    82 [ Doar ]
Tudo que Wesllen publicou
  1. Sim, sou tecnico mas não te TV... rsrsrs.... minha assistência é de placa de notebook. Como a TV é minha, resolvi arriscar. Realmente o defeito era nas barras de leds, acreditem, fui traido 2x. Comprei as barras no ML e a primeira vez não funcionou, conforme o meu post inicial. Para não perder tempo (como não tenho experiência com TV), comprei uma fonte aqui na minha cidade mesmo e deu o mesmo defeito. Então devolvi as barras de led e comprei de outro vendedor e, deu o mesmo defeito. Incrivel é que o defeito mudava quando funcionava no plate de aluminio para quando funcionava fora do aluminio na bancada. Bom, resolvi tentar mais uma vez e comprei as barras de uma eletronica em BH muito conceituada e, dessa vez, funcionou sem problema.... rsrs Detalhe, todas as barras que comprei foram testadas e, no teste, não mostrou qualquer defeito. Provavelmente tinha algum led ou varios leds com resistencia alterada e o circuito da fonte não aceitava. Mas agora está tudo ok, TV funcionando perfeitamente. Obrigado a todos que tentaram ajudar. Um Abraço.
  2. Bom dia. Minha TV apresentou o defeito de ligar mas não acender os LEDS. Resolvi abrir para verificar as tensões e os LEds de iluminação e a principio tudo certo com a fonte. Abri a tela para checar os LEDs e encontrei um LED estourado com rompimento da trilha da barra de LED. Como os outros Leds das outras barras já estavam amarelados resolvi comprar um KIT completo para trocar todos. Porém, após a trocar de todas as barras, apenas as barras 1 a 3 acenderam e as demais não. Testei todas as barras e todos os LEDS e não encontrei defeito. Também troquei a placa fonte e aconteceu o mesmo defeito. Voltei as barras antigas trocando apenas a que tinha o LEd estourado e continuo no mesmo. Resolvi desmontar tudo e montar na bancada sem o plate de aluminio e, dessa forma, as barras 1 e 3 (que estavam acendendo) não acenderam mas as outras acenderam.... rsrs Assim, montei tudo denovo no plate e voltaram a acender as barras 1 a 3 e as demais não acenderam.... kkk Nas medições, quando acessas, a voltagem nos conectores das barras ficam em +ou- 20V e nas apagadas 0v. Tem algum macete para essa troca de LED? O que pode estar acontecendo? Alguma dica? Pode ser defeito na placa sinal?
  3. Wesllen
    resolvido YaXun 862 d++
    Olá, Comprei no Mercado Livre mesmo. Isso foi em 2016 mas com certeza você ainda encontra no Mercado Livre.
  4. Faça sua apresentação no forum para habilitar as MP.... infelizmente eu não vou informar meus dados pessoais por aqui. Me desculpe. Tentei lhe enviar as mensagens com o valor e com o meu contato mas não deu certo. Aparece a mensagem: " Algo deu errado! Destinatário não pode receber mensagens pessoais de você. Entre em contato no tópico ou CLIQUE AQUI para falar com a moderação. Código do erro: 2C188/1" Segundo nossos mods @FDONATO e @zazulak pode ser pelo fato de que vc ainda não se apresentou. Um abraço.
  5. @FDONATO @ronimarquestc Tentei de enviar via MP mas deu erro, talvez pq vc seja um membro novo e tbm não sei se posso passar dados pessoais aqui... por isso estou citando um moderador para ele responder por gentileza. Obrigado.
  6. Respondido por MP Obrigado.
  7. @ronimarquestc Boa tarde, tenho uma Honton R490 preta para vender. Vai junto: + de 700 stencils de calor atuais (incluindo novos processadores e vga) e antigos 5 bocais inclusive para vga com chip grandes. 1 monitor de temperatura externo para controlar ainda mais a temperatura. Vários potes de esferas 0.3, 0,4, 0.5, 0.6 Sou de Varginha, cidade vizinha a sua e se quiser saber mais detalhes me manda mensagem. Observação: Somente venda a preço de mercado. Não quero trocar por nada. Obrigado por entender.
  8. Bom dia, apenas atualizando e finalizando o post o problema estava no F7140 mesmo. Não sei como mas o fusível se transformou em um tipo de resistor. Ao startar o equipamento, de um lado tinha 8V e do outro 6V. O consumo não alterava em nenhum dos lados. Após a substituição do F7140 o equipamento normalizou. Resumindo: Equipamento chegou sem ligar nada com curto na linha PPBUS_G3H com o F7140 aberto. O responsável pelo curto era o C7375. Após a substituição do F7140 e do C7375 o equipamento ligou porém sem tensão da bateria. Neste caso a bateria tbm estava ruim. Após a substituição da bateria passou a carregar porém desligando ao apresentar video. Identifiquei o F7140 alterado e após a substituição novamente o equipamento normalizou. Acho que o F7140 que foi substituído não estava 100% e por isso apresentou falha. Joinhas dados. Um abraço e até o próximo.
