_edu_moreira_
Tudo que _edu_moreira_ publicou
  1. No caso tenho uma placa deste modelo e aparentemente e um detector de tensão, como se o micro recebece um feedback por ter pulsado o mosfet, mas isso até onde consegui achar pois não encontro o datasheet desse Ci SMD. O lado onde tem apenas 2 terminais bipa, acredito que seja de fabrica assim e não um defeito, pois como disse o mesmo aparenta ser um detector de tensão. No meu caso duas placas que vi esta escrito em uma delas: KVS0 e outra esta KH04 nao consegui achar o data sheet com clareza
  2. @antoniofr BOa noite! No caso estou esperando o bloco igbt chegar. Comprei também o ci DRIVER! Esta semana farei alguns testes e coocarei aqui o progresso! Obrigado pela dica!
  3. Olá senhores! Sou novo por aqui! Há algum tempo estou estudando o concerto de inversores de frequecia. No caso estou com um CFW10 apresentando erro 00, que significa sobre corrente no motor. Ao energizar o mesmo liga normal e se mantém. Pórem quando vai disparar o motor o mesmo apresenta o erro 00. Medi o Bloco igbt ( FS15R06VE3_B2 ) e todos os diodos d roda livre apresentarm 0.46, menos 1, que apresenta 0.44... Voces acham que esse é o problema? Na imagem do esquema, deduzo que for esse o problema o comprotamento seria esse: O inversor chaveia o igbt positivo, enttão a linha que vai para o motor esta com o valor de link CC. Com isso, o diodo que apresenta um valor diferente assim estando possivelmente danificado "vaza" corrent atravz dele para o ground, alarmando sobrecorrente... O qu os senhores acham consiguiria corrigir apenas trocadno o IGBT ou teria algo a mais para testar?....
  4. @MSInfoHelp! Amigo, alguma novidade? Estou com a mesma placa e praticamente com os mesmo valores qu descreveu acima....
