    12 [ Doar ]
Tudo que pilgrim publicou
  1. Obrigado. Mas teria sido mais interessante se vc tivesse colocado os arquivos zipados em um único documento. Evitaria queima de download desnecessária.
  2. pilgrim
    bios Acer E1-572G - V5WE2 - LA-9531P
    Amigo agradeço a disponibilidade do arquivo mas achei desnecessário dividi-lo em duas partes. Aqueles que tem um número limitado de downloads são prejudicados com isso pois gastam dois downloads para baixar o arquivo. Seria interessante sempre disponibilizar em um único arquivo.
  3. Nesse arquivo em questão só tem fotos da placa, nada relacionado à conversão. Não serviu.
  4. O tópico já é antigo mas quero deixar uma dica para quem for comprar o stencil para esse chip. Pelo que vi os stencils disponíveis atualmente para esse chip não encaixam 100% em todos os pads, alguns ficam meio fora de posição. Não sei se existem outro fabricante de tais stencils mas os atuais todos tem essa falha de acerto nos furos. Costumo usar uma pequena camada de fluxo antes de assentar o stencil, ao aquecer as esferas coloco na vasão 4 e temp 300 na 880a, que é uma estação analógica, fazendo, claro, com que a temperatura não seja tão alta já que as esferas derretem com baixa temperatura devido seu pequeno corpo. Isso evita também estressar o chip. Importante ir pressionando o stencil com uma pinça para que o calor não o envergue e esferas deixem de dar contato. Também costumo ir afundando algumas esferas que não assentam. Após isso costumo passar um pouco de fluxo e dar um calor geral pra fazer todas as esferas derreterem. Após remover o stencil dou mais uma aquecida e vejo as esferas que ficaram um pouco fora da posição se alinhando corretamente.
  5. Ibyte AIO placa TH61G-S Visualizar Arquivo Arquivo testado e usado em mais de seis máquinas. Reconhece os 4GB de memória RAM. Se ajudei dê um joinha. Uploader pilgrim Enviado 04-08-2018 Categoria Diversos
  6. pilgrim
    bios Ibyte AIO placa TH61G-S
    Versão 1.0.0
    30 downloads
  7. Tenho dessas placas, amanhã posto aqui a referencia certinho do componente.
  8. Veja com o tato se o CI do regulador de vcore está aquecendo mesmo que levemente. Nos lenovos esse defeito costuma estar relacionado a este circuito danificado.
  9. Placa ligando ao se plugar a fonte é um forte indício de ser defeito no SIO. Alguns modelos ligam e funcionam quando sem a bateria de rtc são ligados à fonte. Mas creio que não seja esse o caso, sendo assim recomendaria que o amigo visse a questão do super IO.
  10. Quais os testes efetuados?
  11. Um teste a ser feito: Remova o P2808, substitua ele pelo esquema dos diodos que você acha aqui no fórum. Usando dois diodos. Em seguida jumpeie os pinos 5 e 6 e veja se o note liga. Se ligar com o jumper direto nos pinos e não ligar pelo botão power, desconecte ele do conector e ligue dois fios direto no botão de power vindo cada um dos fios de um dos pinos, 5 e 6. Se ajudei deixe um joinha.
  12. Visualizar Arquivo BIOS Lenovo- Duas bios N460 -DACLG3MB6G0 REV G 19885.zip BIOS Lenovo- Duas bios N460 -DACLG3MB6G0 REV G 19885.zip Uploader pilgrim Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo
  13. Visualizar Arquivo 59205b115435a Editor DMI - soluo para problema do PCID 9492.zip 59205b115435a Editor DMI - soluo para problema do PCID 9492.zip Uploader pilgrim Enviado 20-05-2017 Categoria Programas de BIOS
  14. Visualizar Arquivo BIOS Itautec- W7730 PCB-W3450 12741.rar BIOS Itautec- W7730 PCB-W3450 12741.rar Uploader pilgrim Enviado 22-04-2017 Categoria Itautec
  15. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- K551LN -S551LN REV 2.1.- 19726.rar BIOS ASUS- K551LN -S551LN REV 2.1.- 19726.rar Uploader pilgrim Enviado 22-04-2017 Categoria ASUS
  16. Visualizar Arquivo Lenovo IdeaPad G460 LA-5751P NIWE1 rev 1.0 Boardview Lenovo IdeaPad G460 LA-5751P NIWE1 rev 1.0 Uploader curtolo Enviado 17-10-2017 Categoria Lenovo - IBM
  17. 96 downloads
  18. Versão 1.0.0
    11 downloads
  19. Versão 1.0.0
    50 downloads
    Esquema Schematic Toshiba- Sattelite L50 - DABLIDMB8E0 REV. E 20124.pdf
  20. Nome do arquivo: Quanta BD9 DA0BD9MBxxx arquivo enviado: May 11, 2017, 1:41:20 PM Esquema difícil de achar mas cá está. Se ajudei dê um joinha! Esquema com circuito parecido com a do Satellite L50 - DABLIDMB8E0 REV. E Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Versão 1.0.0
    11 downloads
  22. pilgrim
    bios Itautec W7730 PCB-W3450
    Versão 1.0.0
    46 downloads
  23. Versão 1.0.0
    1 download
  24. Nome do arquivo: Board View Lenovo IdeaPad G460 LA-5751P NIWE1 rev 1.0 arquivo enviado: March 30, 2017, 8:50:38 PM Achei depois de uma boa garimpada!
  25. Nome do arquivo: Duas bios Lenovo N460 -DACLG3MB6G0 REV G arquivo enviado: March 30, 2017, 8:24:39 PM Bios backupeadas de note funcionando. Chips AMIC. Clique aqui para baixar este arquivo
