Garrido1998
Tudo que Garrido1998 publicou
  1. Pino 3 fica dando pulsos de segundo a segundo, de 0.3, 0.0, 0.6, 0.0, 0.7 0.8 zera do nada e fica nisso até... como se quisesse aumentar tensão mas n pega. RE42 =91.1k Oms
  2. @WJinformatica2016@jone melo Pino 28 = 20v Pino 4 = 0
  3. @WJinformatica2016 Entendi, ja me explicaram isso acima, foi um erro meu.
  4. @jone melo Pino 5 = 0V Pino 6 = 2.7v Pino 19 = 0.2v Pino 24 = 6.0v
  5. @jone melo Eu sei que n pode, perdão, porém achei estranho estar com baixa resistência sem FLUXO de corrente no circuito. Deixei esse ultimo video com os 2 mosfets no lugar, Eu uso o termo errado, curto pra falar de baixa resistência porém falei isso apenas para demonstrar que não há fluxo, Se não há fluxo mas há baixa resistência o que ta acontecendo ? eu to perdidasso nesse quesito !
  6. @jone melo @WJinformatica2016 Tenho como principal problema descrito assim: Quando ligo a maquina na fonte com os 2 Mosfets, ambos entram em curto, Ao tirar o PQ102 o curto some e a tensão flui pelo dreno e source do PQ101 NORMALMENTE, porém O mosfet PQ102 eu tenho varios dele novos aqui, eles não estão ruins, então tem algo fazendo isso acontecer, algo não está deixando o PQ101 chavear e entra em curto dreno / Source de ambos ( Sem queima-los, aparentemente ) Essa é minha maior preocupação e acho que seja a mais esclarecedora pois as outras são testes secundarios que eu fiz e pode atrapalhar a análise. Se ao injetar 20v no PR101 a maquina liga, logo o problema estaria antes dele, nos mosfets de entrada certo ? ou no PU101. Eu tento chavear o PQ101 com o PQ102 na placa, a placa acende e morre, n deixa eu chavear.
  7. @jone melo Duas fotos, 2.00 ao ligar, e 1.53 depois que estabiliza na bios.
  8. @WJinformatica2016 Sem os mosfets parece estar tudo normal, Como citei no video, provavelmente só queimou os primeiros mosfets, agora não queima mais, apenas não arma.
  9. @WJinformatica2016 Após a PR 101 se injetar 20v ele renicia algumas vezes e dá video normalmente, fica na bios do aparelho. consumo de variando entre 1.80 2.00 conversando padrão e quando vai pra bios estabiliza entre 1.50 por ai, ao injetar 1v e ir subindo, logo com 4V ele já acende os leds como se a maquina tivesse ligado e fica um consumo de 0.33.
  10. @jone melo No video eu mostro, peço perdão pelo incoveniente passei despercebido desse detalhe.
  11. Multimetro novinho da fluke 107, to medindo na escala de resistência ( OMS ) Acabei de por um PQ102 novinho e botei 20v, e com ele acontece a mesma coisa, curto entre todos eles e PR101 pegando 3v tirei o PQ102 e parou o curto, passou 20v pelo PQ101, vou repor o PQ102 e tirar o PQ101 pra medir o que vc pediu. Tirei o PQ101 dreno se manteve com 48 Oms e o source ta 8.60
  12. @jone melo Sem o VIN o dreno do PQ101 Dá 48 Oms em relação ao negativo, o source 4.90 gate Nada. PQ102 Source da 4.80 oms source começa em 13 oms vai caindo caindo bate em 3 vai pra 300 e volta a descer dnv, isso acontece sem o PQ102 também, deve ser normal, nunca parei pra ver essa medição não. Consigo forçar o PQ101 A armar, o led do note acende mas por milesimos de segundos, como se realmente ele não quisesse armar por nada.
  13. Estou com um notebook da acer com modelo dito acima, possuo o Board e o esquema porém não consigo identificar o defeito, O defeito é o seguinte; A máquina veio com fonte estourada queimada, torrada. Ele ligava na bateria, porém se conectasse o carregador entrava em curto, Tirei a bateria e verifiquei os mosfets, o *pq102* Estava em curto, Troquei e coloquei um novo, porém a tensão não passava do *PQ101* o PQ101 é o primeiro mosfet, ele tem Amperagem de 140A, tenho alguns deles novos aqui inclusive já foi trocado também, injetando 20v no jack, a tensão não passa do *PQ101* porém, ao tirar o PQ102, a tensão de 20v passa do *PQ101*, o que eu fiz ao perceber isso ? injetei tensão após o PQ102 sem ele, o note liga normalmente, tentei por outro PQ102 E novamente o PQ101 parece que entra em curto, testei impedância / continuidade e dá do dreno do PQ101 até o PR101, não sei o motivo porém nada está em curto, Outra tentativa que fiz foi tentar manter o *PQ101* e fazer um jump no PQ102, ao injetar 20v No jack apenas passam 3V para a o source do PQ101, o problema parece estar antes DO dreno do PQ102, verifiquei o PU101 as resistências, os mosfets, se tinha curto, e não achei nada, estou preso nele há alguns dias e agora o que eu penso em fazer é trocar o PU101 mas na minha cabeça não faz sentido pois ele liga normal, só um adendo, na bateria ele entra no sistema, ligando com os 19V direto no Dreno do PQ102 e ele não entra no sistema e desliga, ou desliga ou fica com tela acesa sem imagem.
  14. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Aqui em salvador é um dos fórums mais usados pelos técnicos pra downloads de bios, esquemas, trocas de informações, ajuda entre técnicos, por conversas mesmo. 2. Qual seu nível técnico? Técnico / Empresário, tenho minha própria assistência e faço revenda de aparelhos. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Possuo habilidades técnicas de reparo avançado de placa mãe de notebooks e aparelhos eletrônicos diversos,Computadores / TV / Rádio / Circuitos, porém meu foco é notebooks, e pretendo adquirir o máximo que conseguir pois a cada dia vai aparecendo mais obstáculos na eletrônica. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa Tenho 26 anos, atuo a 7 anos na área, comecei minha primeira empresa aos 23 e antes trabalhava na saudosíssima Vap Computadores em salvador, onde obtive praticamente todo meu conhecimento e vontade de aprender eletrônica.
