RODRIGOTORRES
    31 [ Doar ]
Tudo que RODRIGOTORRES publicou
  1. @Técnico Emanuel Com o teclado conectado e ao pressionar algumas de suas teclas você percebe pulsos nos outros pinos do conector? Verifique isso para determinarmos se o teclado está se comunicando com o NPCE885. Verifique também todas as alimentações desse chipset.
  2. @Técnico Emanuel Você já verificou outras possibilidades como S.O., drivers ou até mesmo se o dispositivo está habilitado ou desabilitado? Se sim, Verifique se há sinal nos pinos do conector sem o teclado instalado e com o teclado instalado.
  3. @Rhuan Para monitorar ele deve pegar referência de vários pontos da rede, incluindo o neutro. Para o amplificador operacional a referência é o ground do circuito interno ao equipamento, que pode está à vários volts acima ou à baixo do neutro da rede. Para ficar mais claro vai um exemplo de um equipamento semelhante, onde os 4N33 separam as diferentes referências. Mas verifique também todos os componentes ligados à mesma linha.
  4. @Rhuan Qual o valor resistor R37 que está na placa? E me passe as referências dos resistores que você mencionou no post anterior de 18k, 15k e 24k para eu verificar se bate com o esquema que possuo aqui.
  5. @Rhuan Sim, foi só um exemplo, você pode verificar os componentes se baseando no exemplo que dei. Os circuitos são bem similares quanto aos monitoramentos de rede. Outra coisa, resistores de valores altos tendem a alterar mais facilmente. Não esqueça de verificar também os capacitores de valores pequenos que filtram ruídos nessas mesmas linhas.
  6. @Rhuan Verifique os resistores e capacitores dos circuitos que monitoram a alguma tensão, como por exemplo os que monitoram a linha de entrada, coletando informação do nível de tensão e levando essa informação ao micro. Como por exemplo: ou neste setor onde vemos um monitor de corrente:
  7. @ohm Sim. Eu estava no meio da edição do tópico quando tive que parar por alguns minutos e quando postei verifiquei que ele já havia encontrado o defeto. Mas pode ajudar outras pessoas.
  8. @ze do crato 2014 Amigo, Verifique primeiro se as alimentações das saídas TAS5152 estão disponíveis; Verifique também se as tensões nas saídas, pinos 28, 31, 36, 39. Se dispuser de um osciloscópio verifique as formas de onda também; Verifique as tensões dos drives dos mosfets de saída, pinos 24, 33, 34 e 43; Verifique se os pulsos do PWM de áudio e sinal de Reset nos pinos 6, 7, 8, 16, 17 e 18 estão disponíveis; Verifique se os pulsos do PWM de áudio estão saindo do processador de áudio PS9829. Verifique também os componentes conectados aos pontos descritos e post os resultados.
  9. Conheci o EletrônicaBr pelas pesquisas no Google buscando soluções para reparos em geral. Tenho formação técnica em eletrônica pela escola técnica do meu estado. E atualmente trabalho com reparos de dispositivos eletrônicos em geral.
