    22 [ Doar ]
Tudo que Alex4022 publicou
  1. exatamente! achei que iria ter que pagar um nobreak pro meu chefe... peguei para verificar e fiz uma caca nele, sou curioso na eletronica e quero tomar um rumo nessa área... bom mas é errando que se aprende, não é a minha primeira e nem vai ser a ultima kk
  2. Resolvido pessoal, o problema foi que o Resistor r77 posicionado para atuar como um Fusivel, ele abriu e não repassava o sinal do botão de liga quando pressionado, troquei por outro do mesmo valor (1R 1w) e a placa voltou a vida convertendo e carregando a bateria. Obrigado a todos os membros um agradecimento ao Forúm e ao membro MoacirJP por disponibilizar o esquema dessa placa.
  3. opa, tem a foto ali em cima já circulado de vermelho, valeu
  4. não substitui nada ainda, segui os resistores ligado ao transistor e não encontrei nenhum anormal, porém a suspeita está no Ci tl3845 pois os resistores são ligado diretamente a ele...
  5. Olá, estou com um nobreak modelo antigo, placa PDVPWM 2r2 (48v) abri ele para fazer uma pequena verificação nas baterias e vi também que havia umas soldas frias nos transistores, ele estava ligando e convertendo normalmente mas tive a infelicidade do descuido ao ressoldar eu provoquei um curto em um dos terminais de um dos transistores que ficou escondido pelo fluxo e ao reconectar a bateria ele morreu e não acende nada. Ao colocar na tomada ele libera o 220v nas saídas mas não acende nada no painel dele, não carrega as baterias e não há os 5v na alimentação dos circuitos da placa vindo de um 7805, todos os fusiveis estão ok na placa e não há nenhuma trilha rompida. Minha suspeita foi que eu causei um dano ao ci responsavel pelo PWM, não tenho experiencia nobreaks e preciso de um caminho para seguir o defeito pois não consigo localizar nada de errado e estou evitando desmontar por completo antes de ter mais informações -baterias =ok -fusiveis =ok -sem carbonização ou sinal de componentes trincados -curto provocado no FET9(descrito na placa) -Edit: ao alimentar a placa com 5v, fica ligado o led de proteção e piscando o led de atenção -Edit2: o TL3845p (ref: u6) possui alimentação de 3.3v nos pinos 5 e 7
  6. não havia pensado nisso... eu fiz a ligação direta com o fio de cobre enrrolada na resistencia, porém o fio oxidou de tal forma que rompeu o circuito
  7. Olá pessoal, tenho uma dica pra quem quer fazer um ferro de solda 12v para tira emergencias, eu utilizei um acendedor de cigarros de carro, desenrrolei ele e estiquei, peguei o miolo de um ferro de solda de 50w genérico e retirei a resistencia interna, envolve criatividade no processo pois é uma adaptação grande e funciona muito bem aliás, porém no teste de durabilidade ele não passou e durou 3 meses mas sempre esquecia ele ligado até a bateria esgotar varias vezes, alguém com uma solução melhor para efetuar a ligação do fio de cobre com a resistencia seria bem vinda. Com 10v o ferro fica muito bom para se trabalhar mas pra fazer soldas pesadas ele dá conta tranquilo com mais de 12v VID_20230909_183850.mp4
  8. opa, cara possivelmente é temperatura, esses deco esquenta demais... procura usar uma base cooler usb ou.... busque outra atualização pois pode ser bug de software
  9. opa tudo certo? faça esquema da restauração de fabrica, caso contrário ainda sim não tem sinal, se tu usa o star one, coloca na frequencia 12120/29900V, olha se ta habilitado o 22khz e a tensão do tunner tem que estar em V/H ou automático, se ainda sim não tem sinal, ficar algo tipo 0/0 na qualidade e itensidade, verifica a instalação, ou seleciona o tunner 2 para fazer a busca dos canais e utilize o IKS para codificar
  10. Alex4022
    apresentação Alexandre Jose -Blumenau/sc
    1- conheci através de buscas relacionadas a um nobreak que estou a procura de informações 2- sou amador em eletronica 3 tenho nível básico/moderado de eletronica adquiridos ao longo da vida com experiencias com e sem sucesso 4- Desde criança eu sempre fui curioso, aposto que igualmente a todos que estão aqui. Gosto muito de mexer com fontes luminosas, baterias, lanternas, luzes de emergencia, pois desde pequeno a cidade sempre passou por desastres e a falta de luz era grande, gostava de adicionar baterias de celulares nas luzes de emergencia, com o passar do tempo eu fui sempre mexendo em alguma desde eletrodomésticos até aparelhos de tv e alguns celulares sem muito sucesso por causa da qualidade das peças adquiridas, hoje estou caindo na necessidade de aumentar meu conhecimento pois não estou conseguindo concertar aquilo que preciso.
