Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. @syncinfo, Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  2. @hds-tec, Sim todas as tensões estão corretas somente estas citadas, mas vou verificar estas linhas e ver se ha consumo excessivo
  3. @hackers informatica, Amigo para capacitores eletrolíticos uso um resistor de 2K7/10W
  4. @hds-tec, Amigo os sinais de +10VALW esta com 8.4V e o +15VALW esta com 12.0V sendo que no R10 so chega os 8.7V fiz uma analise dos componentes próximos ao PU5 e não encontrei defeito
  5. @Vieira10, Veja este para você começar. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727868016-gravador-flash-eprom-bios-series-24xx-25xx-pronta-entrega-_JM
  6. @Vieira10, Amigo tem que comprar um gravador de bios para eliminar duvidas sobre o defeito, o GFX pode estar em curto, mas esta linha a corrente pode ser alta verifique
  7. @JarbasJP, Parabéns pelo conserto! Nao esqueça de deixar o joinhas para os colegas que ajudaram
  8. @wanderlei_lw, analisa dos datashitt dos I/O e veja se são compativeis
  9. @Meriva, Analisa este circuito da foto veja as marcações se algum transistor ou mosfet em curto
  10. detalhe a tensão do R10 que esta no esquema +15VALW só chega 8.70V
  11. @Meriva, Ok veja se tem algum componente próximo que possa tbem estar em curto antes de ligar
  12. Ola, pessoal retornei a esta placa, verifiquei que as tensões do LVDS não tenho 3V na pag 6 do esquema tem um sinal DISP_ON que não esta presente no esquema da foto temos o circuito responsável pelo CN2.
  13. @Meriva, Amigo o pq503 retirou e fez o teste fora da placa? ele esta na mesma linha aonde tem dois capacitores
  14. @wanderlei_lw, Amigo o PU7 qual Ci se refere e uma fonte ? qual ? o problema possa estar no I/O tenta resoldar.
  15. @ElianLaptop, Amigo e por ai mesmo tem colegas que diz coisas que não tem nada haver em relação ao defeito, acho que estão mais preocupados em ser incluídos nos tópicos para ver se ganha alguns joinhas ou no top poster do mês .
  16. Boa iniciativa, acredito que alguns usuários cometeram erros por não ler as regras. E muito importantes estar atentos a regras do fórum e ate mesmo antes de incluir novamente estes usuário fazer um testes de conhecimento no que se diz respeito as regras. Assim não tem como dizer " Eu não sabia "
  17. @lucidiogomes, Amigo por favor evite de fazer postagens e tópicos antigos, caso tenha uma duvida abara um tópico.
  18. @Alexandre Salles, Amigo quais tensões encontradas na placa, fez uma limpeza ? regravou a bios, verificou a pilha 3.3V
  19. @petreson, Veja se este esquema serve https://eletronicabr.com/files/file/9506-esquema_schematic_shuttle-_71r-h14bt4-t830_11803-eletronicabrcompdf
  20. @Meriva, Parabéns pelo conserto ! Nao esqueça de deixar um Joinha para os colegas de ajudou.
  21. @Ziliotto, Você esta usando uma gravadora de bios?
