    31 [ Doar ]
Tudo que DoGGy publicou
  1. Analisa o CI de Charge e o mosfet comutador.. qual o modelo da placa? vc tem o esquema dela?
  2. Não tem os 3v na bios nem depois que a placa liga??
  3. Alguémmm??
  4. Bom diaa! Seguinte estou com esse note na bancada que se desligava em 5 .. 10 min entao desmontei e remontei e ele voltou ao normal até se desligar e nao ligar mais, vi aqui e tenho os 19v 5v 3.3v.. estava pensando em regravar a bios.. mas encontrei duas bios nele o U8 ( 25Q32 ) e o U27/U28 ( 25Q80 )agora não sei qual desses chips regravar !! Obrigado desde já.
  5. Retira o cabo e repara na parte da dobradiça.. que ele dobra.. provavelmente esta rompido... ai tu ressolda .. e testa.. se funcionar voce pode optar por trocar o cabo por um novo ou se ficou bem feitinho cobrar o conserto do cabo.. se assim nao funcionar pode ser alguma esfera da PN com problema. boa sortee!
  6. Opaaa... tenta esse aquii https://eletronicabr.com/files/file/7203-esquema_schematic_inventec-_ramones_6050a2408801_x01_3681-eletronicabrcompdf ahh e alem de regravar.. trocar a bios tambem é valido nesses modelos... valeuuu
  7. Estou com uma placa igual a essa aqui na bancada e só aparece os 5v depois que liga a placa... acho que é normal desse modelo! Valeuu
  8. Bom Tardee.. gostaria de saber se alguém tem o esquema Sony VPCEE25FB - DANE7MB16D0.. Obrigadoo!
  9. Esse metodo do martelo com paninho fica melhor visualmente mas é bastante arriscado para os componentes internos.. testem bem em fontes sucatas antes de começarem a usar em fontes de clientes. Boa sorte
  10. Se voce falou que ele esta ligando .. funcionando as teclas e tudoo.. ela faz boot? tentou deixar o hd pra ver se ele acessa o disco?
  11. isso nao é problema de drive... provavelmente problema no conector da web ou na web.. pelo o que eu saiba ele nao deveria aparecer como unknown device ... nem sem o drive.. testa o cabo dela ... boa sorte
  12. O processador é um BGA? Tenta fazer um ME nele pra testar.. boa sorteee
  13. Se voce fez backup da bios antes de atualiza-la confira o tamanha com a bios baixada... estava com o mesmo problema num hp.. testei com umas 3 bios e o sintoma dele sempre mudava.. ate encontrar uma com o tamanho do backup que fiz e deu tudo certo! Boa sorte
  14. Trocou o teclado e as mesmas teclas apresentam defeito? tenta resoldar o super i/o .. senao substitua.. Boa Sorte
  15. Bom dia.. sobre o unknow device acredito que sua web esteja com defeito .. voce chegou a ver nos detalhes o codigo do vendor \ device ? obrigadoo
  16. Resolvido.. encontrei aqui mesmo no forum uma dica para comparar o tamanho do arquivo que vou usar com o da bios que eu fiz backup.. porque quando extraio a bios (spxxxx) aparecem 3 arquivos .fd e nao sabia qual usar.. mas agora funcionou.. Obrigado
  17. O hd voce testou em outro note e funciona perfeito?
  18. DoGGy
    Bios
    Sim porque o cara nunca sabe se é o chip da bios ou a bios gravada... por exemplo as bios que tem no site da hp quando extraio o executavel.. ele tem varios arquivos e 2 arquivos que atualizam a bios nunca sei qual usar hehe obrigadoo!!
  19. DoGGy
    Bios
    Bom dia.. tenho uma dúvida... se eu tenho um chip bios e o gravador de bios lê ele certo.. consigo gravar e tudo mais.. isso quer dizer que ele está ok ou nao necessariamente? obrigado!!!
  20. Boa Noite Alguem tem a BIOS para o HP G72-214CA - MB DAAX3MB16A1 testei com a F32 e a F37 que tem no site da própria HP e não funcionou. Obrigado!!!
  21. Mas pode ser bios corrompida se eu coloco ela no gravador e ele ainda consegue ler normalmente? por qual outra bios eu poderia trocar de placas sucata que tenho aqui?
  22. Sim com certeza conferi o modelo exato no site da hp... ta piscando caps lock e num lock agora... como se fosse bga.. apesar que antes de ver a bios eu fiz um ME para testar.. sera que pode ter dado algo com o bga?
  23. consegui tirar ele facinho mesmo.. valeuu.. gravei a bios certinho... agora ele acende o led de entrada no note quando conecto o carregador.. dai ligo ele .. ele liga mas nao da imagem.. tirei o chip e coloquei de novo no gravador e ele esta lendo certo... poderia ter problema no i/o tb? haeueh que novela...
  24. Alguém por favor ??
  25. Comprei um TL866 chegou hoje .. gostaria de saber como retirar a bios ( 25q80bvsig ) ouvi falar que SPI tem problemas com aquecimento... e qual adaptador uso depois que retira-lo? o soic-8 150mil ou o soic-200 mil? Obrigadooo!!
