ecotecinf
    10 [ Doar ]
Tudo que ecotecinf publicou
  1. ele ligar e desligar é um possível indicio de curto... faça como o amigo sugeriu e depois veja na sequencia de start qual tensão esta faltando...
  2. fiz exatamente isso e a PCH esquentou... foi de F mesmo! Valeu
  3. Ao retirar a própria bateria do aparelho, ele deveria zerar a bios... se ele nao reconhece a memoria nova, a memoria que voce esta utilizando pode ser incompatível com a maquina... Ela deve usar memoria DDR3 PC3L, que são memorias de baixo consumo... compare também a frequência das memorias... Outro ponto, você esta tentando colocar as duas juntas? Se sim, tenta colocar apenas a nova e veja se funciona...
  4. foi exatamente isso meu amigo, foi no regulador de tensao o problema...
  5. Pessoal, Consegui achar o problema! Ao corrigir umas soldas frias de um transistor da linha do phono + tape, um pad acabou rompendo o contato com a linha... fiz um jump com um componente da mesma linha e agora esta funcionando perfeitamente! Mais uma vez a analise visual foi importante! E acreditem, eu olhei tudo minuciosamente, mas era tão pequeno a parte que rompeu.... mas de boas! Obrigado pelas respostas.
  6. https://eletronicabr.com/forums/topic/353797-esquema-eletrico-philips-3x1-fp-9400/?do=getNewComment Coloquei o esquema eletrico aqui que encontrei, mas ainda assim achei confuso.
  7. Esquema eletrico Philips 3x1 FP 9400 Visualizar Arquivo Esquema eletrico para o radio FP 9400 da Philips... Ele tambem serve para outros modelos, como o AS 425 Uploader ecotecinf Enviado 10/02/2024 Categoria Eletrônica
  8. 11 downloads
  9. Só de tirar a bateria dele, a bateria normal, ele deve zerar... Qual motivo você quer zerar a bios?
  10. Fala pessoal, boa noite! Beleza? Estava me sentindo nostálgico esses dias e decidi comprar um aparelho que tocasse discos.... achei esse 3x1 Philips único dono, com as caixas originais onde só funcionava o radio. Ao analisar o toca discos, que era o principal motivo, notei a correia estourada... ponto positivo, pois o automático funcionava e o motor também... Então resolvi abrir para fazer uma limpeza, pois estava muito sujo... troquei as lâmpadas do visor que estavam queimadas, arrumei algumas soldas frias e o radio continuou funcionando... Porem, ao ligar o toca discos, notei que o motor parou de funcionar... na alimentação do motor tenho 2,3v (até achei pouco, pensei que o motor tivesse queimado, para ao colocar o motor na fonte de bancada com 2v ele rodou numa boa), porem quando é feito o jump para ligar o motor, essa tensao cai para menos de 1,5v... acredito que por isso o motor não funciona... Tenho conhecimento basico de eletronica, se alguem puder me dar dicas de por onde eu posso começar, eu agradeço... ao meu ver, parece que algum capacitor deve ter ido de arrasta pra cima, mas como saber qual? Esquema eletrico também ajudaria... Obrigado!
  11. Bom pessoal, notei que a PCH comecou a esquentar mesmo sem ligar a maquina... acho que ela foi de f... Obrigado!
  12. Fala Pessoal, Boa Noite! Beleza? Estou com uma maquina Dell na bancada que regravei a bios, e agora não aparece mais a tensão de 5V. Fiz algumas analises e cheguei a conclusão que a bios não esta legal. Antes ela ligava e ficava em looping reiniciando, agora não liga. A maquina carrega a bateria, mas ao medir a bobina de 5v, a PL10, os 5v estão ausentes. Preciso de ajuda para ter acesso ao arquivo de bios. Abraços.
  13. Conheci o fórum no google. Sou estudante de eletrônica e tenho um mini laboratório em casa. Já tenho muitas ferramentas e estou no fórum para compartilhar conhecimento e eventualmente pedir ajuda. Comecei uma loja de notebooks usados na pandemia, onde é meu extra. Compro notebooks com defeito, arrumo e revendo.
