, no gerenciador de dispositivos, por mudança no hardware ele voltava a reconhecer a placa usando o mesmo drive já instalado. O mesmo procedimento ocorria se eu reseta-se o computador. Encontrei a dica no Youtube no canal do Lucas Oi e lá tinha o link de correção para este bug no site da Intel para a minha LAN onboard Intel 82579V Gigabit Network Adapter. Link da Intel: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/download/16967/nvm-update-utility-for-intel-82579v-gigabit-ethernet-phy-network-connection.html Canal do Lucas Oli com essa dica:
  2. Minha internet é fibra de 10M, estável. O drive da placa de rede e vídeo já estavam atualizados. Após o upgrade para Windows 10 precisei atualizar o firmware da placa de rede, pois, ao iniciar a CPU não reconhecia a Ethernet onboard. Tinha que reiniciar ou ir no painel de controle para solicitar verificar hardware novo. Dai tudo voltava ao normal. Após a atualização do firmware da placa de rede está tudo OK, no que se refere a rede. Mas o problema com jogos persiste e já estava ocorrendo no windows 7. São 11:7h e estou com a CPU ligada desde 6:00hs fazendo diversos trabalhos: pequenas edições de imagens, conversões de vídeo, planilhas e outros, usando vários app abertos, inclusive acessando a web com alguns downloads pesados web e está tudo tranquilo. Mas, se usar jogos, dentro de 1 a 2h da pane. Já havia feito este teste anteriormente. Fica aqui a dica para a solução do problema na ethernet onboard, após atualização para windows 10, caso alguem precise. Peguei a dica no Canal do Lucas Oli: Correção do bug da ethernet no site da intel: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/download/16967/nvm-update-utility-for-intel-82579v-gigabit-ethernet-phy-network-connection.html Agradeço por toda atenção. Continuarei pesquisando.
  3. Executei os procedimentos citados, faltou apenas a BIOS 020 que não estou conseguindo, atualizei recentemente para a 035. O interessante é que o defeito ocorre, em geral 1 a 2h, quando estou usando jogos via web. Se usar outro app que não use muito recursos gráficos posso passar o dia inteiro e não há problema, mesmo usando muito processamento e com temperatura do processador próxima de 65º. Existe uma relação entre jogos x web x recurso gráfico que gera bug. Já passei boas horas em Lives, usando minha webcam e OBS Studio e tudo normal. Mas, jogos simples tipo "Jewels of Rome" ou "Microsoft Puzzle" e alguns outros bugam. Grato por mais essas dicas !
  4. Desinstalei todos os softwares recentes e fiz uma recuperação de SO, também sem sucesso. Devo estar me passando em alguma coisa.
  5. Sim! Troquei o monitor, o cabo VGA e utilizei também um cabo DVI para o caso de ser o conector VGA com defeito. Fiz uma verificação básica na placa e não tem nenhum componente com superaquecimento e as tensões estão aparentemente normais. Tudo sem sucesso! Grato pela dica.
  6. gt10
    apresentação Geraldo/Salvador/Bahia
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Através do Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Técnico/Analista 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Manutenção preventiva e corretiva de computador. Instalação de rede. Configuração de estações e servidores em ambiente Windows. Suporte técnico em diversos app 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atuei como técnico em eletrônica, técnico em telefonia, técnico em informática, analista de suporte e coordenador de projetos até 2012. Atualmente leciono Física e Matemática para o ensino médio. Em breve robótica
  7. Eu tenho um computador antigo com placa mãe Intel DH61CR, que após algum tempo rodando ele trava o processamento e a imagem da tela fica rolando horizontalmente. Isso acontece em geral quando estou acessando algum app que necessita um pouco mais de vídeo, em geral em jogos leves usando a web. Contudo, não ocorre com frequência se estiver vendo um filme ou usando um app tipo excel com macros pesadas com muitos dados e fórmulas. Fiz os seguintes procedimentos sem sucesso: 1. A BIOS inicial era 020, consegui atualizar até a 035 e não resolveu. Pelo modo de recuperação não consigo avançar para outra BIOS ele não inicia sem o jumper na posição normal. 2. Atualizei o SO, de windows 7 para windows 10 e também não resolveu 3. Achei que o processador estava um pouco quente 66° por isso, troquei pasta térmica da CPU e da ponte norte e não resolveu. Poderiam me ajudar ?
