    82 [ Doar ]
Tudo que Wesllen publicou
  1. @callbon O note não dá led nenhum. @claudio cortez, tô ligado que esse note da muito defeito de SI/O e esse é meu medo pois ainda não tenho o gravador.
  2. @tecnotebook Obrigado pela ajuda. Mas eu ainda não tenho outra fonte dessa para testar. Será que posso fazer um circuito com a fonte assimétrica para testar? @ElianLaptop Ainda não tentei. Vou tentar com a fonte variável e posto o resultado.
  3. Um detalhe que acabei de perceber aqui. O pino central do cabo da fonte está ligado junto ao terra. A outra assistência deve ter feito assim. Mas olhando o esquema ele deveria ter 3.3v ou 1.65v dependendo da fonte. Nos HP eu sei que é assim mas no Lenovo ainda não tinha visto. Será esse o problema? Quando eu liguei na assimétrica apenas liguei o + e o GND.
  4. Bom dia a todos. O note em questão chegou de outra assistência com o fio da fonte com um remendo mas com 20V OK. Lavei a placa e aparentemente não existem componentes queimados e nem oxidados. Medições: Não há indicações de curto e nenhum componente esquentando. Liguei a placa na fonte assimétrica e não existe consumo. Tem 20V, não achei 5V e encontrei 3,3v no SI/O no pino 110, 111 e 112. BIOS: 0V Power Button: 3.3v e ao pressionar vai a 0V PU401/402 chega os 20v no pino 8 e tem 3.3v no pino 5 em ambos. Estranho pq no PU402 deveria ter 5v no pino 5, correto? Para os que só apostam em regravar BIOS, já o fiz. Será que o problema é o I/O pois se for o bicho pega pq não tenho gravador de I/O. Obrigado a quem puder ajudar. Um abraço.
  5. @milinfor Bom dia. Vc deve estar com problema de ID na Bios então tem que atualizar o DMI. Tente usar o programa HPDMI_USB_boot para isso. O problema é que cada note usa um tipo de programa para isso e quase certeza que o G42 usa ele. No HPDMI, em SKU Number, coloque a p/n da etiqueta do próprio notebook. Boa sorte.
  6. @Arrown Entendi. Mesmo assim vou postar quem sabe te ajuda ou ajuda outros usuários. Bom, vc pode entrar no site da HP e baixar o arquivo de atualização de Bios do notebook lá. O arquivo é um EXE e basta vc extrair os arquivos com o WinRAR. Nesses arquivos terá o BIN com a bios. Um abraço e boa sorte.
  7. @Arrown bom dia, Qual o modelo do note em questão. Seria o 11-n021br? Minha esposa tem um x360 e vou gravar a Bios dele para postar aqui pra vc. Mas só poderei fazê-lo a noite pois ela trabalha com o note. Um abraço.
  8. @wizof36 Boa tarde Já fez teste com algum live CD com linux ou Windows para v se mesmo assim desliga?
  9. @camilagomes Bom dia. Troque o titulo do post conforme já alertado pelos colegas para receber ajuda. Boa sorte
  10. @msgrillo Bom dia. Tem que aceitar sim, c vc desativou todas as opções na bios tem que aceitar sim. Vc desfez o Raid na Bios conforme eu falei?
  11. @msgrillo Qual a mensagem que aparece? Lembre-se que vc tem que excluir o Raid na bios senão não vai mesmo.
  12. @cesaraff Boa tarde, Já tive um caso aqui que algumas teclas estavam com funções trocadas, tipo, quando pressionava backspace aparecia uma combinação tipo A+3+shift+F1. Mas isso era apenas no teclado do note sendo que no teclado ligado na USB não acontecia. Cheguei a trocar o teclado e mesmo assim o problema persistiu. Resolvi o problema ressoldando o super IO. Quem sabe tbm é seu caso. Um abraço e boa sorte.
  13. @msgrillo, Faça o seguinte então: Apague todo RAID do setup na opção "UEFI Device Configuration"; Dê o boot com um DVD ou pendrive com a instalação do Windows 8; Na instalação do Win8, delete todas as partições do SSD e crie novamente outra (apenas uma) e formate. Neste momento não altere nada no HD; Faça a instalação do W8 no HD; Apos instalar o W8 faça a instalação do Intel Rapid Start Technology, e faça com ele o cache com o HD e SSD. Se ainda assim não funcionar vc terá que perder a partição do recovery para refazer todo o sistema de arquivos sem o Raid e só depois refazer dentro da instalação do Win8. Recomendo fazer um clone desse HD antes. Boa sorte.
