os dois cooler's ficão rodando inclusive o da fonte, ainda não regravei o biso pq to com um probleminha com minha gravadora ela não reconhece o drive, tipo o drive dela esta instalado mais o programa não localiza ela,
essa placa mão ( gigabyte ga-945gcm-s2c ddr2 )não estava dando vide-o e quando desligava o cooler continuava girando tando o da placa como a da fonte
eu lavei ela e pus na estufa ela dar vide-o, mais quando desligo ela o cooler continua girando.
OBS: ela esta ligando dar vide-o o único problema agora e que o cooler não para de girar anão ser q eu corte a força da fonte
pelo que vc disse, ela ta ligando ai apaga o vide-o e a placa continua ligada, eu estava com uma deste jeito ele estava e derre pente apagava o vide-o mais a placa continuava ligada eu troquei o hd e deu certo, mais antes disse eu ja tinha trocado memoria processador cooler fonte, vc testa ai pom outro hd e formata vai q da certo se der troca o processador tbm boa sorte !!!
bom dia.
esses dias eu peguei um pc + / - desta forma ele ligava só q iniciava o windows com alguns minutos ele desligava o vide-o e a placa continuava ligada, resumindo cheguei no HD troquei e ficou bom.
mais quando não esta nem iniciando o windows pode ser um drive ou ate mesmo a memoria.
para nos podemos le ajudar vc tem q dizer o q vc ja fez nela tipo trocar processador, memoria, cooler blz
mais testa outro HD ou tenta entrar pelo modo seguro olha no setap se ela nao esta habilitado para o windows xp pq tem umas placas q dar para selecionar o sistema operacional
boa sorte ai cara !!!
estou começando agora na aria dos reparos, e pego de quase tudo, quase sempre que eu faço o reparo tenho q ligar para alguém para saber qual o valor mais justo para se cobrar !!! então como saber se não vou sair perdendo ou se estou explorando o cliente??? ...
boa tarde.
vc já lavou se não! lava ela poem na estufa, não esquece detergente neutro!
se isso não resolver solvente tine 101 (pq solvente??) poque alco isopropílico não vai limpar algumas pessoas costumam passar uma lixa fininha eu não indico !!!
vc pode regravar a bios ou trocar se vc tiver outra placa do mesmo modelo e revisão
boa sorte ai !!!
eu pus uma placa diagnostico e não apareceu código nenhum troquei o processador e não mudou nada, ai eu regravei a bios e ficou do mesmo jeito eu troquei a bios e deu o erro C1 e puis uma memoria boa ja e nada
ipm31 rev: 1.03 eu ja ressudei a bios os tensões parecem esta todas ok ela não foi mexida antes o procesador e a memoria q eu textei ela estão bons pq eu pus em uma placa noa e ela ligo normal eu botei uma placa de vide-o tbm e não deu imagem ela esta ligando e não bipa nem apare-se imagem
vc ja lavou ela eu sempre pego placa mãe q não dar vide-o e e só sujeira no soquete da memoria
lava ela e pone em uma estufa pode ser q der certo!
ou se a bios for soqueteada solda direto na placa !!!
tenho essa placa mãe que não dar video ela tem os 1,5 v 0s 12v os os 3v da bios o processador esta bom a memoria ram tbm ja lavei ela e pus na estufa e nada auguem me da uma luz !!! por favor !!!
Boa tarde
Meu nome é Michel, sou de fortaleza e estou começando agara nesta aria como técnico em eletrônica atuando no ramo de manutenção de microcomputadores e notebook, entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos colegas de forum
