Moises Oliveira
    35 [ Doar ]
Tudo que Moises Oliveira publicou
  1. ATUALIZAÇÃO VIA PEN,DRIVER TVSONY.KDL40BX425 Visualizar Arquivo ATUALIZAÇÃO TV SONY KDL40BX425 VERSAO DA ATUALIZAÇÃO; SONY_FW_2011_BZ_TARTE_1.14.PKG VERIFIQUE SE A TV JA ESTA COM ESTA ATUALIZAÇÃO, NO MENU DE SUPORTE DA TV. ESPETE O PEN DRIVER, E LIGUE A TV APENAS, É ESPERA APENAS AS LUZES VERDES, PISCAREM, A TV IRA INICIALIZAR SOZINHA, NAO PRECISA QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTOS, A TV JA TEM PLUG PLAY AUTOMATICO. Nao desligue a tv , risco de danificar a placa , caso vc desligar a tv neste procedimento.... Obs. Está TV ligava normal, porém quando desligava a TV pelo controle REMOTO, TV ñ ligava mais , led vermelho, ficava só stambay, Ñ ligava nem pelo botão lateral, defeito no regulador de 3.3 volts, U 408 com fuga. Uploader Moises Oliveira Enviado 01-12-2020 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  2. 36 downloads
    ATUALIZAÇÃO TV SONY KDL40BX425 VERSAO DA ATUALIZAÇÃO; SONY_FW_2011_BZ_TARTE_1.14.PKG VERIFIQUE SE A TV JA ESTA COM ESTA ATUALIZAÇÃO, NO MENU DE SUPORTE DA TV. ESPETE O PEN DRIVER, E LIGUE A TV APENAS, É ESPERA APENAS AS LUZES VERDES, PISCAREM, A TV IRA INICIALIZAR SOZINHA, NAO PRECISA QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTOS, A TV JA TEM PLUG PLAY AUTOMATICO. Nao desligue a tv , risco de danificar a placa , caso vc desligar a tv neste procedimento....aguarde.
  3. Tenho uma TV CCE LK29G, que troquei a placa PCI que estava ruim, por outra da TV CCE LK32G, funcionou tudo certo,porém ficou a imagem virada,cabeça para baixa. Gostaria de saber se tem algum colega que consiga o procedimento pra entrar no modo de serviço, para que pelo menu do mode de serviço. Seja possível inverter a imagem.
  4. tenta atualizar a TV com um Pen drive de 4 G. Mas se assim mesmo a TV fica aparecendo o Log da Marca, e se desliga, verifique as tensões baixas, 3,3 v ou 5 v. Se está tensão está normal, caso a fonte baixa estiver oscilando,pode isto, caso a fonte estiver certinho, então vc tem problema na memória RAM, pois está memória e responsável pelo sistema dados ,que compõe o but inicialização da TV.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Tenta verificar o arquivo, que vc baixou ñ esteja corrompido, se foi do site, baixe outra vez. Coloque num Pen Driver Kingston, até 4 G. Sistema Fat 32, se continuar a carregar e parar em algum momento , regravar a Epron. Se ñ resolver,coloque uma outro Epron nova regravada , se ñ resolver, vc deve trocar a memória Nand. Estas TV são rebeldes mesmo.
  9. já testou o auto falante, para ver se ñ estão abertos, caso eles esticam bom, então pode ser saída de áudio.
  10. Eu faço este test , com um multitest analógico em cada led, medindo sentido direto e inverso, faço a comparação com outros Leds. Sempre vai haver alguma diferença enorme, quando tem algum led ruim..pois caso algum amigo ñ venha a ter uma fonte de bancada...isto ajuda também..
  11. Melhor e substituir a placa principal por outra. Na maioria das vezes eu coloco até um PCI de outra LG,que seja um modelo próximo, só para testar, pode se PCI 32,42, por aí...assim vc pode ver se é o defeito na placa principal. Ou se é a fonte. Mas na minha opinião, e a placa principal.
  12. Meu caso foi só os Leds, que neste modelo, eles ficam azul , depois de algum tempo de uso, 14 meses de uso. Notei que até as luzes visto ,por de trás da tv,ficava azul. Tv ficou boa com a substituição dos Leds, por Leds da tv 55 Philco de cor branco, apenas coloque 4 barras com 12vleds cada barras, e também, com refletores pequenos...com um pouco mais de trabalho..compensa.
  13. No meu caso eram só os Leds. Coloquei 4 barras de Leds da tv Philco 55. Funciona bem..E os Leds são Brancos, tipo com as lentes pequenas..ficou melhor que os que são originais..
  14. Resolvido, Leds ficam azul ,depois de 14 meses de uso. E só trocar os Leds, TV ficou ótima. Coloquei Leds Brancos de uma TV 55 da Philco. Mas em vez de 2 barras, coloquei 4 barras .Funcionou tranquilo.
  15. Se vc já testou outros cabos, então, e a placa que tem que ser trocada amigo...
  16. ainda ñ cheguei a retirar a tela, mas pelo que já notei, olhando por trás, nas fotos, os Leds,estão na cor azul,portanto ,tudo leva a crer,ser mesmo os Leds,vou trocar os Leds, por barras de Leds branco de outra TV. Assim que terminar o serviço, posto aqui..
  17. Amigos(a) Peguei uma Tv Lg 49UJ6565 4K , é esta com a tela azulada, e olhando na PARTE DE TRÁS, dá pra notar que o defeito deriva dos Leds, terem ficado azul, portanto na minha opiniâo, os LEDS são os causadores deste defeito. Então podemos debater isto aqui. Se alguém ja passou por isto, alguma vez.Sabendo que estas Tvs são novas no mercado.
  18. Vc já mediu os sinais composto na t-com com o Osciloscopio? tanto na entrada e saída da t-com.
  19. vou tentar uma solução que vi no YouTube, onde tem que saber qual a numeração do display, para ir no site e baixar uma atualização, sendo 3 tipos A,B,C conforme o número do display, correspondente ao tipo de atualização correspondente.
  20. Verifique os capacitores SMD , que estão no displays, test os na placa mesmo..já peguei TV assim..e tinha capacitores em curto matando as tensões e os sinais. troque a t-com primeiro , antes de tudo.Boa sorte.
  21. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
