    2 [ Doar ]
Tudo que pilgrim publicou
  1. Bem lembrado @cesaraff , esses dias peguei uma MB40IA1 que o problema era bem parecido e o defeito era o mosfet PQ518.
  2. Tente detalhar o máximo de testes e medições possíveis que você fez, só assim dará para saber por onde ir e não perder tempo indicando testes que porventura você já tenha feito. Fico no aguardo.
  3. Pode ter certeza que o problema tá no circuito dabateria, mais possivelmente no CI que citei pois é o responsável por fazer o gerenciamento da bateria ou inclusive na própria bateria que também é suspeita.
  4. Amigo aqui está o datasheet dele http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/mosfet/rq3e070bn.pdf Procura um compatível. Mosfet de canal N 30V 7A. Com certeza você vai achar um compatível por ai pelas sucatas. Pesquisa pelos datasheets no google. Se ajudei não esquece do joinha. Abraço!
  5. Tem o esquema elétrico dessa placa? Esse problema pode estar no CI regulador da bateria que pode estar com algum problema.
  6. Quais os testes que já fez? Tenta fazer um ME no chipset, regravar a bios, vê se não tem curto na USB...
  7. Amigo tenta dar uma ressoldada do Super IO dessa placa ou caso tenha um outro acessível troque ele por teste. Peguei um caso bem parecido em que o problema tava nele. Tenta também dar uma regravada na bios.
  8. Amigo vou tentar te ajudar. Pra começar, quais tensões está achando na placa?
  9. Opa meu grande, serve sim. Obrigado! Vou dar uma analisada com o esquema... ja vi aqui que o problema pode tá no U6.
  10. Olá amigos, estou com essa placa aqui na bancada. Chegou toda em curto e matando a fonte. Troquei o Q515, Q4, Q512, C51 e U12, parou de matar a fonte e deu as tensões normais. Acontece que o CI U515 está fritando. Removendo o resistor R791 o componente não aquece, mas tbm não acende o led. Não achei o esquema dessa placa e gostaria de saber se os amigos já se depararam com esse problema nesse equipamento. Obrigado!
  11. Qual a tensão que há na PL3? O esquema aqui: https://eletronicabr.com/files/file/4587-esquema_schematic_acer-_aspire_one_d150_-_compal_la-4781p_kav10_-_rev_10_8805-eletronicabrcompdf
  12. Amigo se tá matando a fonte em boa parte dos casos algum componente está esquentando por estar danificado. Faça uma inspeção tátil e veja onde está aquecendo. Com certeza pelo que você disse isso tá entre o jack e o circuito da bateria.
  13. A placa está sendo testada fora da carcaça, somente ela, memoria, processador e power?
  14. Pegando o gancho do Gilson, faz um ME na PN e vê se volta o vídeo. Se trocou tela, inverter, tem tensões principais da tela, pode ser o que o Gilson tá falando, problema com os sinais que vem na PN pra tela. Só lembrando que nem sempre que dá tela no monitor externo significa que não é BGA.
  15. Opa amigo, o botão power está ok, fiz o teste com chaveamento direto. Quando à PN e PS, ele possui dois chips, PN AC826M45 e PS AFL82801.
  16. Olá amigos, pois é tô com esse Itautec aqui com esse problema, na realidade são dois. Ele só starta na terceira tentativa. Já regravei bios, já desumidifiquei, já fiz ME, ja fiz reflow no socket do processador (testei outro processador), já ressoldei os pwm, testei (e troquei por segurança) o SIO, testei o diodo D45. Como estou com duas com esse mesmo problema creio que deva ser um problema recorrente e que com certeza algum dos amigos já pegou algum caso. Gostaria de saber se conseguiram resolver. Obrigado!
  17. Olá amigos, estou precisando muito da BIOS de 4MB do samsung SF311. É a BIOS que fica perto da mini-pci. A placa é a BA41-01467A. Alguém teria alguma para backapear para mim? Processador core I3.
  18. Amigo no power está chegando os 3.3v? Tenta trocar o chip da bios, pode ser que ele esteja com problema. BGA muito dificil de ser, mais provável que seja a bios mesmo. Baixa o arquivo direto do site extrai e grava o arquivo de 1MB.
  19. Olá amigos, Estou com esse estabilizador aqui com esse problema de queimar os fusíveis. Tirei as medidas e aparentemente os componentes estão ok mas claro que há alguma coisa errada. Os transistores estão bons, os diodos tbm que são sempre os meus principais suspeitos. Haviam algumas soldas frias que refiz. Gostaria de saber dos amigos que possuem mais prática com esses equipamentos onde poderia estar residindo o dito cujo do problema. Desde já obrigado!
  20. Amigo, na grande maioria dos casos em que a placa tá matando a fonte existe um componente aquecendo muito, fritando. Como vejo que você ainda não tem experiência com eletrônica oriento a fazer uma inspeção táctil, com a mão mesmo, e ver que componente está esquentando. Às vezes você nem precisa quebrar muita cabeça. Faz essa análise simples que pode ajudar bastante.
  21. Você tem q sacar eles da placa (atentando para as posições) e fazer o teste de chaveamento. Com certeza o problema está bem ai nos fets de entrada.
  22. Amigo testa esses componentes que sinalizei ai na imagem. VÊ se estão todos ok, chaveando direitinho. Quase certo que algum deles está com problema. Testa tbm esse ci que sinalizei em azul.