  14. @Bruno R Santos, Bom dia, A minha fica em torno de 60 graus. Eu usei uma lampada de 250w e coloquei um dimmer. Assim eu posso aumentar a intensidade de acordo com a quantidade de placas que eu coloco na estufa. Se for serviço de BGA eu deixa 48 horas na estufa e se não for eu deixo 24 horas. Se for daquelas placas antigas mais grossas eu deixo 48 horas independente do serviço. Sucesso.
  15. A partição de recovery fica no HD. Nesse modelo o SSD é ligado em raid com o HD e acredito que ele faça apenas papel de cache para a instalação do windows que deve estar no HD. Veja se a opção Intel Rapid Start Technology está habiliatada em System Configuration. Aguardo seu retorno.
  16. Sim @AllanO1iveira , vc consegue refazer o berço do parafuso. Eu utilizo uma técnica que aprendi em um curso que utiliza papel (higiênico ou toalha) e cola rápida. Fica muito bom e bem resistente. Mas existem outras técnicas que utilizam resinas e outros produtos. Procura no youtube que vc encontra. Quanto as chaves procura no Mercado Livre por Kit Jogo Relojoeiro C/ 6 Chaves Precisão. Um abraço e boa sorte.
  17. @msgrillo Boa tarde. Sobre o adaptador, pode comprar sem medo. Montei um servidor de video para cameras IPs e utilizei um HD desse Mini-Sata de 32Gb para o SO junto com o adaptador para sata que vc mencionou e funcionou perfeitamente. Sobre o notebook muito estranho esse comportamento. Realmente vc tem que testar esse SSD pois o problema pode ser ele. Vc já verificou se na Bios tem algum função desabilitando o Security Boot? Sabe se a partição de recovery foi excluida? Tente apertar a tecla F2 ao ligar com o SSD conectado para ver se entrar no modo de teste da HP. Se entrar teste o SSD por lá. Boa sorte e sucesso.
  18. @AllanO1iveira boa tarde, Infelizmente existem profissionais de tudo que é jeito. Bom, no seu caso tente desmontar apenas a tela e verifique a conexão do cabo flat atras da tela conforme o colega @nmercker sugeriu. Pois se seu problema estiver aí vc não precisa se preocupar com o parafuso espanado, pelo menos por enquanto. Mas somente com um tipo de chave philips será muito difícil vc conseguir retirar esse parafuso. Existem sim outros métodos e um deles que conheço seria usar um ferro de solda para esquentar o parafuso e com ele quente vc consegue girar com mais facilidade. Mas vc precisará de algumas ferramentas a mais. Existe um kit de chave de fenda e philips próprio para relojoeiro que é ideal para situações como essa.
  19. @AllanO1iveira Boa noite, Sobre o parafuso, de quais ferramentas vc dispõe? Parafusos espanados a melhor forma de retira-los é com micro retificas. Sobre a tela branca pode ser problema na tela tbm. Já peguei note assim, inclusive um Lenovo G460, com tela branca e o defeito era a própria tela. Atrás da tela tem uma placa com um circuito que dá muito problema tbm, por causa do movimento, e qd acontece isso só trocando a tela por outra. Recomendo vc fazer um teste com outra tela primeiro pois para trocar a tela vc não precisa abrir o note todo, apenas a tela. Agora, se o problema for no flat aí vc tem que resolver primeiro o problema da parafuso. Um abraço e boa sorte.
  20. @Igor Boa noite, Ressolde o slot da memória. Pode ser solda fria. Outra coisa, tem Bga que mesmo fazendo reflow não resolve tem que partir pro reballing mesmo. Um abraço e boa sorte.
  21. Boa noite, @htmarco Não existe receitas de bolo no concerto de note, é claro que existem aqueles defeitos crônicos ou algum projeto mal elaborado, mas, de qualquer forma, é primordial executar testes para ter certeza do defeito e da causa do defeito. No seu caso aconselho o uso de uma fonte assimétrica para verificar possíveis componentes esquentando e facilitando assim a localização de curto. Também é fundamental ter o esquema para a identificação dos componentes, vc tem o esquema da placa em questão? Um abraço e sucesso.
  22. @kohiyama Bom dia. Verificou tensão no botão de power? Ela zera qd vc o pressiona? Verificou oxidação no IO ou na bios? Verificou se tem video no externo?
  23. @amiltonchu Então pode trocar. Se não tem indicação faz um teste de continuidade, de um lado os 4 pinos vão ter continuidade e do outro apenas três, da mesmo forma no componente. Assim vc casa com o componente sem erro.
