rilualves
0.05 -
212 -
81 [ Doar ]
Tudo que rilualves publicou
 devolvido Itautec W7425 Placa 6-71-E51Q0-D02A.GP Possível curto 3.3vs, 1.1vs_vtt ou chipse
rilualves respondeu o tópico de rilualves em Notebook's
Opa, blz. Não consegui resolver. Já devolvi o equipamento. Acabei esquecendo de fechar o tópico. Vou fechar agora. -
 em análise Acer Aspire F5-573 Placa DA0ZAAMB8D0 - As vezes não liga
Esse notebook estou quebrando a cabeça e ainda nada.. Uma pergunta "besta", esse notebook funciona sem bateria? A bateria dele está zerada e não pega carga. -
Eu encontrei apenas uma BIOS na placa! Coloquei outra bios de 8MB (regravada de arquivo baixado). Também não ligou a placa. -
Opa, retirei ele e mesmo assim a placa não deu nem sinal. -
Tudo tranquilo? Então, eu cheguei a regravar ela no gravador, leitura, apaguei, regravei não deu nenhum erro no chip. Vou ver se encontro algum aqui para trocar. -
Na tela teve apenas um ponto que o metal ficou "grudado", abaixei a tela e vi na placa o local, mas como não estou com o esquema não sei onde fica o sinal LID. Você poderia me explicar melhor o que fazer? Tenho que remover o transistor e ligar a placa? Na região da placa na direção do imã (na hora que abaixei a tela), tem um transistor pequeno. Seria ele? Segue foto! Desde já agradeço. -
Verifiquei o conector e os terminais e estão Ok. Testei a frio e placa energizada. Está tudo normal nesse circuito. Mesmo assim obrigado. Ressoldei o IO, também continuou na mesma. Obrigado. -
Bom dia. O problema é que não tenho o esquema dessa placa. Mas vou fazer o teste direto no terminal. Uma observação o conector do teclado tem 28 pinos, correto? Obrigado pela dica. Bom dia. Vou fazer o teste que o Marcelo me informou, caso estiver ok vou seguir sua dica. Obrigado. -
rilualves postou um tópico em Notebook's
Olá a todos do fórum, Estou com um notebook Acer Aspire F5-573 Placa DA0ZAAMB8D0 com o seguinte sintoma. A cliente informou que o notebook parou de ligar... depois de alguns dias ele voltou a ligar e ficou ligado o dia inteiro. Desligou normalmente e no dia seguinte não ligou mais. Chegou na assistência para mim sem ligar. Comecei algumas análises. Limpei o contato das memórias e coloquei uma fonte nova, depois de algumas tentativas ele ligou. Com ele ligado, regravei a BIOS através do software da ACER. Ficou funcionando durante 2 dias (com intervalos que desligava e ligava ele para ver se voltava a dar o problema). Depois de uns 3 dias e parou de ligar novamente. Desmontei o equipamento verifiquei que tem as tensões de 3V e 5V estavam Ok. Regravei a BIOS através de gravador (removendo o chip), continua na mesma "sem ligar". Procurei o esquema da placa mas não encontrei. Fui testar o botão power, ele é integrado no teclado? (não encontrei o flat exclusivo dele, só tem o flat do teclado e outros itens). Como faço para testar o botão, sinal de power? Alguém já pegou esse notebook com esse sintoma? Agradeço desde já. -
Dell Inspiron N4050 Visualizar Arquivo Esquema Schematic Dell- Inspiron N4050 12101-EBR-9.pdf Uploader Daniel Enviado 19-04-2017 Categoria DELL
Visualizar Arquivo BIOS ASUS- X55VD 11295.bin BIOS ASUS- X55VD 11295.bin Uploader rilualves Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
 esquema Esquema Schematic Samsung- Galaxy GT-P1000 manual de servico 3919.rar
rilualves postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Esquema Schematic Samsung- Galaxy GT-P1000 manual de servico 3919.rar Esquema Schematic Samsung- Galaxy GT-P1000 manual de servico 3919.rar Uploader rilualves Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung -
