RodrigoLPK
    10 [ Doar ]
Tudo que RodrigoLPK publicou
  1. Boa tarde @elias.girardi gravadora Ch341A, usei umas 4 bios de diferente lugares onde fui conseguindo, infelizmente não consigo fazer dowload dos arquivos aqui do fórum.
  2. Notebook estava morto sem sinal nenhum, ao abrir e fazer alguns testes tinha os 3v e 5v presentes, ao regravar a bios apresentou sinal de vida começou a carregar a bateria mas a placa ficava reiniciando sem ligar o led power e sem dar imagem, ao tentar outra bios agora ele permanece ligado com cooler girando processador esquenta o normal de um aparelho em funcionamento mas sem o led do power e sem dar imagem, todas as tensões presentes nas PL o consumo fica em 6.3w e em torno de 334 maH na fonte.
  3. Ao conectar o carregador ele desarma indicando curto na placa mãe, ao realizar testes injetando tensão percebi que os dois mosfets de entrada esquentam (PQ741) (PQ718) o 741 dava continuidade substitui ele injetei tensão aos poucos e o curto havia sumido ao subir pra 19v entrou em curto novamente e os dois esquentando, removi os dois injetei tensão pra frente do PQ718 e apenas o chipset de vídeo dedicado esquenta muito, minha dúvida é se realmente esse chipset for o problema tem a possibilidade de desativá-lo nesse modelo pra ficar apenas com a CPU? Se sim, qual o procedimento, algo mais além de remover a bobina que alimenta ele? No boardview que encontrei não está presente a GPU vou deixar ela e o esquema elétrico que tenho aqui.
  4. Muito Obrigado!@Cicero Mota Vou prestar mais atenção @elias.girardi
  5. Ao realizar a retirada do componente que estava esquentando o curto na placa sumiu preciso saber se encontro separado esse componente ou apenas retirando de outra placa sucata
  6. Muito obrigado pela atenção e resposta rápida. Mas como sou novato não posso baixar arquivos, e nem identificar onde fica esse componente.
  7. Boa noite, alguém já pegou um asus z450la com cooler disparado? Já tentei regravar varias BIOS não adiantou, não achei o esquema elétrico dessa placa acredito que seja algum componente que controla o cooler como se o sistema ao iniciar ja entende-se que está a uma temperatura muito alta mesmo sem estar, desculpem pelo pouco conhecimento estou iniciando na área de eletrônica pretendo fazer um curso em breve.
  8. Conheci o site através do google, sou amador na área de eletrônica faço serviços em casa pretendo futuramente fazer um curso e me tornar um técnico
