Leandro Magnago
Tudo que Leandro Magnago publicou
  1. Não tem como pagar por um único download?
  2. Estou tentando fazer o download de arquivos mas não consigo créditos por nada, existe algum método alternativo a não ser pelos likes?
  3. A questão é que a vida útil já é pré definida com a tal da "obsolescência programada" hoje em dia. Exemplo são essas TVs da Samsung que mal saem da garantia e já apresentam defeito no display.
  4. @Rods Fiz a gravação e não deu vídeo e nem bipou sem as memórias
  5. @Rods desculpe a falta de conhecimento, mas eu gravo isso na eprom direto pela CH341A né?
  6. Uma observação, o processador que estou usando é o seguinte código: "YD3200C5M4MFH", estou citando isso pois existe outra versão de 3200G que a compatibilidade começa a partir da versão 3.30
  7. @Fabio Michalski boa noite amigo, vou deixar a foto da minha placa mãe anexada, a versão de BIOS que eu preciso é a 2.30 ou 3.30, mas acredito que eu precisaria que alguém upasse o arquivo extraído da BIOS, pq realmente parece que as BIOS que estão no site não foram feitas para serem gravadas com a CH341A
  8. @Rods desculpe a demora para responder, esses ultimos dias foram muito corridos para mim, enfim, vi essa informação que o metódo de instalação dessas BIOS é pelo Instant Flash, mas como eu não consigo fazer o downgrade por esse método já que a partir de certa versão o downgrade fica indisponivel, minha única opção seria gravando uma versão antiga com a gravadora, porém a unica versão que eu consegui obter vídeo foi na 7.10, e eu gostaria de instalar a 2.30, mas essa versão não dá boot por nada, e versões inferiores acredito que seria um teste em vão, já que o site diz que o suporte pro 3200G começa a partir da 2.30, acho que a única opção seria alguém com essa placa mãe e essa versão de BIOS que eu preciso fizesse o backup e upasse aqui no forúm
  9. @Rods fiz o downgrade tentando sanar o problema, dai parou de dar video, fiz o downgrade pra versão 7.10 que foi a unica que deu video até então
  10. @Fabio Michalski boa tarde amigo, não se preocupe com a demora, você está me ajudando muito, enfim, as BIOS eu estou pegando na página de suporte da Asrock A320M-HDV R4.02, fiz a regravação da 2.30 e da 3.30 e ambas não deram vídeo, não sei se é erro na gravação, não faço ideia
  11. @ohm medi todas as tensões nos conectores e pontos de teste, todas presentes, também verifiquei o sinal que chega do IR e dos botões frontais no processador, também está presente, acho que pode ser alguma atualização, porém não achei o arquivo na internet
  12. @Rods então, tenho certeza que não é problema no SO, uma coisa que notei é que a tensão do VCore não sobe mais que 0,786v, uma tensão baixa pra esse processador, acredito que seja algum defeito no gerenciamento de energia da própria placa mãe, existe alguma maneira de testar isso? OBS: Já testei com a fonte que uso no meu PC Principal e não resolveu também, descartando o problema ser a fonte. Estou ficando sem opções
  13. @Rods já formatei duas vezes, todas sem sucesso, versões testadas foram Windows 10 Pro e Windows 11 Pro, ambas em GPT
  14. @Rods gerenciador de tarefas, cpu-z… ambos mostram o mesmo clock e o sistema está extremamente lento, já tentei mudar plano de energia e nada
  15. O defeito inicial persistiu, o clock do processador agora não passa de 0,55Ghz
  16. @Fabio Michalski amigão, por algum milagre, a versão P7.10 deu vídeo, graças a deus vamos ver se agora os clocks irão normalizar
  17. tambem aferi os resistores, todos ok, se n funcionar com essas duas versões que testarei, provavel que queimou tudo que estava nessa linha de 1.8v e consequentemente, o processador, se sim, que prejuizo
  18. @Fabio Michalski to regravando agora a versão 7.10, irei soldar novamente na placa e realizar o teste, irei aproveitar e aferir as tensões no chip da bios, sabe me dizer as tensões referentes? vi algo relacionado q deve ter uma tensão no pino 1, e no pino de1.8v a tensão deve ser constante?
  19. Boa noite, estou com um Home Theather Philips HTS3181 que o mesmo sempre que aperto algum botão, seja no controle ou no próprio aparelho ele apresenta a mensagem "Disable" no display, não consigo fazer absolutamente nenhuma função nele, alguem tem ideia doq possa ser?
  20. @fualg como o amigo @Alexandre Grecco disse, use o antivirus nativo do windows 10 ou 11 e você já estará bem protegido, e lembre-se, o melhor antivirus é vc mesmo, cuidado com os sites e arquivos que vc acessa na internet, busque sempre fontes confiaveis
  21. @BielJunior11 consegue enviar foto da placa (frente e verso), talvez eu consiga analisando o circuito te dizer qual é o componente que voce procura
  22. @Fabio Michalski Então amigo, primeiramente obrigado por me ajudar. Ela gira o cpu fan, porém não dá video e nem bipa sem as memorias, o processador que estou utilizando é o Ryzen 3 3200G, fiz o teste com uma GT430 pra dar video offboard porem sem sucesso tambem. A versão que estava a principio era a P10.31 (Beta) que foi atualizado sem necessidade, estava apresentando defeito de o clock ficar travado a 750Mhz (0,75Ghz) independente do uso, provavelmente por ser uma versão não recomendada pra esse cpu, dai fui fazer o downgrade para a versão 4.00 pela gravadora (já que pela bios não era possível fazer esse downgrade) e começou todo esse drama. Acredito que eu possa ter danificado o cpu já que a bios se comunica diretamente com ele (apenas tem uns resistores de 0 ohms em série que eu ainda vou testar, já que podem ter aberto devido a sobretensão).
