eletronica rw
0.3 -
223 -
164 [ Doar ]
Tudo que eletronica rw publicou
 devolvido Tv LG modelo: LGUR8750PSA sem imagem, com som e back ligth normais.
eletronica rw postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, amigos. Esse equipamento é de um amigo e ele relatou que a tv estava com som, mas sem imagem. Nas aferições que realizei não encontrei tensão alguma na placa do display. Na fonte as tensões estão normais. Na placa de sinal, alguns capacitores eletrolíticos também não apresentam tensão. Alguns indutores estão da mesma forma. Mas quando eu desconecto o display, as tensões se apresentam. Em um teste com o equipamento desligado, testei curto em capacitores, o C9104 apresentou curto, então desconectei os flats e o curto sumiu. Fui à placa do display e não encontrei curto em capacitores, mas com os flats conectados eles também apresentam curto. Gostaria de saber como posso proceder nesse caso. Obrigado.- 3 respostas
- modelo:
- lgur8750psa
- (mais 6)
Tv Phillips 40 pfl3605d/78 sem back light.
eletronica rw respondeu o tópico de eletronica rw em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, pessoal. Não consegui encontrar o problema, de modo que, como a tv é minha, optei por adaptar barras de led. A tv ficou boa e eu vou testando para ver até onde vai essa adaptação. Agradeço imensamente pela atenção de todos.- 3 respostas
- phillips
- pfl3605d78
(mais 2)
Então, meu amigo, o que encontrei nas aferições que você sugeriu foram os seguintes valores: ENABLE: 2,86V; ADIM:1,6V; DIM: 2,36V. Agora outras aferições que encontrei e que não estão correspondendo com o esquemático da fonte que estou utilizando. Pino 5: 2,57V deveria ser 4V; Pino 7: 0V deveria ser 3V; Pino 9: 10mV deveria 1,2V; Pino 11: 0V deveria ser 2,2V; Pino 13: 212mV deveria 1,6V; Pino 14: 0V deveria 3,1V; Pino 15: 4,76V deveria 0V; Pinos 17 em diante 0V.- 3 respostas
- phillips
- pfl3605d78
(mais 2)
 resolvido Tv Phillips 40 pfl3605d/78 sem back light.
Bom dia, amigos. Tenho essa tv faz tempo e ela estava com problema no CI que controla a tensão de standby U501 (NCP1207). Fiz a troca e a tensão retornou. Depois foi a vez dos 12V, não tinha nada na saída. Culpa do D210 (SB3200), ele apresentou curto. Substituí por um SR3200 e a tensão retornou. Mas agora o backlight não está funcionando. De modo que, antes de qualquer teste de componente ou aferições, posto aqui meu pedido de orientações. O que me causa dúvidas é quanto ao modo de testar o circuito do inverter. Imagino que se alguma lâmpada estiver queimada alguma proteção possa estar atuando e por isso não consigo encontrar o sinal PWM no gate do mosfeet daquela área. Preciso de orientação quanto ao que devo fazer para me certificar que não seja um problema com as lâmpadas. Desde já agradeço pela atenção.- 3 respostas
- phillips
- pfl3605d78
(mais 2)
Tv LG 32lg30r. Fonte não gera as tensões de 12 e 24V
Boa tarde, amigos. Realmente minhas suspeitas se confirmaram e com a troca do transistor a tv voltou a funcionar. Porém, o que não esperava era que ela apresentasse riscos na tela. Infelizmente esse problema não consegui resolver mesmo isolando algumas trilhas. Desse modo, vou devolver a tv ao amigo que se dispôs a usá-la assim mesmo. Fico imensamente grato aos companheiros e espero poder ajudar futuramente. -
Bom dia. A tensão no coletor do Q103 estava variando muito, logo a alimentação do U600 também variava não permitindo que a tensão do PFC ficasse constante. Foi então que eu retirei o componente e fiz uma ponte entre coletor e emissor e a tensão estabilizou. Os 24V se apresentaram no conector. Agora vou substituir o componente para ver no que dá. -
Então, está aí meu erro. Após ter trocado o U600, não medi os sinais. O PWM está pulsando como se houvesse armando proteção, mas daí medi a tensão de Vcc e ela também oscila. Fui ao coletor do Q103 e a tensão oscila entre 4 e 8V. No R103 também tem variação de 13,5 e 14,2V. Lá na base do Q203 tem os 5V. Tenho sim e não tem PWM. -
Na verdade eu mandei os 5,2 na base do Q202, mas vou fazeer o que você sugere. Eu medi a continuidade no primário do trafo. -
Bom dia, @Edmilson Goncalves Preza. Sim, está em 5,2V cravados. -
Bom dia, @AMDRÔMEDA. A tensão passa por R138 e chega no pino 4 de PC110. Obrigado pela sua atenção. Conto contigo, amigo. -
No dreno de Q110 tem uma tensão oscilante que varia entre 340 e 370V. Na linha de 24, os resistores de carga estão ok. Os diodos retificadores não têm fuga. Troquei os capacitores que estavam com uma capacitância baixa, ESR ok. Na linha de 16V tudo ok. Quanto ao teste com o analógico, o ponteiro nem sai do lugar. Tem uma coisa que ainda não mencionei e se refere aos NTCs que estão na entrada e em paralelo. Os dois nessa posição dão uma resistência de 750 ohms. Acontece que eles estavam danificados. São dois 15D-15 e como eu não tenho outros, coloquei dois 2,5D-15 que, em série dão aproximadamente 650 ohms. Quanto ao ZD115, no multi-teste deu uma tensão de 7,34V. Com a placa na bancada e jumpeado 5,2V com power on, testei o ZD115 com o multímetro e, sobre ele não há tensão. Deveria haver 7,5V? Jumpeando o PC110 a fonte continuou inativa -
Só para confirmar, o PFC deve ter 390V ? Vou fazer o que você orienta e volto com o resultado. Obrigado. -