  9. @coelectron Acho que encontrei o problema. O F7140 que esta alterando a voltagem de 8V. Então, ao ligar, a tensão cai para perto de 6V e ai o MAC liga. Mas se vc remove o SSD M2 ou a bateria, a tensão não cai tanto e por isso ele liga. O problema é que não tenho outro igual. Saberia me dizer o que posso colocar no lugar para manter a proteção? Vlw
  10. Blz, vou tentar isso e posto o resultado mais tarde. Obrigado por enquanto.
  11. Bom dia. Comprei uma bateria nova e realmente a original esta danificada. Agora o sistema de bateria está normal, com 7,5volts vindo da bateria que é a mesma voltagem encontrada na bateria sem estar conectada. Porém, agora, apareceu outro problema. O Mac chega a ligar, aparece o logo, faz o som de iniciar, mas desliga em seguida. Se eu deixar sem o SSD (M2), ele liga e não desliga. Mas em alguns momentos, com o SSD (M2) conectado, ele chega a carregar o sistema normal e até utilizo tudo. Mas na maioria das vezes ele desliga. Será que esse SSD tbm está com problema?
  12. Seguem medições: U7100: Pino 2 = 14.1 Pino 3 = 4 Pino 14 = 3,40 Pino 19 = 5 Pino 20 = 5 Medidas com carregador conectado. Sem ele fica tudo 0 J6950: Pino 1,2,3 = 0V (ao plugar o carregador sobe 6V e vai caindo até 0v) Pino 4 = 3.3 (tem pcte de dados) Pino 5 = 3.3 (tem pcte de dados) Pino 6 = 0 Pino 7,8,9 = 0 L7130 = 8V com carregador conectado e 0V sem carregador F7140 = 8V
  13. Bom dia. Vou fazer as medições assim que chegar no lab, mas minha duvida vc não me respondeu, se vc souber gostaria de saber se tem como eu medir a tensão da bateria sem estar conectada na placa pq não encontro tensão nenhuma nela e se o problema for na bateria vou ficar perdendo tempo atoa na placa. Espero que tenha entendido minha dúvida.
  14. Boa tarde. Esse equipamento entrou na assistência com o problema de não ligar. Acendia o Magsafe mas não ligava. Feito analise identifiquei o F7140 aberto e um curto na linha PPBUS_G3H. Neste caso era um capacitor C7375 em curto. Após a substituição dos componentes o equipamento voltou a ligar porém sem carregar a bateria e a indicação no sistema fica sempre com 51% e se remover o carregador o equipamento desliga. Minha duvida é se seria possível medir a voltagem direto na bateria desconectada pois eu tentei e não encontro voltagem, sempre 0V. Em baterias de notebook isso é possível com o multimetro mas em macbook eu não sei pois aqui quase não chega macbook com defeito. Obrigado.
  15. @curtolo Esse fez o download. Vlw. Vou testar.
  16. Bom dia. Estou precisando desse arquivo porem ao clicar em download o arquivo não vem. Por acaso o link esta quebrado?
  17. Obrigado pelas dicas. Então o problema dessa fonte não é esse diodo. Analisei mais um pouco e o resistor R4 (que aparece na imagem) está um pouco alterado. Está com 3.1k. Tbm troquei os capacitores relatados pelo @zazulak mas a fonte continua desligando após um tempo ligada. Outra coisa que identifiquei foi o on/off estar com 4V, mas acredito não ser problema.
  18. Verifica o PQ31 e se tiver osciloscópio verifica o gate do PQ31. Vc disse que era o C5 o problema nessa placa?
  19. Estou com essa fonte que liga e desliga em alguns segundos. Fazendo uma analise visual entrei um diodo (D4 - circulado em vermelho na foto.) com os terminais pretos. Com o termômetro digital vi que ele aquece muito, chega a quase 100 graus e a fonte desarma. Esse diodo (D4) é ligado no D (pino 4) do TNY279 que é do +5VSB. Removi o componente e está com um resistência muito alta em ambos os lados. Removi tbm o R4 e tbm está com resistência alterada. Minha dúvida em relação ao diodo D4. No corpo dele diz ser um T2D mas não encontrei nenhum na minha sucata e não consegui encontrar nada na internet para tirar a dúvida sobre qual colocar no lugar. Agradeço a quem puder me ajudar.
  20. Wesllen
    esquema ASUS K43L V4.1
    Versão 4.1
    134 downloads
    Power sequence e pontos de medição.
  21. Wesllen
    Visualizar Arquivo ASUS K43L V4.1 Power sequence e pontos de medição. Uploader Wesllen Enviado 02-01-2018 Categoria ASUS
  22. Wesllen
    esquema DM1 HPMH-40GAB6000-D000
    Versão 1.0.0
    47 downloads
    Esquema HP DM1 HPMH-40GAB6000-D000HPMH-40GAB6000-D000
  23. Visualizar Arquivo DM1 HPMH-40GAB6000-D000 Esquema HP DM1 HPMH-40GAB6000-D000HPMH-40GAB6000-D000 Uploader Wesllen Enviado 30-10-2017 Categoria HP - COMPAQ
  24. Visualizar Arquivo Samsung 632NW Chassis LS16pen 16380.zip Samsung 632NW Chassis LS16pen 16380.zip Uploader Wesllen Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
