V5soundrestoration
0.06 -
20 -
Tudo que V5soundrestoration publicou
 esquema Coletânea de esquemas Ciclotron / Techvox / Watson
V5soundrestoration postou um arquivo em Áudio
V5soundrestoration postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Coletânea de esquemas Ciclotron / Techvox / Watson Visualizar Arquivo Compilado de vários esquemas da Ciclotron. Uploader V5soundrestoration Enviado 30/10/2024 Categoria Áudio -
JBL MAX 15 , defeito queimou no 220
V5soundrestoration respondeu o tópico de Mailonaiapua em Eletrônica em Geral
Olá tudo bem? Estou com o mesmo problema com uma MAX 12 que foi ligada no 220v estando ajustada para 115v. E gostaria de receber, se possível, o esquema dessa caixa pois vários componentes ficaram carbonizados impossibilitando a identificação. -
caixa amplificada oneal opb1212 chiando
V5soundrestoration respondeu o tópico de edersondf em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Prezado Edersondf. Verifique os transistores de excitação do estágio de potência especialmente V106 e V107. Meça as tensões com o equipamento frio e meça quando o defeito se manifestar. Embora seja raro, eu já peguei transistor em amplificador que ele abria a junção Coletor/Base depois que aquecia. Foi um defeito chato de sanar. Claro, outros componentes podem causar o defeito (efeito) informado. Espero ter ajudado Boa sorte -
 dúvida Rompi a trilha
V5soundrestoration respondeu o tópico de Mauro Meira em Eletrônica em Geral
Mauro, no começo é assim mesmo. Você foi bem prudente ao decidir comprar um microscópio. Procure placas em sucatas para treinar essa habilidade até que fique seguro para trabalhar nos equipamentos dos clientes. Segue em anexo duas fotos de uma placa que recuperei as trilhas e ainda fiz um acabamento com resina UV. (E não tá lá essas maravilhas) O aprendizado é constante. Ah e não menos importante, cuidado com a temperatura do ferro de soldar. Se não tem uma estação de solca com controle, comece com ferros mais fracos até que tenha possibilidades de investir em uma boa estação e no caso dos componentes SMD, uma boa estação de ar quente e um bom fluxo de solda, vai ajudar muito. devagar e sempre. Boa sorte -
 doc caixas amplificadas oneal
V5soundrestoration analisou um arquivo de Hiro Uesugi em Eletrônica
- 2 comentários
- caixas
- amplificadas
 esquema Esquemário com vários aparelhos da extinta POLYVOX
- esquemário
- vários
(mais 3)
Esquemário com vários aparelhos da extinta POLYVOX Visualizar Arquivo Esquemário com vários aparelhos da POLYVOX incluindo decks, receivers e o lendário amplificador PM-5000 Uploader V5soundrestoration Enviado 23/10/2024 Categoria Áudio-
- esquemário
- vários
(mais 3)
 esquema Esquemas Times-One / Advance
Esquemas Times-One / Advance Visualizar Arquivo Esquemas dos amplificadores Times-One / Advance, que estão virando "mosca branca" nos acervos. Uploader V5soundrestoration Enviado 23/10/2024 Categoria Áudio -
- 2 comentários
- caixas
- amplificadas
 esquema Coletânea de Esquemas dos pedais BOSS
Coletânea de Esquemas dos pedais BOSS Visualizar Arquivo Coletânea com esquemas dos pedais e algumas pedaleiras da BOSS Uploader V5soundrestoration Enviado 21/10/2024 Categoria Áudio -
 esquema Coletânea de Esquema da Cygnus
Coletânea de Esquema da Cygnus Visualizar Arquivo Coletânea com vários esquemas de equipamentos Cygnus Uploader V5soundrestoration Enviado 19/10/2024 Categoria Áudio -
Vamos lá: Saídas já foram trocadas, o amp operacional também 4558 (cuidado que já comprei esse CI com defeito e penei com ele em uma mesa de som), as tensões + e - b estão OK. Veja o estado dos potenciômetros. Já peguei uma caixa amplificada que ao ligar fazia um ruído idêntico ao de saídas em curto e era o potenciômetro de médios que estava aberto. Injetando um sinal na entrada, com o osciloscópio em algum momento ele vai mostrar a deformidade na onda.
Olá tudo bem? Já verificou os resistores associados a cada um dos integrados de potência? Meça-os fora da placa pois se estiver em paralelo com outros vai dar leitura "falsa."
LANEY TFX1 Visualizar Arquivo Esquema do Cubo de Guitarra marca Laney modelo TFX1 (Transistorizado) Uploader V5soundrestoration Enviado 30/01/2024 Categoria Áudio
 apresentação Antonio Vinagre - Rio de Janeiro / RJ
V5soundrestoration postou um tópico em Apresentações
Olá, sou técnico em eletrônica formado pelo Curso Electra no RJ, em 1995, exerci a atividade até o meado de 2003. Após esse longo hiato, por incentivo de alguns amigos, retomei as atividades em 2022 porém, só me dedico a manutenção de equipamentos de som profissional. Tenho emprego fixo fora da área de eletrônica e nos momentos de folga me dedico a minha oficina em casa mesmo. Estou me atualizando através de cursos EAD em manutenção de amplificadores classe D. Meu objetivo aqui no Fórum é trocar idéias, experiências e informações sobre eletrônica. O aprendizado é constante e só termina no dia em que partirmos dessa vida.