Visualizar Arquivo 58fa5a8f7e706 Samsung Manual em portugs S22A300B S22A300N S23A300B S23A300N S24A300B S24A300BL S20A300B S20A300N S19A300B S19A300N 5604.pdf 58fa5a8f7e706 Samsung Manual em portugs S22A300B S22A300N S23A300B S23A300N S24A300B S24A300BL S20A300B S20A300N S19A300B S19A300N 5604.pdf Uploader rilualves Enviado 21-04-2017 Categoria Diversos
Positivo Stilo XR3008 71R-H14BT4-T830 Imagem chuviscada e agora não gera imagem
Nossa, se for esse chip mesmo complicou !! -
Olá @wjinformatica , a PN que você fala seria o processador? Essa placa tem somente o chip do processador, não tem nenhum outro. -
 devolvido Sony SVE14AA12X Placa V110 H MB Desliga ao carregar Sistema Operacional
Alguém já pegou algum caso parecido? -
Boa tarde. Estou com um notebook Sony Vaio Modelo SVE14AA12X/SVE14A15FBS Placa V110 H MB 1P-0121200-8011 Rev. 1.1 MBX-273 que entrou na assistência sem ligar (apertava o botão power e não acontecia nada). Comecei a fazer algumas medições e regravei a Bios, após a regravação da Bios (não sei se foi por acaso) o mesmo voltou a dar vídeo, porém quando vai carregar o sistema operacional ele desliga por total. Se entrar no SETUP ou se ligar em modo de segurança funciona normalmente e não desliga em nenhum momento. Já tentei colocar os Lives Cd's (Hirens, Ubuntu etc) e também desliga quando esta carregando (somente no modo seguro do sistema instalado que não desliga). Testes efetuados: Regravação e troca da Bios (a troca foi apenas do chip princial e regravação foi nos dois chips) Troca processador Troca memória Tensões 19V - 3,3 - 5 - 1,5 ME chip Gráfico Uma coisa que achei estranho é que quando coloco o dedo em cima do capacitor PC107 (fica próximo ao CI SN608098) o notebook desliga. Cheguei a ressoldar o CI e trocar o capacitor mas continua do mesmo jeito. Esse CI pelo que vi gera os 3,3 e 5V. (Não achei o esquema elétrico para essa placa). Vi em outros tópicos defeito semelhante que resolveram regravando a BIOS, mas não adiantou. Aguardo ideias. -
Boa tarde. A nova BIOS chegou e regravei. O not voltou a ligar normalmente mas mesmo assim passando um tempo a tela fica toda chuviscada. Também no externo (descartando problema na tela). Engraçado que as vezes demoras horas para chuviscar, mas tem vez que em pouco tempo depois de ligado apresenta o defeito. Mais alguma ideia? -
Eu tinha regravado a Bios pela primeira vez e o software não tinha acusado nenhum erro, fui gravar o U6 e aproveitando iria regravar novamente o U12 com o arquivo que eu tinha baixado junto do U6. Ai o software apresentou erro na gravação e na leitura ficava tudo 00 em vez de FF ou o o próprio conteúdo. Creio que a Bios foi pro saco... Fiz o pedido de nova BIOS e o adaptador para 1,8V. Eu tinha utilizado o método através dos resistores para fazer a gravação. Assim que chegar os produtos vou fazer novamente a gravação e posto resultados. Obrigado por enquanto. -
Olá a todos. Estou com um notebook Positivo que ligava normalmente e depois de um tempo de uso (variava muito, as vezes com horas as vezes minutos) apresentava uma tela chuviscada (igual quando tv saia do ar). Primeira coisa que fiz foi trocar a memória, coloquei outra DDR3L (1,35V) e o notebook não ligava voltava a memória original ligava mas continuava com os chuviscos. Depois de um tempo, o notebook parou de dar vídeo... ai regravei a bios (apenas U12), fiz curto no cmos e nada. Fiz ME no processador e continua sem imagem. Tem as tensões, 3,3V - 5V - 19V - 1,35V - 1V nas bobinas. Na Bios tem 1,8V nos pinos 1,2,3,5,6,7 e 8 - Depois que liga o notebook a tensão dos pinos 5 e 6 da bios ficam zeradas. Alguém teria alguma ideia do porque daqueles chuviscos e agora não aparece a imagem?
