    2 [ Doar ]
1 Seguidor
Sobre Luan_kak
  • Data de Nascimento 01/12/1988
  • Sexo
    Masculino / Male
404 visualizações
Conquistas de Luan_kak
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Colaborador Rare
  • Reagindo bem Rare
  1. Problema Resolvido caixa Reparada! O causador principal era 1 dos auto falantes que rompeu cordoalho ao abrirem danificaram o flex do painel das conexões USB e line sem esse flex conectado e funcionando corretamente ele não ativa o áudio e a caixa fica em Mute! C42C988E-9D2E-4C29-A69C-4CE8A5952001.mov
  2. PVCC/AvCC 12 volts aceitável SD / faultz 3 volts ok RINP RINN 3 volts ok Mute 0 volts caixa tocando como já fiz o teste trocando as saídas algo esta mutando a caixa algo que alimenta o mute ou algum defeito de software do MCU tá bem complicada essa caixa
  3. @William de Araújo Pino 4 segundo o esquema elétrico e uma tensão de 3 volts está correto tensão chegando correta!
  4. Ok! Vou fazer essa análise e coloco aqui amanhã o resultado
  5. Bom dia! Estou com uma Caixa JBL PartyBox 310 na Bancada, ao ligar ou desligar a caixa tem som apenas nos Twitter, ao tocar algo caixa em Mute! o que já fiz! análise dos c.i de áudio: Alimentação nos c.i 12volts Sys 3.3 ok tenho alimentação pino 12 Mute está em nível lógico baixo mesmo Com áudio tocando 0 volts o correto seria de 2 a 3 volts nesse pino com ele tocando. Já fiz troca dos C.i porém continua em Mute, desconfio do MCU porém alguém teria alguma dica ou solução para descarta a possibilidade que é processador?
  6. 2 downloads
    ARQUIVO BIOS PARA MULTILASER M11C / PLACA: 20170802 / WIZPIG MB Ver.: 4.0 (A)
  7. Bios Notebook Multilaser M11c- 20170802 WIZPIG MB Ver.: 4.0 (A) Visualizar Arquivo ARQUIVO BIOS PARA MULTILASER M11C / PLACA: 20170802 / WIZPIG MB Ver.: 4.0 (A) Uploader Luan_kak Enviado 17/09/2025 Categoria Outros
  8. Preciso desse arquivo, porem já tentei créditos dentro do fórum e não consigo, já lancei alguns arquivos no fórum, mais não recebi like suficiente para ganhar créditos, se tiver alguém que possa me ajudar com esse arquivo, agradeço desde já!
  9. @LEONTEC reparo finalizado com sucesso!!! Créditos a um Técnico lá da cidade de Sao José do Egito -PE, Paulo o nome dele, peguei uma dica de um reparo que ele postou, estava com o mesmo Problema em um notebook e com auxilio do osciloscópio achou a falha em 2 capacitores de filtro no circuito que alimenta o c.i da bios. Fiz o teste no All in One e deu super certo!!!!
  10. @Maru Boa dica, tinha esquecido de verificar as tensões do super io, mais antes disso eu vou tentar a regravação da bios como vc falo que ja pegou com defeito bem parecido e deu certo, é uma tentativa! Obrigado pela ajuda!
  11. Mauru, é uma das primeiras coisas que faço é regravar a Bios, mais acho que não vem ao caso, pois como citei na minha pergunta a placa está com uma ausencia de tensao na Bios então acho que é perca de tempo regravar a bios, e a mesma quando chega a tensao no chip da bios liga com imagem!! obrigado pela dica!!! @Luan_kak @Maru @Maru é uma das primeiras coisas que faço é regravar a Bios, mais acho que não vem ao caso, pois como citei na minha pergunta a placa está com uma ausencia de tensao na Bios então acho que é perca de tempo regravar a bios, e a mesma quando chega a tensao no chip da bios liga com imagem!! obrigado pela dica!!!
  12. Boa Noite Amigos, Estou com um All in One Optiplex 3011 da Dell modelo da placa é a 12064-1, o problema é que não liga, porem ao fazer a analise básica, temos alimentação primaria 5 e 3 volts nas bobinas, porém não está chegando tensão na Bios, porém analisando e fazendo testes algumas vezes conectando e desconectando a placa da da fonte de alimentação a maquina voltou a ligar, ao desligar e verificar a tensão na bios a mesma estava presente, porém com pouco tempo já entrava em falha novamente, não consegui esquema eletrico da placa e não consigo baixar por aqui pois ainda não tenho creditos. queria verificar o circuito que alimenta a bios porém estou sem recursos e faltando tambem um pouco de conhecimento! conta com ajudo dos amigos de bancada!!!
  13. Visualizar Arquivo Np270e5k kw2br Samsung Np270e5k Kw2br Placa BA41-02455A ME Limpa Uploader Luan_kak Enviado 25/06/2024 Categoria Bios
