Nihilanth
Tudo que Nihilanth publicou
  1. Olá a todos! Sou INICIANTE no ramo da eletrônica, e este é meu segundo post no fórum, espero muito conseguir uma ajudinha para a burrada que fiz kkk . Eu estava reparando um XBOX 360 SuperSlim que ganhei do meu pai faz uns 6 anos, o problema estava no regulador de tensão 3.3v. Na primeira vez, deu certo, removi o regulador original da placa e coloquei um maior, que peguei de uma PCB de TVBox, mas a solda não ficou muito boa pois foi uma das primeiras que fiz. pós uns dias, o regulador simplesmente passou de enviar 3.3v, para 4.12v, então, fui trocar novamente, agora com um entendimento um pouco melhor de como fazer uma solda de qualidade, e de fato, consegui... O problema, foi que quando fui ligar, acabou tendo um curto e a fonte desarmou, fui observar e era uma ponta de estanho que estava conectando a bobina de 3.3v em um Resistor, e eu como um grande espertalhão, fui pegar um alicate de unha bem fininho para cortar essa "perna" do estanho que estava conectando a bobina no resistor. porém, depois de muita luta, oque consegui, foi não apenas remover o excesso, como também REMOVER O RESISTOR kkkkk . Por ser um resistor SMD, não vi onde foi parar, então estou aqui quebrando a cabeça pesquisando qual o modelo desse resistor para comprar e soldar no lugar novamente. Por favor, se alguém puder me ajudar nisso, irei agradecer muito!. Aqui está uma imagem mostrando o resistor que acabei removendo: **[EDIT]** Olhando o esquema da placa em um PDF, encontrei as nomenclaturas presentes nessa área, sendo R5A8 e R5A3, agora, qual o certo? Qual a resistência dele? Se puderem me fornecer uma resposta bem detalhada para que eu possa comprar o componente exato ou o mais próximo... vou ser muito grato! Segue abaixo uma 'print' da área do esquema da placa do XBOX 360 SUPERSLIM CORONA onde possuem essas nomenclaturas: Obs: Não entendi bulhufas desses EMPTY e CH kkkk.