Bom dia @Edmilson Goncalves Preza. https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eay4050440-32lg2000-32lg30r-power-supply-26672/ esse é o link de onde consegui o esquema. Vou fazer as aferições das tensões mais relevantes e logo passo o resultado. Obrigado. -
 devolvido Tv LG 32lg30r. Fonte não gera as tensões de 12 e 24V
Boa tarde, amigos. O aparelho em questão chegou com a fonte completamente inativa. chegou com o U 600 (SG6961SZ) em curto. fiz a substituição por um(TA7AF6961SZB). Aí voltou a tensão de standby e 12V. Porém os 24 não apareceram. Consequentemente nada de 12V no conector. Há de se mencionar ainda, que a tensão no power on na base do Q202 fica oscilando demais como se algo estivesse em curto. Já com a placa desconectada e a ligação direta nesse ponte entre 5,2 e power on, a tensão na base do q 202 fica estável. O CI U102 (NCP1396ADR2G) está devidamente alimentado pela tenão de Vcc, ou seja 13,5V. pensei que esse ci estivesse com problema, pois não havia sinal no gate do mosfeet, então troquei por um NCP1397a e tudo ficou na mesma. O esquema que estou usando é o 32lg3200. Não sei o que posso fazer para encontrar defeitos. Já testei vários componentes e ainda não encontrei avarias. Agradeço se alguém puder me auxiliar. -
Tv Philco PTV55F61SNC, com listras horizontais na tela
Boa tarde @ohm. Realmente percebi que não é um procedimento correto. Preferi devolver o equipamento e aconselhei a compra de um display. De qualquer modo, obrigado pela dica e sigamos em frente. Tudo de bom a todos.- 2 respostas
- philco
- ptv55f61snc
- (mais 5)
 devolvido Tv Philco PTV55F61SNC, com listras horizontais na tela
Bom dia, amigos. O equipamento em questão apresenta linhas finas e pulsantes na tela. Essas linhas estão se apresentando na parte esquerda da tela e se estendendo pouco além do meio para a direita. Fiz as aferições de tensão na placa controladora e tudo está normal. Creio que o problema esteja no display, pois já tive outras com problema similar. Optei por isolar algumas linhas do flat e tudo funcionou. Mas no caso atual, isso não foi possível. Caso haja algum outro procedimento, gostaria que me orientassem. Agradeço desde já pelo apoio. Uma boa semana a todos.- 2 respostas
- philco
- ptv55f61snc
- (mais 5)
 resolvido Som Philco Mini System PH1100M sem som nas saídas
eletronica rw respondeu o tópico de eletronica rw em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa tarde, caro @ohm. Depois da troca do CI do subwoofer, tudo voltou a funcionar perfeitamente. Fico grato pela ajuda e tão logo apareça outro equipamento desse tipo, postarei aqui para eventuais auxílios, que certamente precisarei. Obrigado pela atenção e contem comigo para o que for necessário. -
Bom dia, @ohm. Obrigado pelo esclarecimento. Vou substituí-lo e ver o que acontece. Creio mesmo ter encontrado o problema, pois se tratava de L1 com solda fria. Depois retorno com o resultado. Obrigado. -
Boa tarde, amigos. Tenho em mãos esse aparelho citado. Ele liga o display, mas não sai som algum nas saídas. Encontrei dois resistores de 6R2 carbonizados. Fiz a substituição e nada de som. Depois encontrei uma solda fria no L1, refeita a solda o conector que leva tensão aos CIs de saída passou a ter 50V. No esquema da fonte ele marca 36V. Porém o som saiu, só que o CI do subwoofer estourou. Não tinha nada ligada à saída dele, talvez tenha sido porque eu aumentei o volume ao máximo com o dissipador fora do lugar. caso possam me ajudar, aguardo orientações. Desde já agradeço pela atenção.
 em análise Tv Samsung Ln40C530F1M, não gera imagem, sem alimentação na T-con.
Essas são as observações que tenho quanto ao problema da falta de tensão na T-com. O CI (Q202) tem uma marcação que é a seguinte: DFUA, mas não consigo o datasheet dele para saber sua aplicação e se ele tem a ver com a falta de tensão no flat. esse componente, pelos testes que fiz fora da placa me pareceu um diodo duplo que provavelmente está em curto.- 11 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
- (mais 6)
Então, o ci a que você se refere, está no circuito de alimentação das lâmpadas. De modo que o primeiro teste que fiz foi desconectar a placa principal para ver se tinha luz de fundo. Elas estão funcionando corretamente. Na placa de sinal não tem esse ci.
- 11 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
- (mais 6)
não encontrei a referência que você menciona. A placa de sinal é a BN41-01504A. Próximo ao flat que vai à T-con, não há nenhum componente que sugerir uma fonte de tensão. Caso você tenha, consiga para mim o esquemático dessa placa.
- 11 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
- (mais 6)
@Maru, não tem 12V na saída do flat, mas vou procurar a bobina que você falou. caso possa, me indique a posição dela
- 11 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
- (mais 6)
Bom dia @Maru. O fusível está intacto. O problema parece estar na placa principal, pois na saída do flat não encontrei os 12 V. Como não tenho o esquema da placa, não sei quais são as tensões geradas nas fontes das placas. O que farei é baixar o datasheet de cada ci que creio serem reguladores para ver se há anormalidade. Porém, como havia um curto no slot do cartão de memória, pode ser que o processador tenha sido danificado. Aí fica a pergunta: como testar o funcionamento dele?
- 11 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
- (mais 6)
