Multi Toner
0.03 -
20 -
60 [ Doar ]
Tudo que Multi Toner publicou
Impressora HP Laserjet Enterprise M750 / Não esta calibrando
Multi Toner respondeu o tópico de Multi Toner em Impressoras e Copiadoras
bom dia não estava ocorrendo não mais não tem nada com fusor , sim fiz limpeza da unidade de laser, ontem mexendo percebi que pode ser defeito na Belt pois ela esta ringindo fazendo barulho por isso acho que pode estar pesando a esteira e não dando calibração- 8 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
bom dia esta maquina e laser ela não tem encoder bom dia fiz teste tbem com original mesma coisa acontece- 8 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
 resolvido HP Color M750/ esta danificando película aquecendo demais fusor
Multi Toner respondeu o tópico de Multi Toner em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
resolvido comprei fusor novo -
 resolvido Impressora HP Laserjet Enterprise M750 / Não esta calibrando
Multi Toner postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde a todos venho mais uma vez recorrer aos amigo sobre este modelo de impressora citado acima, peguei esta impressora para manutenção com defeito nos toner e unidade fusora, realizei a troca dos toner e fiz manutenção no fuzor no começo esta saindo tudo bem perfeito mais a carcaça do fusor esta danificado e acabou dando problema na pelicula ,realizei a compra de uma unidade nova realizei a troca mais agora a impressora não esta dando calibragem impressão sai toda fora de alinhamento e foco, já fiz restauração padrão de fabrica ,ja fiz a troca dos toners limpeza de belt, atualização de firmware e por ultimo sincronismo das engrenagem mais não obtive sucesso alguém teria uma dica ja estou ficando louco- 8 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
boa tarde este pessoal vende pecas de impressora ou so rebobinagem de motores ? boa tarde entrei em contato eles estão sem esta peca obrigado pelo esforço em ajudar -
 devolvido Impressora Brother DCP-2540DW / " Impos Scanear AF "
Boa tarde pessoal td bem venho aqui ao fórum de novo pedir ajuda dos amigos, estou com uma impressora que esta apresentando o erro mencionado no tópico, já fiz a troca do cabo flat 3x, troquei modulo cis 2x, troquei sensor de calibragem 2x, motor de passo, atualização firmware e por ultimo comprei uma placa logica e mesmo assim sem sucesso o scanner fica batendo no final do curso dele ate apresentar o erro, já não tenho mais recurso alguém teria alguma ideia do que ode ser. fico no aguardo obrigado por enquanto- 1 resposta
- impressora
- brother
(mais 3)
obrigado -
boa tarde xandy_73 este fusor 220 nao achei para compra no brasil vc teria algum link para indicar, ou c daria para adaptar um fusor 110 no lugar trocando resistor ceramico? -
bom dia pessoal venho aqui ate vcs para tirar uma duvida estou com uma impressora HP Laserjet color M750,esta impressora ela e 220 esta esquentando demais o fusor que esta danificando a película fazendo ela grudar no rolo pressão, ja realizei a troca fiz todas medição dos termistor e termostato a frio me parece que esta tudo normal so que a base aonde vai a resistência cerâmica esta queimada quase derretendo, nao acho este fusor novo 220 para comprar apenas 110 teria como fazer uma adaptação deste fusor para usar ele na impressora 220 peco ajuda de todos por enquanto muito obrigado
bom sim fiz limpeza do laser e esta nele mesmo o problema caso resolvido obrigado a todos
boa tarde desculpa a demora para responder tirei uma pagina amarela vou encaminhar desde de ja obrigado pela atenção
já realizei a troca da belt como também troquei unidade fusora por uma nova original da simpress e trocas os kit
bom dia vou anexar outra imagem grifando aonde esta com falta de amarelo, aonde esta grifado deveria sair linha de amarelo forte
bom dia a todos estou com essa impressora apresentando mal qualidade na impressão principalmente no amarelo, já foi realizado a troca dos kit mais continua lembrando que uso toner compatível da marca profit, sempre foi usado toner compatível e sempre apresentou boa impressão , já fiz a troca por outras marca mais sem sucesso, estou encaminhando umas imagem de como esta saindo c alguém já pegou defeito parecido
HP Pro MFP M428fdw / so imprime após abrir e fechar bandeja 2
após realizar troca da placa logica foi resolvido o problema, obrigado pela atenção de todos -
bom dia sim ela so apresenta este problema com rede cabeada, no wi-fi e usb imprime normal, por isso estou suspeitando de placa logica tenho uma maquina para retornar de cliente e vou fazer o teste -
sim ela estava em um cliente apresentando este problema trouce ela para empresa e na minha rede apresentou mesmo erro acridito que seja placa logica vou fazer teste para testar e posto aqui -
sim como citei encima ela no usb e no wi-fi funciona normal então não pode ser problema de configuração -
bom dia desculpe a demora para responder ,não aparece nada na tela da impressora nem do computador, realizei alguns teste aqui com cabo usb e instalada via wireless as impressão sai normal, mais quando coloco ela cabeada na rede quando mando uma impressão só sai quando abro e fecho a bandeja 2 , lembrando que não aparece mensagem nenhum nas tela, seria possível ser placa logica ? ainda não realizei a troca -
 resolvido HP Pro MFP M428fdw / so imprime após abrir e fechar bandeja 2
Boa tarde a todos estou com seguinte problema, quando mando uma impressão via relatório da impressora ou acessando a pagina web da impressora ela imprime normal mais quando instalo o driver dela no computador e mando uma impressão do Word ela não imprime de primeira, só vai sair impressão quando abro e fecho a bandeja 2, já realizei troca dos driver ,atualização de firmware, e restauração forçada e instalei em outro computador mesmo assim continua, c alguém já pegou este problema . obrigado a todos
