Tudo que ANeeto publicou
  1. Qual é o CI? O XA7002? https://pdf1.alldatasheetpt.com/datasheet-pdf/view/23966/STMICROELECTRONICS/7002.html o datasheet é esse. Quando quero procurar um similar, geralmente jogo o nome em inglês do componente seguido de datasheet (nesse caso ae ''three gain level lna - datasheet'' ou por LNA amplifier) e vou comparando até achar. Os substitutos dele ainda são piores de encontrar kkkk
  2. Algo que com certeza vai te ajudar bastante é aquele suporte para segurar placas e afins. Não me imagino sem um daqueles -risos. Uma estação de solda quebra muito o galho, tenho uma Yaxun 881D, não é das melhores, mas esquenta muito rápido, não dá problema e tem o soprador térmico. Acho que ninguém comentou, mas o principal nessa equação é você mesmo. Então estudar e guardar sua saúde com os epis: mascara com respirador, óculos, luvas são muito importantes também.
  3. Já olhou a parte de energia dele? (algum regulador, transistores e resistores). Pode parecer meio besta, mas não está com nenhum mal contato na tampa? Tem alguma foto da placa ?
  4. Boa tarde à todos. Primeiro tópico, espero fazer tudo certo. Enfim, vamos a minha questão. Estou com um violão Cort, com um pre Fishman 4T e ele esta com um ''hum'' que não sai por nada. Já troquei os fios do aterramento por ''maiores'', blindei captador e o recipiente do pré-amp e nada. Minhas dúvidas são: Existem circuitos onde não é possível medir os componentes nele? Esta placa por exemplo, nenhum componente dá sinal nenhum; os resistores não dão sinal de resistência, os capacitores não dão sinal de carga e nem curto, os polos que deveriam ser GND e dar condutividade entre os componentes também não dão; a única exceção são os transistors, esses dão a medição certa (e pelas minhas medições estão beleza). É possível fazer um sistema de aterramento, ou um tipo de filtro, que não precise que eu encoste na malha? Eu fiz uma gambiarra aqui para que as cordas fiquem em contato com a malha e assim qnd encosto é possível tocar e o som sai perfeito. Porém se eu tirar a mão das cordas o hum é tanto que é impossível tocar. Espero que me auxiliem ou em como ''inventar'' esse sistema de aterramento, ou como identificar quais componentes estão com problema, porque realmente não estou conseguindo medir eles. Desde já, agradeço.
  5. Bom dia, espero que todos estejam bem. Me chama Antônio, já conheço o fórum tem um bom tempo, já resolvi vários problemas com a ajuda de vocês (mesmo que indiretamente). Sou técnico em manutenção de computadores e possuo uma pequena empresa nesse ramo. Me considero de nível avançado nas áreas de informática, eletrônica, segurança e musica (no geral). Sei que vou continuar aprendendo com vocês e espero contribuir com o que conseguir.
